Показано с 1 по 10 из 471
Тема: RT-11 для чайников
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А от доступа не откажусь.
    Через телнет доступна консоль PDP-11/83, можно делать что угодно, по TELNET BREAK можно вывалиться в пульт, вобщем делать все что угодно. Могу по договоренности заранее (в личке) включить. В RT-11 есть TCP/IP и FTP если что.
    Какая на этом 11/83 частота процессора?
    18Mhz вроде.
    Пароль и адрес можно отправить
    Адрес будет pdp-11.org.ru по стандартному телнетному порту, логина-пароля не будет - прямой проброс через DECserver в консоль. Главное - заранее написать когда понадобится
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    И ftp также? И даже номер порта не меняете? Прорвутся же всякие, хотя в такой системе завянут, но могут забить все каналы.
    Мне бы только π посчитать. Если не против, то хоть сегодня с 10:30 могу пробовать.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И ftp также?
    FTP только "оттуда" внаружу. Вернее можно и там запустить сервер, но доступен будет он только из моей локалки.
    А зачем?
    Растяжимое понятие. С 10:30 по какому времени?
    Последний раз редактировалось form; 05.12.2015 в 19:06.
    VT220, CM7209
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    У нас пока ещё Москва столица. Или назначайте когда вам удобно на завтра, попробую быть вовремя. Надеюсь только, что ftp-клиент называется именно ftp.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Называться-то называется, но запускать его хитрО из под RT-11. Можно конечно стартануть TSX-Plus - там проще и работает лучше. Сейчас BACKUP всех дисков закончится и проброшу порт в консоль.
    Пока backup заканчивается, вкратце как через телнет воевать с моим 11/83... Порт кстати будет 2007 - родной проброшен на 11/83 через Ethernet (можно подключиться если запустить TSX+...
    Ну как уже писал, выпасть в пульт можно по TELNET BRK. В UNIXовых телнетах это CTRL/] (или заданный escape char) для выпадания в подсказку и sen brk.
    Если машина выпала в пульт, запустить диалог можно стартовав с адреса 165000 или 173000.
    RT-11 из диалога грузится командой B DU3
    TSX+ если будет желание грузится из под RT-11 командами BO RT11SB и затем TS (именно TS - в противном случае нужно руками отключить SL).
    Настроено все на VT100-совместимые терминалы, однако если подключиться с VT52 и перезагрузиться все перенастроится на VT52.
    Как будет готово - отпишусь.
    Да, запуск TCP/IP из под RT-11 выполняется командой @D23:TCPIP.RUN, запуск FTP клиента VRU TCP:FTP и на подсказку ввести -bh хост-или-адрес. В TSX+ TCP/IP всегда запущен и можно просто FTP писть.
    Диск DU2: можно портить если что.
    VT220, CM7209
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Наберу ftp, а там нужны только три стандартные команды open, get, bye. Не сработает?
    Не совсем понятно, но попробуем разобраться за часок...
    Последний раз редактировалось litwr; 05.12.2015 в 20:09.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Готово.
    Не совсем понятно
    Пример загрузки (начиная с пульта):
    @165000G
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B DU3
    Trying DU3
    Starting system from DU3
    RT-11ZM (S) V05.07
    ?ETM-I-Date & time - 5-DEC-2015 23:19:43
    ?ETM-I-Time server - 70-71-BC-50-EB-D0, OpenBSD 5.8 amd64
    Запуск TCP/IP:
    .@D23:TCPIP.RUN
    .LOAD EQ:
    .ASSIGN EQ0: EN0:
    .ASSIGN EQ1: EN1:
    .ASSIGN EQ2: EN2:
    .ASSIGN EQ3: EN3:
    .ASSIGN D23: TCP:
    .ASSIGN D23: PAS:
    .ASSIGN DK: TMP:
    .ASSIGN TCP: DK:
    .LOAD DK:
    .SRUN/NAME:TCPIP VBGEXE.SAV
    .RUN DELAY2
    .ASSIGN TMP: DK:
    .DEASSIGN TMP:
    Работа с FTP:
    .VRU TCP:FTP
    Argv: -bh pdp-11.org.ru
    FTP-11   V02.40  [15-Jun-2008]
    These valid commands may be abbreviated:
    ?               ascii           bell            bget            binary
    bput            bsend           bye             cd              close
    debug           delete          dir             duplicate       get
    hash            help            home            interactive     lcd
    ldelete         ldir            lls             lprotect        lpwd
    lrename         ls              ltype           lunprotect      mdelete
    mdir            mget            mkdir           mls             mode
    mput            msend           noninteractive  open            passive
    prompt          protect         put             pwd             quit
    quote           recv            remotehelp      rename          rm
    rmdir           send            sendport        status          struct
    system          type            unprotect       user            verbose
    version         wild
    >   <filespec>  redirect (m)dir or (m)ls response to specified file
    RT-11 filespec   = {dev:}{name}{.ext}{[xx]}
      where   {dev:} = 1 to 3 characters  (1st alpha)
              {name} = 1 to 6 characters  (*=all,?=wild,%=wild)
              {.ext} = 1 to 3 characters  (*=all,?=wild,%=wild)
              {[xx]} = file size allocation, -1 = all available
      note:     dev: => dev:*.*   /   * => *.*
    Querying the Domain Name Server
    Domain lookup successful
    Trying to open TCP connection
    220 pdp-11.org.ru FTP server ready.
    Username: ftp
    331 Guest login ok, send your email address as password.
    Password:
    230 Guest login ok, access restrictions apply.
    ftp> cd pub/OpenBSD/stable/5.8/amd64
    250 CWD command successful.
    ftp> bi
    200 Type set to I.
    ftp> ge pxeboot
    227 Entering Passive Mode (85,118,227,58,223,162)
    150 Opening BINARY mode data connection for 'pxeboot' (81092 bytes).
    226 Transfer complete.
    Transferred 81092 bytes in 3.6 seconds (22.015 kbytes/sec)
    ftp> quit
    221 Goodbye.
    Escaping from FTP
    Как не нужно будет - просьба написать, а то шумит оно у меня очень
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
