Показано с 51 по 60 из 62
Тема: AY-синтезатор
  1. #51
    SPb
    От хорошей VSTшки на костях Бульбы с подходом к звуку а-ля ASC Sound Master толку было бы гораздо больше.
    Можно и число чипов менять, и орнаменты и сэмплы делать полноценные, не ограниченные 32-64 ячейками и таким же циклом. Арпеджио на 3-8 строчек через 8 октав, это первое что я сделал купив на рынке ASM. Ибо до этого что-то подобное было только у Fuxoft'a
    Как план бэ - приделать миди интерфейс к спеку (у скорпа и оригинального спека - был) и пропатчить какой-нить редактор, типа ASM. Да, еще мышку к нему
    Последний раз редактировалось research; 04.05.2010 в 15:02.
  2. #52
    Полагаю, что в данном случае следовало бы сказать "для меня толку было бы гораздо больше", так как для меня лично на пример такое VST - бесполезный хлам.
    Может быть тогда проще Reactor поставить ? Уж сколько всего в нём можно...
    Чего-то не припомню у оригинального спека, но спорить не буду, так как может быть у какой-то модели и был. У скорпа был только в виде опциональной платы, единственной поддержкой которой был их (скорповский) собственный секвенсер. В нашем же случае (по теме топика) от спека требуется наоборот не функции секвенсера, а функции синтезатора.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
  3. #53
    г. Рыбинск
    Цитата Сообщение от Mike Посмотреть сообщение
    Ну так как, быть AY-синтезатору или нет ? Может быть фонд какой нибудь учредим на это дело ?
    Мечты сбываются, но не всегда быстро. Мы вот на одном форуме хотели сделать клон электрооргана Юность - 70 в рек исполнении. Спустя каких-то жалких 4 года у меня получилось
    http://enmusic.borda.ru/?1-3-0-00000045-000-0-0
    http://ruskeys.forum24.ru/?1-12-0-00...0-0-1442506808
    Так что я думаю, что в ближайшие недельки заиграет.
  4. #54
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А че в не в классическом исполнении - на транзюках. Тогда точно монстром был бы
  5. #55
    г. Рыбинск
    Это было бы просто повторение. А тут техническое творчество, развитие, изучение новых технологий.
  6. #56
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Зато тогда точно можно говорить что ты собрал Юность-70, а так судя по фото - далеко оно не похоже что это именно Юность. Это просто железка, умеющая прикидываться Юностью, а по сути эмулятор ее.
    Я не критикую и даже не против, чем ты занимаешься, даже напротив -это круто. Но я немного иного мнения когда говорят, что собрали какую то железку лохматых годов, а на практике получается она совсем не аутентична.
    P.S. Не придавай значение моему ворчанию
  7. #57
    г. Рыбинск
    Все верно. Аутентичная юность должна быть хотя бы на тех же схемотехнических решениях. В моем случае был применен только схожий принцип построения полифонического органа, когда формируется 12 нот верхней октавы, с последующим делением пополам для остальных октав. А дальше с помощью маски на 128 бит, наружу выводились только нужные меандры. И все это было повторено 4 раза - для четырех регистров (регистр в понятиях органостоения). Рад, что на этом форуме не нужно объяснять, что такое ПЛИС
    Возвращаясь к теме - считаю, что аутентичный звук в AY синтезаторе будет получен благодаря применению AY, в качестве генератора. А ПЛИС будет выполнять только управляющую функцию (принимать МИДИ и управлять AY). Вроде все нормально? Делать AY в ПЛИС - согласен - не интересно даже мне.
  8. #58
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Категорически поддерживаю!
  9. #59
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если ты действительно синтезатор на базе AY или YM хочешь делать, то имеет смысл лучше использовать YM2203. Он по сути совместим с YM2149, но имеет больше возможностей в плане извлечения более реальных звуков.
  10. #60
    г. Рыбинск
    Спасибо за рекомендацию! Недавно получил в распоряжение плату TurboFM, там их две. Нашел музыку, сделанную на 2203 и был просто в восторге! Считаю, что такое нужно обязательно сделать.
  1. Ответов: 68
    Последнее: 10.11.2011, 14:46
  2. синтезатор голоса
    от Almaz в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 31.05.2008, 00:04
