Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 32k vrаm
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    По умолчанию 32k vrаm
    Мужики какой видео режим "юзабельный, можно сделать?
    2 чипа по 32к, 1 станица отображается в с другой работает цпу.
    24k 16с +8к на палитру?
    2,219
    873 сообщений
    8к на палитру??? Это безумие)
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ну хорош остается 8к, можно часть использовать на "поллитру",
    512x386 монохром 8k под цвета, предложите вариант.
    цпу работает на частотах 16-32Мгц, страницы могут быть любыми кратными 4к в пределах 1М. т.е страницы 4,8,16, 32 к, можно включать в любую часть адресного пространства цпу, кроме первых 4к
    Последний раз редактировалось Totem; 12.11.2015 в 14:45.
    г. Абакан
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    512x386
    Не для телека. Если типа "па-научнаму": по вертикали макс "288 lines visible", т.е. можно "аппроксимировать" до 256. Для соблюдения 4:3 - 256/3х4 = (условно) 85х4 = 340. Вот и получится 340:255. В PAL/SECAM лучшие показатели в видимой области - 80х4:80х3 = 320:240, но схема - довольно многокорпусная, и явно вне спектрумовских традиций.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    У спека свой режим и он таким и должен остаться, вопрос не в этом, какой режим будет оптимален по памяти и цветам, при наличии 2 физических страниц по 32кб, на VRAM "мапиться" первые 24-32к, блокируется запись и чтение в ram и rom, цпу пишет и читает из vram, в случае режима спектрума все работает как обычно.
    Сам цпу z180 малость не совместимый со спеком и совсем чуть с z80. проц реальный "железный", можно поставить второй z80, для полной совместимости, будет "чудище".
    Последний раз редактировалось Totem; 12.11.2015 в 21:55.
    г. Абакан
    Ну, для этих целей не обязательно VRAM.
    Мысль на самом деле не новая, но это полностью надо "рисовать" свою схему с нуля. Вряд ли на это кто-либо согласится, т.к. у тех, кто это может сделать уже есть свои проекты.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    естественно не новая она и в спектруме есть, классический дабл буфер, я никого не прошу, что то писать и рисовать, к спекруму это относиться чисто "факультативно, по пути", посмотреть примерно сколько софта будет работать на нем "криво" и железяки, GS работать не будет например.
    2 отдельные vram на 2 разных шинах + память спрайтов, это конечно расточительство. Но с другой стороны, не надо заботиться о конфликтах во время рисовки экрана, + блиттер может работать совместно с цпу, как это было в случае видео спектрума с прозрачным доступом. Это тоже излишество, но компромисс, между все делает видяха или цпу,если все делает видео, то можно писать на С, простое, памяти под код гораздо больше + 32Мгц 180. почти в 10 раз быстрее классики.
    предложите режим, опираясь на то, что под графику отдано 32k, разрешение цветность, удобство. все.
