Страница 6 из 57 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #51
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Lightbulb Обновление сборки DSDOS v3.71r
    Выкладываю чуть с опозданием: релиз DSDOS v3.71r от 05.11.2015
    Образ ROM/RAM-диска тут - http://denn.ru/orion/dsdos/dsdos371.zip
    Что нового:
    + Автоинициализация (форматирование) квазидиска при включении ПРК;
    + Запуск оболочки (DC$) при первом включении ПРК;
    + Скорость обмена с IBM-PC увеличена до 14400 Бод (утилита LINK$);
    + Доработка авторского программатора ПЗУ (PROG$);
    + Изменение алгоритма определения текущего диска при запуске утилит из ROM/RAM-диска;
    + Добавлена утилита программирования ПЗУ Winbond 27C512;
    + Добавлены утилиты тестирования портов ВВ51 и ВВ55.
    Подробнее.
    При первом включении и при "холодном" рестарте ПРК, производится автоматическая инициализация квазидиска, т.о. пользователь больше не увидит "мусор" на диске "B:".
    Алгоритм инициализации интеллектуальный, т.е. он не отформатирует квазидиск при "холодной" перезагрузке, если там есть файлы и структура данных корректна.
    При первом включении ПРК, после появления заставки ОС DSDOS, если нажать на клавишу [F4] или [АР2], вместо поиска на квазидиске файла "EXT$", производится поиск на диске "A:" программы оболочки ОС (DC$) и передача ей управления. Дальнейшие перезагрузки инициируют старт файла "EXT$", который создаёт оболочка или какая-либо другая программа пользователя.
    Т.о. если нам требуется оболочка, то после первой загрузки ОС достаточно нажать [F4]. В противном случае, мы не нажимаем [F4], а запускаем другое ПО, и механизм автостарта DC$ больше не будет срабатывать.
    Два вышеописанных нововведения позволили отказаться от файла "R%" и, соответственно, от лишних телодвижений при запуске.
    Далее. Эксперимент с обменом на скорости 14400 Бод прошёл успешно, в связи с этим были доработаны соответствующие утилиты: LINK$ на Орионе (входит в сборку ROM/RAM-диска) и LINK.EXE на IBM-PC (ссылка для скачивания - http://denn.ru/8bit/orion/soft/dsdos/link/link14400.rar ).
    На всякий случай, в LINK$ предусмотрена возможность работы на прежней скорости 9600 Бод, для этого необходимо при запуске утилиты удерживать клавишу [НР] (Shift), при этом для информации на экране будет отображена надпись "BR=9600".
    В авторском программаторе ППЗУ РФ2/РФ4 (PROG$) не работал вызов утилит "M128$" и "EDMEM$". Проблема была в том, что в авторской ОС ORDOS имена "M128" и "M128$" считаются равнозначными, и в программе были прописаны сокращённые версии "M128" и "EDMEM", без "$".
    в ОС DSDOS "M128" и "M128$" - это строго разные файлы. Имена в программе исправлены, утилиты вызываются. А также, попутно, сделаны следующие доработки:
    + добавлена возможность подгрузки файла прошивки;
    + добавлена команда подсчёта и отображения контрольной суммы данных в буфере программатора;
    + добавлена команда сохранения содержимого буфера в файл на диск;
    + некоторые косметические доработки интерфейса;
    + для отмены операции программирования продублирована клавиша [АР2] (Esc).
    Некоторые пояснения по доработкам.
    Для подгрузки файла необходимо при запуске в командной строке добавить его полное имя (диск:имя_файла). Диск можно опустить, тогда поиск файла будет осуществлён на текущем устройстве (кроме запуска программатора из ROM/RAM-диска, см. ниже). Размер файла должен чётко соответствовать прошиваемой ПЗУ (2 Кб для РФ2 и 8 Кб для РФ4). Если размер некорректен, то программа "вывалится" с ошибкой. Программа в соответствии с размером файла прошивки сама выберет тип ППЗУ, что будет отображено в верхней строке крупным текстом. После типа ППЗУ будет отображено имя файла прошивки. Файл загружается в буфер №0 программатора и дальнейшая работа - в обычном режиме, как и ранее. После каких-либо изменений информации в буфере (чтение из ПЗУ или ROM/RAM-диска), вместо имени файла появляется сообщение "БУФЕР #0", которое говорит о том, что информация в буфере уже может не соответствовать файлу! Это же сообщение будет при загрузке программатора в обычном режиме - без параметров.
    Отображение контрольной суммы данных в буфере производится по команде "K", подсчёт кол-ва байт ведётся в зависимости от выбранного типа микросхемы ППЗУ. Также вывод к/суммы происходит после операций чтения данных из ППЗУ или из ROM/RAM-диска.
