Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Почему сильно греется КР1818ВГ93 (странные выходки дисковода)
    По умолчанию Почему сильно греется КР1818ВГ93 (странные выходки дисковода)
    Фигня какая то началась - плата пролежала неделю (П-128) - решил включить
    И результат такой - сильно греется КР1818ВГ93
    Дисковод вытворяет нечто странное =мотор крутится, при обращении к флоппу (САТ,Format и т.д) начинает крутится , но потом остановится , постоит и опять начинает вращатся,голова иногда с треском идет на нулевую дорожку
    Ошибок никаких не выдает- то есть типа Disc Error или No Disc= нет
    Где искать причину?
    В первый раз такое вижу
    113
    97 сообщений
    Проверяй питание на ВГ (+5В и +12В). Если всё норм, то ВГ сдохла. Бывает.
    МГТФ - любимый провод!
    Симферополь
    Либо сопля где - нарисовалась между дорожками.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Вы правы - сдохла ВГейка - но как то странно - я перепаял провод - поставил от БП АТХ провод на +12 вольт - и начались "чудеса"
    Запаял другой провод и поменял ВГейку - все встало на места
    Жуть какая то
    113
    97 сообщений
    А БП какой? Надеюсь не какой-нить кодеген или jnc? ВГ дохнет от неочерёдности подачи питания. +12 без +5 и почти сразу офф. Поставь диодик защитный, если ещё не стоИт. Какой-нить Шоттки. Анодом на +5В, катодом на +12В. Распаять прямо на ноги ВГ.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 16.11.2015 в 23:57.
    Схематично это как выглядит?
    И еще - какое отклонение по +12 вольт ВГ переносит?
    2,217
    871 сообщений
    А не сгорит ли диодик, шунтируя через себя 5в, пусть даже кратковременного, но большого тока? Причем, чем мощнее БП, тем сильнее будет ток.
    113
    97 сообщений
    Titus, такой диод штатно установлен в модернизированном контроллере NEMO-FDC. Проблем нет. Запитывается (у меня) от ATX-БП. Работает ужЕ 4 года, довольно частые включения-отключения, ВГ-шка живая.
    Проще написать, что у тебя сейчас БП выдаёт по этому каналу.
    2,217
    871 сообщений
    Думаю, что это дело случая.
    Представь, что 12в пойдет с запаздыванием на секунду. Тогда через диод пойдет в течение секунды нехилый ток. Мало того, что диод может сгореть, так еще и ток с 5в выхода пойдет на 12в выход, что может быть не очень хорошо для БП. Но скорее всего просто сгорит, если будет большой ток.
    113
    97 сообщений
    Titus, я понял, что ты имел в виду. Теоретически это возможно, но не происходит. Ну тогда можно собрать узел защиты ВГ из Скорпиона (ключ со стабилитроном). Или вообще ничего не делать.
    VETER, озвуч, плиз, наименование БП (лучше с фото потрохОв) и выдаваемые им напруги по +5В и +12В. Тогда всё станет более понятно.
  1. Не работает спек, греется к1858вм1
    от Arix в разделе Несортированное железо
    Ответов: 25
    Последнее: 22.04.2019, 10:53
  2. Ответов: 64
    Последнее: 16.03.2012, 09:52
  3. Греется SID, что делать?
    от =ANDROID= в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 14
    Последнее: 28.01.2011, 16:35
  4. Z80 не греется
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.06.2010, 11:56
  5. нужно сильно прогу к uniprog програматору.
    от Mad Killer/PG в разделе Разный софт
    Последнее: 23.12.2009, 18:43
