Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ЮТ-88: CHIP-8 виртуальная машина
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    А таймер ВИ53 в качестве генератора звука?
    Я у себя так и сделал на 0-1 канале, а 2 использую как счетчик, все синхронизирую от кадровой, как и в ЧИП8, только там 60Гц, а у меня 50Гц. ВИ53 прикручена к портам:
    VI53_0		.EQU	10h
    VI53_1		.EQU	11h
    VI53_2		.EQU	12h
    VI53		.EQU	13h
    55 сообщений
    Может, не будем плодить сущности?
    Рядом тема с таблицей портов.
    Там всеобщим голосованием отдали для ВИ53 порты с адресацией 50-53, дабы созвучно было
    И уже есть софт, работающий по этим адресам с таймером.
    Переделай, пожалуйста!
    138
    75 сообщений
    "Мухи - отдельно, котлеты- отдельно". Это не "та" ВИ53. То что принято общим голосованием так и остается и используется как "муз. сопроцессор", а эта ВИ53 только для ЧИП8, в ней порт 0 и 1 завязаны аппаратно и функционально - это БИПЕР, а порт 2 не имеет выхода, т.к. используется как счетчик и связь с внешним миром имеет только через свой регистр.
    138
    75 сообщений
    Разобрался со своим ЧИП8, вроде заработало. Все отлаживал на маленьких демках "Maze" и "Maze (alt)", первая отличается от второй только тем, что нет обнуления регистров 0 и 1, а при старте в РУ10 куча мусора, вот и выводило ерунду, ну и генератор случайных чисел глючил...
    Звук и счетчик еще не тестировал - надо программы грузить (писать тесты лень), а пока нечем, надо доделать свой цифровой магнитофон для РК и под ЮТ...
    Наверное надо "отпочковываться" в отдельную тему ЮТ+ЧИП8...
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У Микро-80 экран 64х32, как раз для CHIP-8. Новая версия с некоторыми расширенными функциями SCHIP, например режим экрана высокого разрешения 128х64 (кроме скроллинга). Работает и на ЮТ-88, но нижние 4 строчки соответственно не видно.
    Вот.
    • Тип файла: zip schip.zip (2.6 Кб, Просмотров: 115)
    138
    75 сообщений
    Вот так вот ненавязчиво Микро и ЮТ получили новый софт и новую жизнь с ЧИП8...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 09.10.2015 в 23:07.
    138
    75 сообщений
    Вот потихоньку доделываю ЧИП8 в железе. Вроде получается
    Пока глюк со встроенным шрифтом и игра "Lunar Lander" виснет на заставке, буду разбираться...
    Есть артефакты на экране, но это железо, где-то задержки надо делать или еще что-то, пока лень разбираться - занимаюсь софтом.
    Видео https://yadi.sk/i/2qmSy1DYqEMQR
    Скорость большая, трудно в Пин-Понг (на видео нет) и УФО играть, надо затормозить...
    На первом фото ЮТ-88 в минимальной конфигурации, слева вверху плата ОЗУ (журнальный вариант, 0x3000-0x3FFF, здесь располагается все рабочее пространство и видеопамять ЧИП8)+ПЗУ (Калькулятор, интерпритатор CHIP8), слева внизу плата видеоконтроллера (почти клон от Dream6800) со встроенным бипером и счетчиком (для ЧИП8) на 580ВИ53.
ID:	56472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56467   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56470   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Плюсую неистово
    Киев
    Интересная штука этот CHIP8, как бы на Микро-80 себе прикрутить ?
    vlad6502.livejournal.com
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Напрямую к Микре не получится, CHIP работает только с графическим экраном. Как вариант (как раз буду пытаться делать) - прикрутить графический ЖКИ-дисплей на отдельный порт, хотя бы 128х64 (тогда программы под SuperCHIP пойдут).
  1. ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 2230
    Последнее: 25.10.2025, 20:43
  2. Нужна виртуальная машина на ZX
    от alone в разделе Программирование
    Ответов: 57
    Последнее: 24.06.2020, 13:13
  3. Машина Тьюринга для Z80
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  4. Chip 1mb + Fast 8mb или 2mb chip без фаста ?
    от ongemah в разделе Amiga
    Последнее: 09.05.2008, 07:12
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
