Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: Ремонт фирменного ZX-Spectrum +2
  1. #41
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Спасибо, меня больше интересует, что дает замена конкретно в ZX Spectrum +2, а сами чипы мало интересны.
    Либо чтобы поменять дохлую на живую, либо избавление от снега и висяка при чтении порта $7ffd. Про глюки эти программисты в курсе, и с работоспособностью готовых программ проблем никаких, так что менять можно чиста из перфекционизьму и руки почесать.
    Вот что писал форумчанин Velesoft
    Yes, HAL chip is GAL equivalent and is used on ZX128/128+2 only. In ZX128/+2 HAL set signal ULA A15 signal for access to fast/contended memory/ports. If you replace HAL with GAL chip and reprogram new correct equations + connect signal RFSH to unused pin 11, then remove raining effect.
    http://velesoft.speccy.cz/zx/umbrella/umbrella.htm
    New gal set ULA A15 to log.1 (= fast adress space) in refresh time. In same way is possible accelerate all contended ZX ports....
    Последний раз редактировалось ram_scan; 27.10.2015 в 09:21.
  2. #42
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Вот спасибо, теперь все понятно - менять смысла нет.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    88
    43 сообщений
    Если желаете запускать программы для Pengon-ов - демки, плееры, то имеет. Они практически все дают эффект снега, из-за которого часто ничего не видно, и некоторые виснут. Чип GAL надо будет шить и тащить по плате соплю.
  4. #44
    Novosibirsk
    9 сообщений
    А не проще на пентагоне запускать ? Все едино на фирменной машине все времянки съедут и на экране будет каша. И советский бетадиск к ней нетривиально цепляется.
  5. #45
    88
    43 сообщений
    Бетадиск к ней цепляется элементарно, через системный разъём, как и положено. А времянки - я их никогда и не видел нормальными. Ни на советском железе 90-х, ни сейчас, ни на эмуляторах. Особенно веселят тесты INT, показывающие, что у меня не фирменная машина, а нечто среднее между Пентагоном и ещё чем-то.
    Последний раз редактировалось haywire; 27.10.2015 в 12:22.
  6. #46
    269
    188 сообщений
    ну дык надо брать черный +2/+3, тогда и снега не будет и сопли не надо таскать.
    В этих тестах под "фирменной машиной" понимается 48к, а у него INT не такой как у серого +2. Так что тесты всё верно пишут. Жаль, только что писатели этих тестов похоже ничего и не слышали о фирменных "не 48к" спектрумах.
    ---------- Post added at 16:51 ---------- Previous post was at 16:49 ----------
    Это да, хвала MV1971, с его бетадиском всё проще пареной репы, даже 5-летний ребенок осилит процесс "цепляния" )
  7. #46
  8. #47
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Химаковский контроллер, платы от которого продает MV1971 насколько мне известно не работает на машинах с немультиплексированной шиной.
  9. #48
    269
    188 сообщений
    ram_scan, он продает не только химаковский контроллер, но и свой контроллер для фирменных спеков, который естественно подходит ко всем фирменным спеккам. Как то так.
  10. #49
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Я что-то прошвырнулся по барахолке и не нашел. Пойду еще погляжу...
  11. #50
    1,459
    949 сообщений
    К3. Конструктор BDI 2.0
  1. Ремонт фирменного ZX 48k
    от Anteos в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 12.10.2012, 21:50
  2. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  3. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  4. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
