А что за хрень творится в последнее время. Что сообщение по два раза сохраняется при склейки их. Жмешь один раз на Отправку сообщения, а получаешь две копии.
И тормозит сегодня форум.
Что-то поиск слабоват, по сравнению с предыдущим движком. На запрос из нескольких слов выдает все посты, в которых встречается хотя бы одно слово из запроса, а не все, причём сортировки по релевантности нет.
Последний раз редактировалось Rindex; 07.12.2015 в 20:16.
Сбросив пару лишних мегатонн,
А чего тему про антианиме во флейме закрыли? Ведь, она еще не полностью раскрыта.
¡Un momento, señor fiscal!
Вообщем так. И это дело меня достало, если честно. Сначала подумал, глюк какой-то. Потом, ну настраивают ещё. А потом понял, это тенденция, которую или никто не видит, или просто видить не хотят. Итак, у вас настроен фомум, чтобы вначале топиков шли старые сообщения (ну 1, 2, 3 и т.д.), вот так: кабинет --> основные настройки --> и вот так
Всё нормально, всё работает. Но стоит через поиск войти на форум, например вот так:
https://www.yandex.ru/yandsearch?cli...t=1449761286.1
Я получаю древовидную что-ли тему. Причём, не только в ссылке с поиска, а всегда.
Для того, чтобы убрать этот ужас вверху, приходится опять лезть в настройки профиля, и что самое интересное, там ничего не меняется, и просто опять их подтверждать. Ну надоело, честное слово, подкрутите там что-нибудь. Раньше такого никогда не было.
Последний раз редактировалось Rindex; 10.12.2015 в 18:29.
Я так понимаю, что претензии тут к поисковику, т.к. это он сам добавляет зачем-то в открываемую ссылку hybrid (комбинированный режим).
А чтобы это отключить в профиль входить не надо, вот там на твоей картинке есть "Отображание" на него тыкаешь и выбираешь "линейный", всё запоминается без подтверждений и прочего.
Некоторые предпочетают именно Комбинированный режим просмотра, как на бордах, так что его отключать точно не стоит, а так можешь написать в Яндекс и поинтересоваться чего каГ и почему, т.к. остальные поисковики ссылки выдают корректно без добавления перехода в Комбинированный режим.
Не воспринимайте мою вежливость за слабость...
Нет, раньше, на третьей версии, ничего не добавлялось. И мало того, на других форумах вбиллютеня 4 тоже ничего не меняется. А вот здесь меняется на вот этот ужас сверху. Так что, дело не в поисковике, а в настройках форума. Где-то может галочку надо поставить или строчку дописать (а может и убрать), и проблема исчезнет.
Попробовал с гугла. Такая же шляпа. Туда тоже звонить надо?
https://www.google.ru/search?client=...est&gws_rd=ssl
Получается только в этой теме. Другие исправляются только через настройки профиля.
Последний раз редактировалось Rindex; 10.12.2015 в 18:30.
