Показано с 1 по 10 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Есть вопрос, как удобней всего оформлять список объектов, когда затем в разных местах программы используются порядковые номера этих объектов (т.е. индексы)?
    Т.е. имеем что-то вроде:
    Сами объекты:
    objects:
    	DB 'aaaa'
    	DB 'b'
    	DB 'aasdasd
    	DB 'ad'
    objects_end:
    Табличка индексов:
    object_1	EQU 1
    object_2	EQU 2
    object_3	EQU 3
    object_4	EQU 4
    И потом использование:
    	ld a, obect_2
    	cp object_4
    Можно ли как-то обойтись без таблицы, т.е. что-то типа:
    objects:
    object_1:
    	DB 'aaaa'
    object_2:
    	DB 'b'
    object_3:
    	DB 'aasdasd
    object_4:
    	DB 'ad'
    objects_end:
    Может быть, sjasm умеет автоматически индекс строки давать?
    Для объектов одинакового размера использую
    (objects_end - objects) / object_len + 1
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    objects:
    	DB 'aaaa'
    	DB 'b'
    	DB 'aasdasd
    	DB 'ad'
    objects_end:
    асм видит эту конструкцию как
    objects:
    	DB 'aaaabaasdasdad'
    objects_end:
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Сделал через MAP, получилось что-то вроде:
           MAP 0
    INDEX_0: #1  SETSPRITE 5, 6
    INDEX_1: #1  SETSPRITE 12, 1
    INDEX_2: #1  SETSPRITE 3, 7
    creature:
           DB INDEX_1, INDEX_2
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
