Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Загрузка с устройства RM
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нам же интересен,
    конечно же DUMP дабы подшить его к архиву и закрыть вопрос о существовании
    такого варианта Фокала.
    Вопрос о существовании не стоит - я лично где-то в 89-90-м помогал коллеге ремонтировать процессорную плату из того самого ДВК с Фокалом. Фокал там был в РФ3-й, так, что существовал он точно. А вот потом, не знаю, от того мне класса достались остатки, или нет, но РФ3 в них нет, стоят какие-то РЕ2, а какие - надо лезть в кладовку.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Упоминаются К1801РЕ1-037 - 037 якобы номер прошивки Фокал,
    81
    65 сообщений
    B RM0, в общем-то и не нужна, достаточно команды 173000G (или, вариант, 165000G),
    RM обращается на адрес
    167740. В МС3404 адреса 173000G (165000G) для служебного ПЗУ (первые две м/х у разъёма), а 167740 это уже на пользовательское ПЗУ МС ( в соответствии установленных перемычек).
    249
    217 сообщений
    Примерно так же и в МС3401. В вариантах загрузки есть описание загрузки из ПЗУ в формате перфоленточной операционной системы. Там загрузка происходит блоками по 256 байт через окно доступа.
    81
    65 сообщений
    Ну так МС3401 ближайший родственник МС3404.
    Главное чтобы дамп не был безвозвратно потерян. Так что ВСЯ надежда на Вашу кладовку!
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Smile
    Ну это слишком категорично, не факт, что какой-нибудь хранитель-собиратель
    не имеет дома платы с такой ПЗУ, просто он не знает что это кому то интересно кроме него,
    offtop
    за окном олени пасутся, сети нет с 91 года, электричество стабильное
    с 06, вот он сидит и рубится в тетрис который сам написал на пзушном Фокале.
    Одесса
    109
    75 сообщений
    hobot, в том то и фокус, что не всякий же "хранитель-собиратель" сможет снять тот дамп.. Так что надежды, не только MiX, на запасы и энтузиазм AFZ ой как оправданы...
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А он кому-то нужен, этот дамп?
    У меня в той кладовке лежит парочка этих 3404.04, но в одной я точно менял эти ПЗУхи на загрузчик с дисков ЕС5052 (болгарский клон IBM 2311) с контроллером от М-6000 и моим самодельным интерфейсным модулем с DMA, а во второй - не факт, что эти ПЗУхи установлены, визуально не помню. И вообще, я довольно интенсивно пользовал эти платы в качестве программатора РФ2/5 чуть ли не до середины 90-х и у меня ни разу не возникло потребности загружаться с них.
    Придется таки лезть в кладовку...
    Последний раз редактировалось AFZ; 29.10.2015 в 08:20.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Залез в кладовку. Во-первых, по сабжу. Две 3404.04, одна совсем пустая, во второй есть две РФ2, так сказать, системные, программу еще не считывал, но, с вероятностью 90%, там будет либо мой загрузчик с ЕС5052 (IBM 2311), либо мой же загрузчик с DW для ДВК с процессорами ВМ1 или ВМ2, кажется, сочинял я такой (точно помню, собирался, а вот собрался или нет - не помню). А добывать из кладовки еще и 386-ю машинку с Кротом не очень хочется...
    Во-вторых, с ПЗУшным Фокалом - литовский праздник Обломайтис. Достал я процессорный модуль с ПЗУхой, там стоит прошивка 012. В общем-то я и помнил, что класс с Фокалом разбазарили без меня, но на что-то, все-таки, надеялся...
    Зато с удивлением узнал, что это, оказывается, перемаркированная РФ3. Керамический кузов с плоским большим квадратным окном, какое было у керамических РФ2 ранних выпусков, окно замазано компаундом, на котором правильным шрифтом написано К1801РЕ1, дата выпуска 0286 и криво стоит штампик 012, а из-под черного пятна на керамике выглядывает буковка К от замазанной надписи К573РФ3. Увы, ПЗУшного Фокала нет. Там Бэйсик. ИМХО, он где-то уже есть. И, если не врет мой склероз, он довольно грубо сделан из ПЛОСовского, а не самостоятельная разработка.
    Я сфоткал все эти дела, фото здесь https://yadi.sk/d/I9ovhcZMk9fRE, кто там ведет архивы, если надо, приложите, я выкладываю ненадолго. Качество фото, правда, не очень, но сделать съемку без вспышки не хватает света, а вспышка при съемке "в лоб" дает здоровенный засвеченный блик по центру. Все никак не соберусь оборудовать мини-фотостудию для подобных съемок.
    Кстати, обратите внимание на синие проводки снизу платы. Это заводская доработка. Переключатель SA3.6 в разомкнутом состоянии отключает банк 140000-157776, этот же сигнал, проинвертированный свободным инвертором соседней по диагонали ЛА3 подается на CS 012-й ПЗУхи. То есть включишь SA3.6 - в этом банке окажется ОЗУ, выключишь - ПЗУ, и не надо ничего вытаскивать.
    ---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 10:16 ----------
    Угу, достал доку (бумажую) на 3404.04 и посмотрел. Да, по адресам 167740-167776 располагаются две КР580ВВ55 aka i8255. И, если загрузчик с RM лезет туда, то это чисто наша (зеленоградская) самодеятельность, у DEC таких железяк точно не было. А зачем делать B RM, если можно сделать 173000G? Не знаю. Единственное, что приходит в голову - это экономия двух м/с 573РФ2, в то время они были очень дефицитны, а в 1801РЕ2-055 оставалось лишнее место...
    Последний раз редактировалось AFZ; 01.11.2015 в 07:24.
    81
    65 сообщений
    У DEC может и не было, но другие фирмы делали.
    По адресу 173000 плату вычислителя можно и так выставить что она будет стартовать при включении. Но это будет старт с нижних ПЗУ (первые две РФ2 от разъёма) где с завода зашита программа программирования пользовательского ПЗУ. Поэтому если пользователь хочет загрузится с пользовательского ПЗУ (со 2го ряда и вверх) он набирает В$RM.
  1. Редактор под тач.устройства
    от TmK в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 16.07.2014, 17:29
  2. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Байт и внешние устройства
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 30
    Последнее: 05.04.2006, 20:52
