Страница 42 из 71 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #411
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Действительно, ПРОшка - дорогое удовольствие получается. И действительно, нативный Z80 и 10 МГц - очень сильный мотиватор. Был бы ещё аппаратный символьный экран, был бы вообще предел мечтаний.
  2. #412
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Дорого, мать его так...
    А что самое дорогое?
  3. #413
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Просто некоторые покупают радиодетали в ЧипДипе... а дорогое там всё
    П.С. самое дорогое и драгоценное - время! ((
  4. #414
    55 сообщений
    Комплект плат
    Вот если бы обычный раскочегарить до 10 МГц, это было бы прикольно
    Вот тут меня "терзают смутные сомнения"(С), что я встречал упоминания о разгоне обычного Ориона до 10МГц. Причем, неоднократно...
    Угу. Журнал "Радио", как ни странно -
    "Если вы уже запустили "Z80-Card " V3.2 и ваш компьютер вполне работоспособен, то есть смысл провести эксперимент, подав на Z80 тактовые импульсы с частотой следования 10 МГц (их можно снять с вывода 8 элемента DD1.5 на плате компьютера). Для того чтобы 'Z80-Card' работал с такой тактовой частотой, на плате "Ориона-128" необходимо произвести одно небольшое изменение (которое никак не повлияет на его работу с КР5808М80 и Z80 при тактовой частоте 2,5 и 5 МГц): перерезать печатный проводник, идущий к выводу 4 триггера DD18.2, и соединить этот вывод с выводом 8 DD1.5. Вполне возможно, что эксперимент пройдет успешно и, включив компьютер, вы по достоинству оцените все возможности имеющихся, а вашем распоряжении игровых программ."
  5. #415
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    няют, где некоторые другие детали покупают. А так - как-то некрасиво получается.
    Я имел в виду себя, если что
  6. #416
    55 сообщений
    Далее упоминается по поводу "возможно" - запустится ли Z80 на такой частоте. А это сейчас не проблема.
  7. #417
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Ага, оцените увеличение сложности попадания в клавиатуру и сокращение программных задержек
  8. #418
    55 сообщений
    Это - да
    Пять МГц - нормально. Но как там будет выше на реале - фиг знает...
  9. #419
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Думаю, проблемой может стать работа ВА86/ИР82 на таких частотах. И что там с РУ5'ыми... или вэйтится проц при обращении к ОЗУ?
  10. #420
    55 сообщений
    Надо брать в расчет плату, на которой сейчас собирают Орионы.
    А там можно выбирать между ВА86/ИР82 и АП6. И ОЗУшки там стоят РУ7, они преспокойно работают, в отличие от РУ5Д, которые "на грани сдыхания".
    Я не вчитывался, но вроде как проц ДОЛЖЕН вейтиться конкретно здесь, чтобы попасть в свои окна доступа.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
