Страница 11 из 43 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 421
Тема: Тестер микросхем на ATMega16/32
  1. #101
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    В данный момент в базе 57 номиналов микросхем
    А список этих микросхем можно увидеть?
  2. #102
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Да, конечно. Он есть в первом посте этого топика (разворачивается), он есть в описании на сайте.
  3. #103
    г.Минск
    15 сообщений
    Я тут посидел с неделю за написанием и проверкой тестов и довёл базу до 105 типов микросхем. Список микросхем и ссылку на прошивку можно найти в первом посте темы.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  4. #104
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Добавил на сайт архив с прошивками, версия 0.6.
    Забыл сказать, что если дисплей требует установки контрастности, то, как показывает опыт, она должна быть в диапазоне 60 .. 70.
  5. #105
    г.Минск
    15 сообщений
    Для корректной проверки выходов тестируемых микросхем на открытый коллектор и Z-состояние необходимо "подтянуть" все контакты ZIF-панели к GND через резисторы сопротивлением порядка 68-75К. Также без резисторов возможны "ложные" срабатывания при определении типа микросхемы (ЛА3 будет определяться также как ЛА13, к примеру).
    Т.е. дело вовсе не в "ложных" проверках, а в том, без резисторов нельзя точно определить работает ли открытый коллектор или корректно включается Z-состояние. Это главное.
    В дальнейшем тесты микросхем будут рассчитаны на то, что резисторы установлены в тестере.
    Понимаю, что допайка резисторов несколько неудобна, но, похоже, без них никак...
    Последний раз редактировалось Prusak; 22.11.2015 в 16:02. Причина: дополнение
    Заяц-прусак
  6. #106
    190
    121 сообщений
    Буду иметь в виду. Я в последней стадии сборки девайса и хотел бы уточнить какая Атмега (16/32) используется и есть ли готовая прошивка?
  7. #106
  8. #107
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Прошивка готова, версия 0.5 (50+ микросхем) влезет в атмегу16, версия 0.6 (100+ микросхем) - только в атмегу32. Версия 1.0, видимо, будет уже под атмегу128
  9. #108
    250
    218 сообщений
    Может сразу сделать версию с внешним ПЗУ
  10. #109
    55 сообщений
    И не забудьте приделать утюг и микроволновку
    Версии на 200 микросхем - более чем. Еще и проблема будет наскрести эти 200 наименований.
    Хватит и Меги64. Меги128 - тем более.
    а при количестве микросхем больше 1000+ придется вспомнить и про STM32
    Да-да, пациент, не вставайте, ложитесь
    Труд немалый. Помню, как сам писал тесты.
    В списке микросхем пока нехватает Православной 580-й серии, ВА86, ИР82, 589ИР12.
  11. #110
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Atmega128 нужна не потому, что у 32-й не хватает памяти, а потому, что маловато выводов Если хотим проверять МС в DIP-40. Если при этом хотим подавать питание на тестируемую микросхему не от МК, а через транзисторные ключи, то, видимо, контроллер дисплея и клавиатуры лучше реализовать на отдельном МК.
  1. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  2. AY + тестер = нужна помощь!
    от Black_Cat в разделе Звук
    Последнее: 16.07.2011, 22:17
  3. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
