Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Для атари 65 чем cas перевести в вав для загрузки с компа
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Для атари 65 чем cas перевести в вав для загрузки с компа
    cas2wav под винду7 64 не катит, есть еще варианты?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Челябинск
    10 сообщений
    спасибо, видал. Только не понял как пользоваться.
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    А какие есть варианты использования консольной утилитки? В корне лежит README там все написано, сама прожка в папке bin. Ваш случай
    или, наводишь на *.*cas файл правой кнопкой мыши и открываешь с помощью выбираешь cas2wav.exe, у меня так получалось..
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    Челябинск
    10 сообщений
    спасибо
    как нибудь можно понять принимает комп сигнал звуковой сигнал или нет?
    Челябинск
    10 сообщений
    Не, я имею ввиду - набрал я клоад. Запустил на компе вав файл, должно что нибудь происходить - волны на бордюре или еще что?
    Челябинск
    10 сообщений
    11 и 6 так и сделал, может что еще?
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    READY
    CLOAD -> Return
    один зуммер -> Return -> (удачная загрузка то READY), неудачная загрузка -> BOOT ERROR.
    На экране ничего не происходит.
    Челябинск
    10 сообщений
    ХМ, не реагирует.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Не принимает в принципе.
    bk0010.spb.ru
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    принимает на 11 ноге SIO, для Атари есть даже программа семплер, тут недавно видел у себя в каталоге.
  1. Скриншот загрузки
    от Helloween в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2014, 12:11
  2. Скорости загрузки в ОЗУ
    от ASDT в разделе ZX Концепции
    Ответов: 56
    Последнее: 07.01.2011, 14:22
  3. По ходу загрузки с ленты...
    от anoubis в разделе Игры
    Последнее: 13.08.2007, 10:39
  4. SEXMINES (проблема загрузки)
    от zxmike в разделе Игры
    Последнее: 26.01.2007, 16:18
  5. Процерура загрузки с TAPE ....
    от Orionsoft в разделе Программирование
    Последнее: 07.12.2006, 00:06
