Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 76
Тема: Эмулятор Радио-86РК/Микроша/Апогей под OSX
  1. #41
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от uart
    Сообщение от uart Посмотреть сообщение
    400x256 для Ориона
    Это как?
    По дефолту у Ориона - 384*256.
    В режиме вайдскрина - 512*256.
    Вроде не путаю ничего...
    Был такой режим 400x256 - самое первое расширение экрана на Орионе достаточное для 80 символов в строке. Самая простая доработка была, распространялась через Чистякова, аппаратно реализовывалась на одной ТМ2. Шрифт достаточно мозголомный получался (знакоместо узкое), поэтому потом стали использовать 480x256 (самое большое количество корпусов в доработке, распространялась через Чистякова) или 512x256. Последняя доработка (512 в ширину, публиковалась в Радио) в советские телевизоры не влезала, но зато относительно несложная была.
  2. #42
    14
    Ewgeny7, насколько я понимаю все такие расширения для Z80 only. У меня пока только 8080. Вот допилю до Z80 и реализую 480 символов. Вначале не хотел Z80, но интересно стало с виртуальным Орионом повозиться.
  3. #43
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это я писал для Z80 only.
    А в софте от SP-Computer Club-а было и для 8080
  4. #44
    14
    Версия 0.9, добавил Z80 и фичи Z80Card II для Орион-128. В отладчике пока работа только с 8080 кодом.
  5. #45
    14
    Обновил, ничего нового, но несколько багов поправил...
  6. #46
    14
    Начал делать страничку-описание, репозитарий с исходным кодом выложил на GitHub.
  7. #46
  8. #47
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Удалось запустить, наконец, эмулятор - пока, правда, в виртуальной машине.
    Первое впечатление - очень здорово, лучший, наверное эмулятор этих машин на сегодняшний момент
    Рад был увидеть очень аккуратную реализацию ВГ75 и ВТ57 - сам только недавно закончил делать свой вариант для новой версии Emu80, можно будет сравнить. (Некоторые отличия уже заметил, позже посмотрю подробнее)
  9. #48
    14
    Pyk, на всякий случай, последние изменения не в master, а в ветке V0.90. Осталось протестировать скорость разных режимов DMA в сравнении с реальным Апогеем и тогда отправлю в master.
  10. #49
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    uart, Понял, а бинарник есть последний?
  11. #50
    14
    Pyk, http://uart.myqnapcloud.com/files/Retro80.zip
    Если XCode стоит, то для сборки достаточно в консоли xcodebuild запустить
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
