Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 107
Тема: Запуск Электроника-60-1 (МС 1212)
  1. #91
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от andy7109 Посмотреть сообщение
    как по внешнему виду отличить М6 18-ти битный от 22 битного?
    А что "физически" отвечает за такое отличие? ИМХО печатная плата М6 одна и та же, а дальше собирают МС1601.01 или МС1601.02. Ещё может быть вариант, что до каких-то редакций платы это МС1601.01, а позже МС1601.02
  2. #91
  3. #92
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    Хм. А разве корзина Электроники 60-1 не гарантировано 22 битная? В доке написано, что она может комплектоваться как 18-ти битным М6, так и 22 битным.
    А кстати, вопрос, как по внешнему виду отличить М6 18-ти битный от 22 битного ?
    Всё просто - 18-ти битный это МС1601.01 на парных сборках ВМ1/ВУ1 и ВУ2/ВУ3
    а 22-битный МС1601.02 на Мк1 ред1/3
  4. #93
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от skoroxod Посмотреть сообщение
    на Мк1 ред1/3
    Но, он на тех же ВМ1/ВУ1/ВУ2/ВУ3 сделан? На МП и ПЗ не все адресные линии разведены?
  5. #94
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    Как я понял, дело в диспетчере памяти КМ1811ВТ1
  6. #95
    249
    217 сообщений
    КМ1811ВТ1
    Он тоже одинаковый на обеих платах.
  7. #96
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    Это так. Но значит и процессорные платы разных версий в чём-то различаются.
    По ссылке книга, из которой привёл отрывок. https://yadi.sk/d/e6Yyvn4binhZd
    Отдельно страницы, отображенные в книжке зеркально.
  8. #97
    г. Томск
    Насчет внешнего вида не скажу, а вот из пульта могу предположить, что такой способ подойдет:
    @17772516/000000 20
    @/000020 0
    @/000000
    Если регистр есть и значение бита меняется в обе стороны, то процессор поддерживает 22 битный режим...
    В обе - на случай советского инженеринга в стиле ВМ3 где неиспользуемые биты установлены в 1 вместо 0 (впрочем этот бит там как раз работает)
    Откопал свою МС1212 и проверил по указанной методике оба процессора М6 и М8.
    Во всех трех случаях регистр есть и значение бита меняется.
    Т.е. из этого следует, что все процессоры 22-х битные и М8 должен нормально работать с памятью?
    (кстати один процессор М6 укомплектован микросборкой МК1, а другой двумя сборками ВМ1/ВУ1 + ВУ2/ВУ3 и оба получаются 22-х битные)
    А все это означает, что М8 неисправен и нужно искать что померло на плате..
    Пичалька однако.
  9. #98
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Процессоры - да. Но это касается самого процессора, а вот есть ли у него 22-битная обвеска - это вопрос. Как я понял из текста выше - вполне возможная ситуация когда прц 22-битный, но только "сам в себе"...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #99
    г. Томск
    Интересно..
    А схемкой на М8 можно разжиться? чтобы уж не в слепую тыкаться.
  11. #100
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Отсканировал документы на МС 1211, МС 1212.
    МИКРОЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА МС1211"
    .00032-01 34 01
    .00032-01 34 02
    Скачать с radon.su
    Скачать с Яндекс.Диска
    МИКРОЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА МС1212"
    .00032-01 34 03
    .00032-01 34 04
    Скачать с radon.su
    Микро-ЭВМ "Электроника МС 1211
    .00032-01 34 05
    .00032-01 34 06
    Скачать с radon.su
    Есть ли у кого-то ещё документация по этим машинам? Именно на машины, не на отдельные платы, это я видел.
    Тут на форуме когда-то выкладывали, но ссылки протухли.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    Aleks1985(10.04.2022), dk_spb(09.04.2022), Hunta(09.04.2022)
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск ИРИШИ
    от dk_spb в разделе Ириша
    Последнее: 02.10.2011, 19:26
  3. Запуск MegaROM-ов
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 05.01.2010, 18:47
