Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Загрузка с устройства RM
  1. #21
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У DEC может и не было, но другие фирмы делали.
    На i8255 и 2716? Сильно сомневаюсь. Во-первых, это только интеля широко разбрасывались адресами в странице ввода-вывода, на PDP/LSI-11 к расходу адресного пространства страницы ввода-вывода относились гораздо бережнее. Во-вторых, ИМХО, 8080 и его окружение появились заметно позже 2716, к тому времени она была пройденным этапом. Зачем, спрашивается, делать ПЗУ из 16 шт 2716, если 2 шт 2764 будут иметь ту же емкость а, считая деньги, 2 * 2764 будут гораздо дешевле 16 * 2716. То есть буржуазная разработка с i8255 должа быть на 2764, как минимум. Ну, и при потребности менее 8к слов (2 * 2764) никто не отменял старый фокус с втыканием 2716 вгнездо для 2764 начиная с 3-й ножки, цена вопроса - трехпозиционный джампер.
    По адресу 173000 плату вычислителя можно и так выставить что она будет стартовать при включении. Но это будет старт с нижних ПЗУ (первые две РФ2 от разъёма) где с завода зашита программа программирования пользовательского ПЗУ. Поэтому если пользователь хочет загрузится с пользовательского ПЗУ (со 2го ряда и вверх) он набирает В$RM.
    Не-а! Там зашита программа нач. загрузки с этого ПЗУ, с предварительной очисткой всего ОЗУ. Программа записи зашита с с 173040. Что с 010 - в доке сведений нет, с 020 - загрузка без очистки ОЗУ, 030 - проверка качества стирания, 040, как я уже сказал, запись и 050 - абс. загрузчик с ПЛ. Естественно, по этим адресам располагаются команды перехода на соответствующие программы...
    Ну, и главное - это то, что эти платы изначально проектировались для Э-60, у которой вообще нет команды Boot.
    Последний раз редактировалось AFZ; 01.11.2015 в 11:18.
  2. #22
    81
    65 сообщений
    Я фото уже прилагал. Там нет i8255, и там стоят наши РФ2/5. Соответственно 2716 туда и ставились.
    Там где достаточно емкости 2716 туда и ставят 2716. Зачем ставить 2764 (тем более там больше ног адреса) если его емкость не полностью используется. А 16 шт. можно зашить одинаково и потом переставить в 16 плат.
  3. #23
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так там и загружать ничего не надо. Эта плата просто подключается вместо какого-то (заранее отключенного) банка ОЗУ, и вперед. Вполне возможно, что у нее был какой-то прототип, а может и сами сочинили - все элементарно, но это просто ПЗУ, подключаемое в адресное пространство, никакого загрузчика ему не надо. И, главное, это не RM.
    А то, что мы идентифицировали, как RM (МС3404.04, была, кстати, и .03, отличалась меньшей емкостью, в нее ставили частично годные ПЗУхи), явная наша (кстати, не зеленоградская, а, скорее, воронежская или еще чья-то) самодеятельность, оно планировалось для Э-60, а не для ДВК. И, думаю, загрузку с этой радости зеленоградцы предусмотрели исходя из того, что лишнего места в -055 все равно много, так почему бы не сделать подарок владельцам этих 3404.04, пусть сэкономят по паре остродефицитных К573РФ2. Опять же подозреваю, что в виду имелись не абстрактные владельцы, а кто-то конкретный...
  4. #24
    81
    65 сообщений
    AFZ, Как единственному владельцу МС1201.01 предлагаю прогнать тесты из темы Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  5. #25
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Блин, вот, не знал, что это такая редкость, у меня их там штуки две-три в кладовке. Надо было одну СуперМаксу отправить!..
    Ладно, корзинка у меня есть, БПС-6-1 тоже. Даже КЦГД с клавой есть, моника вот только рабочего нет. Впрочем, можно подключиться к писюку и запустить HX...
    Ладно, будет время - попробую
  6. #26
    SPb
    294
    212 сообщений
    Интересно найти (если такой вообще был!) ПЗУшный Фокал для ДВК.
    А РЕ2-058 (интерпретатор Фокал ДВК МС0501.03) это не оно? У меня есть.
    -093 это по некоторых книжкам "Фокал ДВК-1 для работы с локальной сетью"
    А вообще мне 1801РЕx давно новых не попадалось (http://fincoins.spb.ru/oldpc/re2/1801PE2.html). В продаже нет, а в коллекцию принять/купить/обменять никто не предлагает.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 02.11.2015 в 16:48.
  7. #27
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    dk_spb, 093 Фокал ДВК-1 для работы с локальной сетью
    - очень возможно, я не спец по ДВК платам и ПЗУшкам, но если есть
    такое содержимое надо на всеобщее изучение выложить, тут точно
    есть на форуме кто вынесет вердикт, я со своей стороны ратую на
    наибольшую наполненность в плане прошивок вот в этой папке
    архива : http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...mplekt/dwkrom/
    на фото маркировка такая - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=837795&postcount=527 (миф ?).
    Я к тому, что, если вы можете поучаствовать в наполнении папки DWKROM
    на сайте - очень буду рад! )
    Спасибо.
  8. #28
    SPb
    294
    212 сообщений
    Я, наверное, нечетко выразился. У меня есть 058.
    093 у меня нет, точнее есть только та 093, которая есть переделка 092.
  9. #29
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, о тестах и быстродействии. Вспомнилось, как я пытался сделать что-то встроенное на этой 1201.01. Склепал платку УСО на половинке, туда же затолкал ПЗУху на двух 573РФ5, Записал в нее часть программы, то, что удалось отладить на модели, для остального сделал выходы в ОЗУ, где отлаживал на реальном железе то, что не удалось смоделировать. Так вот, обнаружилась пренеприятнейшая особенность: быстродействие при исполнении программ из моего ПЗУ (без ожидания, RPLY выдавался сразу по получении DIN) превышало быстродействие программы, исполняемой из штатного ОЗУ чуть ли не втрое! Поганые РУ6 и ВП1-030 (я не ошибся, контроллер ДОЗУ - 030?) тормозили по-тяжелому!
  1. Редактор под тач.устройства
    от TmK в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 16.07.2014, 17:29
  2. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Байт и внешние устройства
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 30
    Последнее: 05.04.2006, 20:52
