Показано с 21 по 28 из 28
Тема: QC 3.11 и ZXMC-2
  1. #21
    Минск
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Проверил у себя. И впрямь кривое поделие - клавиатуру не слушает, работает только с реального диска А (с винчестера не работает), в теневик выйти не даёт.
    Опрос клавиатуры вполне обычный. Если что-то не работает, то надо поискать чем ваша клавиатура отличается от остальных (как с Prusak'ом было).
    С винчестера работать не может (только грузится если отключить турбозагрузчик) - про это написано чуть ли не в первой строке описания. Для работы через #3d13 должна была быть версия 4.00.
    ИМХО - стоит поискать замену этому командеру, благо их как грязи наделали.
    Не все так просто Реальный "конкурент" буквально один - Real Commander. Из приличных - еще Perfect commander.
    ---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    как я понял в программе для опроса клавиатуры используется ПЗУшный опрос и значение из переменной бейсика
    Все верно, используются результаты стандартного ПЗУшного опроса клавиатуры:
    PHP код:
    SCANKEY
    CALL OPROS
        JR Z
    ,SCANKEY
    OPROS
        EI
        CALL CLOCK
        LD A
    ,(IY-#32)
    OR A
        JR NZ
    ,OPRK
    LD A,(IY-#32)
    OR A
        JR NZ
    ,OPRK
        HALT
    OPRK
        LD
    (IY-#32),0
    В QC 4.00 опрос немного изменен из-за необходимости играть фоновую музыку, плюс работа с часами вынесена на прерывания. Поэтому опрос стал таким:
    PHP код:
            CALL OPROS
            JR Z
    ,$-3
    OPROS   EI
            LD A
    ,(IY-#32)
    OR A
            JR NZ
    ,OPRK
            HALT
            RET
    OPRK    LD
    (IY-#32),0
    RET
    Попробуйте для начала запустить QC 4.00 (там опрос чуть изменен) - http://zxby.org/forums/viewtopic.php?p=1326#1326. Если ничего не изменится, то возможно дело в отсутствии задержки (HALT) перед опросом, больше пока ничего в голову не приходит.
    Последний раз редактировалось Spectre; 04.10.2015 в 01:12.
  2. #22
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Spectre, а реально ли добавить в QC поддержку FAT на ZC, GS или NemoIDE? Вроде как, есть готовые драйверы что для FAT, что для девайсов самих.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  3. #23
    Ижевск
    вобщем погонял четвертую версию.
    глюк появляется гооораздо реже, чем в 3.11
    но всё-таки появляется.
    в 3.11 - практически на каждом нажатии.
    в 4.00 - только если зажать клавишу (напр "курсор вниз"), и то не всегда.
    Spectre, щас мысль посетила, а что если взять процедуру опроса клавы из Real Commander-а 1.96?
    там же тоже часики есть и музыку может играть.. надо хотябы посмотреть её.
  4. #24
    Минск
    Если я правильно понимаю, все эти устройства должны эмулировать обычную работу через #3d13. Именно по этому пути пошел RC - работать через стандартную точку входа, а вопрос эмуляции это уже к авторам железа.
    Попробуйте 4-ю версию по ссылке выше, она работает исключительно через #3d13 (обработка ошибок из RC, Pawel любезно поделился). Мне проверить не на чем, поэтому будет интересен ваш опыт.
    ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    Попробуйте сделать вот что - запустить QC в Unreal Speccy (или другом эмуляторе с дебагером), потом зайти в отладчик (Esc) и там добавить еще один HALT после опроса клавиш. Сейчас HALT делается только если клавиша не нажата, а поправьте чтобы он выполнялся всегда.
    На примере QC4 было:
    PHP код:
    OPROS   EI
            LD A
    ,(IY-#32)
    OR A
            JR NZ
    ,OPRK
            HALT
            RET
    OPRK    LD
    (IY-#32),0
    RET
    будет:
    PHP код:
    OPROS   EI
            LD A
    ,(IY-#32)
    OR A
            NOP
            NOP
            HALT
            NOP
    OPRK    LD
    (IY-#32),0
    RET
    Таким образом добавим принудительное ожидание прерывания (курсор при этом замедлится).
  5. #25
    Ижевск
    Spectre, можно попробовать конечно..
    только вот как потом это всё на реал то перенести, чтоб там попробовать?
    может соберешь тестовую версию из исходников? можно даже в личку отправить.
    а я протестирую на реале.
  6. #26
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Не совсем так, точнее, почти совсем не так. Через #3d13 они эмулируют подключенные образы - с этим проблем быть не должно. TSConfig даже вызовы через #3d2f нормально эмулирует. Но хочется работать не только с образами, но и с реальным винтом/sd-картой, то есть, читать-писать файлы в файловую систему FAT32, а не в образы, хранящиеся в ней.
  7. #27
    Минск
    Ясно, спасибо.
    Если Unreal Speccy эмулирует эти устройства, плюс есть дока, то теоретически можно поддержку добавить.
    Но лично у меня проблемы с рабочей средой - ни работающего эмулятора (US на Mac OS не работает), ни компилятора (sjasm какой-то древний только есть, не уверен, что он работает), плюс исходники QC занимают почти 10 000 строк на аласме, их надо переделать под формат другого компилятора. То есть тут одной подготовительной работы куча
  8. #28
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    ZController он точно эмулирует. Но лучше взять готовый код для драйвера ZC и FAT, писать с нуля очень много. Насчет US под MacOS ничего не могу сказать, а ужасм не менялся 100500 миллионов лет, можно и старую версию брать. Но геморройность переделка ALASM-исходников под него прямо пропорциональна объему кода и стремлению автора к использованию всяких хитрых фич аласма.
  1. [Аукцион] Плата контроллера ZXMC 2.0
    от CodeMaster в разделе Новодел
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2012, 22:51
  2. ZXMC + NEMOIDE + SD
    от ZEK в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 26.08.2011, 12:00
  3. PentEvo + ZXMC = FAIL!?
    от newart в разделе ZXEvo
    Ответов: 14
    Последнее: 31.03.2011, 16:15
  4. COM модем на ZXMC
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.08.2008, 11:36
  5. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
