Страница 87 из 105 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #861
    г. Мюнстер, Германия
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    То, что сильно греются - это нормально, самые греющиеся микросхемы в ют-88. Про них я спросил потому, что у ИР32 нужно 12 вывод подтягивать к шине +5В иначе глючит.
    А осциллограф есть? Глянуть бы что там твориться на выводе 12.
    О, это уже идея. Сегодня попробую дома посмотреть. А что на нём должно быть? На 12-ом?
  2. #862
    После сброса на этом выводе формируется короткий отрицательный импульс записи. Если его нет, то косяк где-то не в блоке индикации. Еще неплохо бы убедиться, что проц действительно работает: при вынутых ОЗУ и ПЗУ соединить все разряды шины данных с общим проводом, подать питание. Исправный процессор будет перебирать на шине адреса значения от 0000 до FFFF. Если здесь все хорошо, снимаем перемычку с ШД, вставляем ПЗУ (без ОЗУ), подаем питание. Смотрим сигнал /C000. Здесь должны быть импульсы. Импульсов нет - проверяем исправность ИД3 и ЛА8. Если на /C000 есть активность - вставляем ОЗУ и смотрим сигнал выборки клавиатуры /A000. Если тут глухо - проверяем исправность ЛН1. Если с ней все в порядке, то скорее всего сдохло ОЗУ.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  3. #863
    О, шикарно, поддерживаю. Кстати, насчет доработок, можно добавить к высоте платы 5-7 сантиметров, отодвинуть вверх системный разъем, а на освободившееся место поставить ви53 и вв55.
    Ленинград-1 48К
  4. #864
    55 сообщений
    "Кац всегда предлагал..."(С)На Дерибасовской хорошая погода
    Причем ВВ55 - клавиатурную. А на дисплейной плате - порт ромдиска.
  5. #865
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Если клавиатурную, то внизу. Шина данных там как раз есть.
  6. #866
    55 сообщений
    Позволю себе не согласиться. Клавиатурный разъем все же логичней иметь сзади компьютера. А всю "требуху", включая миниклавиатуру процессорного модуля, удобнее видеть ближе к себе.
    На свободном месте добавочной части платы хорошо бы сделать макетное поле, куда можно будет впихнуть желаемые дополнения (и вывести их опять же на заднюю панель компа). Да, и не забыть развести Мегу48 рядом с ВВ55А.
    Вот мое ИМХО.
    А вот это можно и не делать, оставить как есть.
  7. #867
    г. Красногорск
    зачем мегу когда сделан шикарный проект для юсб клавиатур ? вот его и интегрировать, на обратную сторону платы.
    кому не нужен - не будут распаивать и вид портить не будет паук.
    Хотел бы еще попросить на плате развести современный преобразователь на отрицательные напряжения и поствить стандартный питающий разъём molex 4 - как на 5" флопиках, CDROM и 3.5" IDE, такие есть на всех БП, и подавать через него в ЮТ88 +5В и +12В.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 24.11.2015 в 09:46.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    55 сообщений
    Мега48 в ДИПе - более православна, чем микролапый таракан, которого не все и запаять-то смогут.
  9. #869
    Сорри, я в микроэлектронике не очень фит. Каким образом я могу проверить перебор адресов? Он же добежит до FFFF за миллисекунду. Или может приборчик какой-то хитрый собрать надо?
  10. #870
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Это смотря что там на шине данных будет, если 00, то конечно да.
    Если на шине данных больше никого нет, и она притянута к еденице, то процессор будет читать RST 7 и постоянно находиться по адресу 38h. Однако при этом он будет записывать в стек байты 00 39, поэтому перебор адресов всё же будет, но в обратную сторону, и с чередованием адреса 38h.
    Можно обеспечить чтение команды с кодом 0BFh, т.е. CMP A, если притянуть вывод D6 шины данных не к еденице, а к нулю. Тогда точно будет перебор адресов от 0000 до FFFF, а это можно обнаружить на слух, если подключать поочерёдно выводы шины адреса к усилителю. Частота на соседних битах шины адреса будет отличаться в два раза. Самая высокая на А0, например при тактовой 2МГц это будет 2МГц/8=250КГц, такое конечно не услышишь, но на A15 будет уже в 32768 раз меньше, т.е. где-то 30.5Гц, на А14 уже 61Гц, и т.д.
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
