Подскажите пожалуйста от чего можно запитать УКНЦ МС0511? Или все-таки только мотать трансформатор?
Последний раз редактировалось RABBIT-1; 04.12.2015 в 23:30.
родной транс не перемотать - не хватит места для большего кол-во витков. разве что выносной транс намотать 220-42в. я подбирал транс по размерам от видика старого и получилось 220в без соплей
От любого БП выдающего +5В и +12В, выдерживающих соответствующую нагрузку, удалив родной БП. Либо соответственно от любого трансформатора выдающего 42В переменки, рассчитанного на соответствующую нагрузку - подобные кстати часто встречаются в старых импортных матричных принтерах (довольно компактные).
12в нужен только для RS232, без него прекрасно работает. Я использую блок питания от роутера 5В, 2А. Единственная проблема - вывести светодиод на крышку корпуса.
Транс 220-42В продается в любом магазине или на радиорынке
Живи, играй!
А сколько вообще ампер по 5В потребляет УКНЦ?
Кстати, а какой там БП? Первая половина выпускалась с трансформаторным БП, вторая с импульсным. С трансформаторным - таки да, или менять, или пользовать внешний транс. А вот импульсный можно просто доработать, там блочара вполне и 220 сдюжит, ему только поменять электролиты в первичке и убрать удвоение первичного напряжения.