    Сохранение содержимого буфера производится по команде "S", данные записываются на текущий (или принудительно указанный при запуске в командной строке) диск, в файл с именем "ROM_DATA". Запись производится "поверх", без запросов на удаление прежнего файла с аналогичным именем.
    Про утилиту программирования ПЗУ Winbond 27C512 напишу позже, вместе с описанием хардварной части программатора.
    Утилиты тестирования портов ВВ51 и ВВ55 представлены файлами "TESTCOM$" и "PORT#F6$", соответственно. Первая позволяет обмениваться символами и дампами с хостом (или самой с собой при наличии перемычек между Rx-Tx и RTS-CTS) в терминальном режиме (например, программа HyperTerminal на IBM-PC), а вторая позволяет программировать линии порта пользователя (#F600) на ввод/вывод, анализировать содержимое и в различных вариациях выставлять отдельные биты.
    Претерпел небольшие изменения алгоритм определения текущего диска в утилитах. При запуске утилиты из ROM/RAM-диска, в качестве текущего выбирается по-умолчанию диск "B:", а не реальный текущий "A:". При запуске с любых других дисков (В, С... и т.д.), текущим считается реальный текущий диск. Это позволило упростить работу, т.к. рабочие файлы не могут находиться в ROM/RAM-диске, откуда обычно запускаются утилиты, а чаще всего находятся на квазидиске, т.о. можно опускать указание диска при задании параметров в командной строке.
    Последний раз редактировалось Denn; 17.12.2017 в 13:01. Причина: Изменение путей ссылок. Старые сборки ОС недоступны.
  2. #52
    55 сообщений
    Теперь бы еще набраться времени изучить эту ОСьку хоть немножко, а лучше - попробовать... Так и не читал до сих пор про нее.
    Не дозвониться до твоего сайта.
  3. #53
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Прям щас из "Теремка" по вафле ткнул - скачалось.
  4. #54
    55 сообщений
    Сейчас - скачалось, спасибо! Пойду изучать "пакет из штаба".
  5. #55
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Lightbulb Линкер: приложение Win32
    И вновь продолжение темы соединения ПРК "Орион" с IBM-PC по RS-232. Некоторые неудобства, связанные с запуском MSDOS-версии ПО линкера под ОС Windows были решены с помощью разработки Win32-приложения, поддерживающего протокол орионовской утилиты LINK$. Сразу оговорюсь, что данное приложение создано ради поддержки другого протокола, который позволит прозрачную работу из ОС DSDOS с ORI-файлами, хранящимися на IBM-PC, а также на удалённом ресурсе в сети Интернет. Но в качестве "бонуса" приложение поддерживает и протокол утилиты LINK$. Т.е. им можно полноценно пользоваться для приёма и отправки файлов *.ORI, вместо MSDOS'овской утилиты LINK.EXE.
    Приложение представляет из себя единственный исполняемый файл "oriserv.exe", который можно скачать тут - http://www.denn.ru/8bit/oriserv/oriserv.exe
    Файл нужно поместить в любую удобную папку программ, например в "C:\Program Files\ORI", создать ярлык на рабочем столе для запуска, и приложение готово к работе.
    Интерфейс программы простой и интуитивно понятный, все элементы управления имеют всплывающие подсказки на русском языке.
    альт.ссылка
    После первого запуска, приложение пытается открыть порт COM1 и настроить его на параметры, аналогичные последней версии программы LINK$ (14400,N,8,1). Если процесс инициализации прошёл успешно, то приложение немедленно готово к приёму/отправке файлов *.ORI. Если в системе несколько COM-портов и для связи с Орионом используется не COM1, то с помощью нажатия на кнопку с изображением инструментов:
    альт.ссылка
    в открывшемся окне можно выбрать и настроить соответствующий COM-порт. Выбранный порт отображается в левой части строки состояния внизу окна приложения.
    Также с помощью соответствующей клавиши можно выбрать каталог, в котором содержатся рабочие файлы *.ORI:
    альт.ссылка
    После выхода из приложения, путь к выбранному каталогу запоминается в конфигурационном файле "oriserv.ini" в каталоге приложения. По-умолчанию, при первом запуске, в качестве текущего каталога выбран каталог, откуда было запущено приложение.
    Если в текущем каталоге есть файлы *.ORI, то они появятся в списке в основном поле приложения. Обновление списка происходит автоматически при каких-либо изменениях в каталоге, т.е. не важно каким способом попал файл в рабочий каталог (загружен по RS-232 самим приложением или скопирован с помощью средств ОС Windows), если его содержимое соответствует формату *.ORI, то он немедленно отобразится в списке.
