Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Диск <-> лента
    269
    188 сообщений
    Как перегнать пятидюймовые дискеты в TRD или в FDI? Элементарно.
    1. Цепляем к спектруму второй дисковод 3.5.
    2. Копируем 5.25 на 3.5
    3. Цепляем 3.5 дисковод к писюку.
    4. Юзаем из под винды ZX Disk Studio = профит.
    ___________
    269
    188 сообщений
    P.S. Я когда пятидюймовки перегонял, то сначала к писи подключил 5.25 эпсон, но никакие танцы с бубном не помогли заставить его работать с писи, хотя я с бубном целый день плясал и перепробовал всё. Потом плюнул и подцепил 5.25 митсуми, на ней и перегнал.
    ___________
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Мои познания в электронике заканчиваются на "припаять оторванный проводок в игрушечном динозавре".
    Поэтому боюсь, что без хорошего объяснятеля вряд ли что напаяю.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Там ничего не надо напаивать. В идеале - найти FDD-шлейф с разъёмами и для 5.25'' и для 3.5''. На прямом шлейфе 3.5'' будет B:
    Если шлейф не находится - просто насадить на имеющийся нужный разъём.
    Все любят гипножабу
    269
    188 сообщений
    Это ещё проще чем подпаять проводок, ибо даже паять ничего не надо. Просто найди дисководный кабель с разъемами 3.5 и 5.25 и воткни (с помощью рук). Кабель спроси у товарищей, накрайняк почтой тебе какой нибудь добрый человек вышлет.
    ___________
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    А питание откуда взять для 3.5 флопика?
    Хотя знаю. Есть китайская приблуда для подключения внешнего хдд через усб, там вроде и для флопика имеется.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 08.12.2015 в 13:16.
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Bedazzle, а что собственно мешает прогрузить на реале копировщик Родионова, и там через DISK to TAPE записать сигнал с линейного выхода спектрума на вход звуковой карты? Потом в эмуляторе грузите копировщик Родионова, выбираете TAPE to DISK, создаете чистый TRD файл, вскармливаете WAV файл эмулятору и воаля! Подобное спокойно можно сделать в Spectaculator
    Да геморно, здесь вы проигрываете время, но за то все просто.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Я прикидываю варианты на будущее, что могут быть приколы с длиной, - заявленной в нулевой дорожке и реальным файлом. Ну и просто на здоровых файлах родионовский вроде валился, там что-то в районе 41кб для работы было.
    С этого тема и начиналась И предлагаю перейти на "ты", если не против.
    269
    188 сообщений
    Питание возьми от писишного блока питания, там должен быть специальный штекер.
    ___________
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Там ничего резисторами нагружать не надо будет? Просто как-то для аквариума делал обдув на основе кулеров, так оно нифига не заводилось, читал, что где-то что-то надо перемыкать, иначе БП не будет давать напругу.
  1. RSS-лента форума
    от nyuk в разделе Форум
    Ответов: 34
    Последнее: 21.02.2016, 17:44
  2. Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2012, 23:10
  3. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
  4. TR-DOS или лента?
    от danner в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 02.07.2007, 00:34