    Приём файлов от ПРК "Орион"
    Запущенное приложение всегда находится в режиме приёма данных из текущего активного порта. При получении запроса на приём файла, в правой части строки состояния внизу приложения отобразится заголовок передаваемого файла в формате ОС DSDOS и будет происходить процесс приёма файла, по окончании которого данные будут сохранены в текущий рабочий каталог в формате *.ORI и в списке появится соответствующий новый файл. Если файл с таким же именем уже есть в списке, то он будет перезаписан поверх!
    Отправка файлов в ПРК "Орион"
    Для отправки файла, необходимо его выделить (мышью или клавишами курсора) и нажать Ctrl+S. Также отправка возможна по двойному щелчку мышью на выбранном файле в списке или через контекстное меню:
    альт.ссылка
    При выделении файла в списке, в правой части строки статуса выводится заголовок в формате ОС DSDOS. После отправки в статус выводится сообщение об успешном завершении процесса передачи по RS-232. В силу ограничений протокола, приложение не имеет возможности узнать о возможных ошибках при попытке ПРК "Орион" сохранить принятый файл, поэтому отчёт об успешности касается только процесса отправки по RS-232.
    Если имеются какие-то проблемы с линией связи или на ПРК "Орион" не запущена в режиме приёма утилита LINK$, то при попытке отправить файл приложение выдаст сообщение об ошибке:
    альт.ссылка
    Приложение можно свернуть (в трей), оно при этом будет продолжать принимать файлы в невидимом режиме. Развернуть можно двойным щелчком по значку приложения в трее или через соответствующее контекстное меню:
    альт.ссылка
    В файле конфигурации также запоминается положение окна приложения на рабочем столе.
    П.С. Отдельное спасибо Сергею (ака Stampmaker) за полезные советы при создании приложения =)
    П.П.С. Ещё одним бонусом добавлена поддержка файлов *.BRU (только для выгрузки в ПРК "Орион")
    Последний раз редактировалось Denn; 11.02.2024 в 12:08. Причина: Изменение путей ссылок
  6. #56
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Lightbulb Релиз DSDOS v3.72r [16 бит]
    После некоторых небольших "косметических" доработок, под окончание года, выкладываю сборку-релиз DSDOS v3.72r от 09.12.2015
    Образ стандартного орионовского 64-килобайтного ROM-диска с ОС и набором утилит доступен по ссылке - http://denn.ru/orion/dsdos/dsdos372.rar
    Для всех утилит, использующих подгрузку рабочих файлов через параметр командной строки, доработан механизм определения текущего диска при запуске утилиты с диска "A:" - диском по-умолчанию считается квазидиск, а точнее диск, определённый в системной переменной 3F51h (Диск файла EXT$).
    Также доработана утилита LINK$. Изменения коснулись настройки скорости обмена. Выбранный ранее алгоритм пресетного изменения скорости обмена на 9600 Бод с помощью удержания клавиши НР (Shift) при старте, на практике оказался неудобным и маловариативным. Теперь, как и ранее, по-умолчанию скорость обмена 14400 Бод, но её можно изменить практически на любую, которую позволяет сгенерировать таймер (КР580ВИ53) задающего генератора тактовой частоты. Изменение производится с помощью следующего вызова утилиты:
    L LINK$ /ss
    где ss - значение [2..99] константы делителя частоты (КР580ВИ53) в десятичной системе.
    Для скорости 2400 Бод ss=52, для 4800 Бод ss=26, для 9600 Бод ss=13, для 14400 Бод ss=9.
    Скорость 14400 Бод является предельной устойчиво работоспособной для схемы на КР580ВИ53+КР580ВВ51А.
    При изменении частоты задающего генератора с 2 МГц на 1,8432 МГц появляется возможность работать на скорости 19200 Бод (ss=6), а более высокие скорости уже не "тянет" КР580ВВ51А
    При правильно указанных параметрах, новое значение константы делителя записывается в файл LINK.INI (на диске "B:"), и при последующих запусках утилиты LINK$ в режимах приёма/передачи используется это значение. Если утилита запускается не из ROM-диска, а, например, с дискеты, то файл конфигурации сохраняется на текущем устройстве, т.о. скорость достаточно задать один раз.
    Теперь несколько слов о планах дальнейшего развития.
    Концепция DSDOS развивает идеологию ORDOS: хранение всех необходимых утилит и программ на ROM-диске, и к сожалению, на данном этапе стало чётко понятно, что 64 Килобайт стандартного ROM-диска ПРК Орион не достаточно. В связи с этим, данный релиз ОС как раз является завершающим для стандартного железа, а именно 64 Кб ROM-диска, поэтому я назвал её 16-битной версией.
    На данный момент уже есть рабочая версия (3.73r) с т.н. 20-битной адресацией ROM-диска, которая поддерживает ПЗУ объёмом до 512 Кб (скриншот). Программно адресация линейная, т.е. в системе ROM-диск по-прежнему видится, как диск "A:", но его объём в 8 раз больше стандартного авторского диска ПРК Орион. Аппаратно в схемотехнике стандартного ROM-диска добавлена "надстройка" в виде регистра-защёлки старшей части адреса на микросхеме 1533ТМ8 (или ТМ9), запись в этот регистр стробируется через неиспользуемую линию C2 порта клавиатуры (на плате кинут провод от линии C2 порта #F4 на контакт B10 разъёма порта #F5). Четыре бита старшей части адреса берутся с линий C1..C4 порта #F5. Функционально аналогичная схемотехника уже реализована в Гибридном Электронном Диске, т.о. ROM-часть уже имеет программную поддержку в ОС DSDOS v3.73r. Схему ROM-диска, как отдельного самостоятельного устройства я отрисую и выложу чуть позже.
    Дальнейшие версии ОС DSDOS будут рассчитаны на расширенный, 20-битный вариант ROM-диска, а образ соответственно будет занимать объём более 64 Кб. Но поддержка ROM-диска с классической 16-битной схемотехникой всегда будет автоматической!
    Идеологически, по концепции ORDOS расположение файлов в ROM-диске линейное, а признаком конца является байт FFh в имени следующего файла. И если при сканировании каталога ОС встречает признак конца в пределах 64 Кб, то аппаратная реализация ROM-диска не имеет значения. Т.о. в варианте расширенного ROM-диска возможна установка микросхем ПЗУ любого требуемого размера в пределах 512 Кб. На самом деле программно поддерживается адресация до 1024 Кб ПЗУ, но объём более 512 Кб не имеет смысла, поэтому введено условное ограничение в 512 Кб. Т.е. если каким-то образом удастся "впихнуть" файлы общим объёмом более 512 Кб, то ОС их увидит и успешно прочитает. Тут скорее ограничивающим фактором будет лимит по количеству: не более 255 файлов на диске.
    В настоящий момент ведётся работа по программной реализации виртуального диска (зарезервировано имя - "G:"), который обеспечит "прозрачную" работу с удалённым накопителем по интерфейсу RS-232. В качестве удалённого накопителя предполагается использование IBM-PC совместимого ПК, а в последствии возможно специализированного сетевого устройства расширения. На IBM-PC делается интерфейс к облачному хранилищу, например к Google-Drive, и т.о. в ОС DSDOS на ПРК Орион становится доступным глобальный сетевой диск, доступ к которому полностью аналогичен, как и к любым другим дискам в ОС.
    По началу, реализация виртуального диска будет в виде надстройки - устанавливаемого драйвера. А затем, по мере развития, будет интегрирован в ОС. Также на начальном этапе будет использован родной RS-232 на связке КР580ВИ53+КР580ВВ51А со скоростью обмена 14400 Бод. Впоследствии будет сделана аппаратная доработка: порт COM2 на микросхеме 16C550, с возможностью работы на скорости 115200 Бод.
    Планируется поддержка RAM-диска на статическом ОЗУ объёмом 1..4 Мб (зарезервировано имя - "E:"), как альтернатива дисководу в качестве TEMP-диска. А для бэкапа (непосредственная альтернатива дискетам) планируется поддержка карт SDHC (зарезервировано имя - "F:"). Если хватит "запала", то возможно будет организована поддержка винчестеров (зарезервировано имя - "H:"), хотя большого смысла для Ориона в них честно говоря не вижу.
    Примерно как-то так
    Последний раз редактировалось Denn; 17.12.2017 в 12:53. Причина: Изменение путей ссылок. Старые сборки ОС недоступны.
  7. #57
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Дэн, будь другом, начни с SDHC.
    А то никак руки не доходят допилить (запалу нет чота последнее время)
  8. #58
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Error404, в приоритете виртуальный диск и "метровая рама", после - SDHC. Есть подозрение, что код поддержки флэшек займёт очень много места (я пытался начинать курить "Simplified Specification", было "очень страшно", если честно ), и придётся "что-то думать": либо отказываться например от поддержки дискет, либо выдумывать хитрости для изыскания ресурсов ОЗУ. К тому же хочется придумать несложный аппаратный ускоритель, ибо побитная работа через ВВ55 скорее всего будет слишком печальна. В общем, SD'шки не настолько насущны пока что. Но доберусь обязательно! Запас 2-гиговых флэшек "для опытов" прикупил, интерфейс спаян уже давно.
    Последний раз редактировалось Denn; 23.12.2015 в 17:26.
  9. #59
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Может лучше CompactFlash использовать в режиме IDE, 4Gb пока ещё можно достать. По моему это самый лучший и быстрый вариант для Ориона...
    P.S. Схему контроллера я приводил здесь на форуме, можно и её использовать...
  10. #60
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Даже не представляю где можно достать. Год назад я с трудом вылавливал 2-х гиговые SDHC. Прогресс и маркетинг неумолимы..
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
