Страница 18 из 29 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 282
Тема: Отечественные компьютеры: быстродействие
  1. #171
    г. Ейск
    23
    9 сообщений
    И Вы не поняли главную мысль моего поста - дело не в том насколько легко/дешево производить логику в виде интегральных схем, а в том, что если развить полную схему компьютера и дойти до функциональных логических блоков, то в том же PC/ХT окажется что бОльшая часть блоков связана между собой именно 16-битными шинами.
    Конечно, я прекрасно понял: вы пытаетесь доказать, что ПК можно называть 16-битным, ориентируясь лишь на внутреннюю разрядность процессора, поскольку процессор логически сложнее других компонент ПК. А «лёгкость» и стоимость производства вы почему-то предлагаете не рассматривать. При этом ваше желание доказать то, чего на самом деле нет, делает вам плохую службу: вы элементарно "забываете" о том, что остальные части ПК играют отнюдь не декоративную роль (один процессор, без памяти и контролеров не может ничего), и скорость не только всего ПК, но и скорость процессора, например, очень сильно зависит от скорости работы ОЗУ (и часто ПЗУ), в том числе и от разрядности шины данных между процессором и ОЗУ. Наверное, вы не будете отрицать, что при прочих равных условиях более "широкая" шина имеет более высокую скорость - то есть, 16-битная в 2 раза быстрее 8-битной, 32-битная ещё в 2 раза быстрее (и преимущество в 2-4 раза совсем не "незначительное"). Немалую роль в производительности ПК играет и видеокарта, и для неё разрядность шины была тоже важна. А вы хотите сказать - какая разница, какова была разрядность шин между частями ПК, это не имеет значения? А зачем тогда, по вашему, вообще создавались ПК с более широкими и быстрыми шинами - увеличивали бы внутреннюю разрядность процессора, а шину бы не трогали (она же мало влияет на скорость ПК ).
    И отличие не только в разрядности шин – в 16-битных ПК часто использовались другие (16-битные) компоненты, поначалу заметно более дорогие, чем 8-битные.
    А если вспомнить историю, то серьёзные специалисты (авторы публикаций), естественно, никогда не считали 8088 полноценными 16-битными процессорами и 68000 – полноценными 32-битными. Всегда речь шла о вынужденном компромиссе (на переходном этапе от 8-битных ПК, а потом от 16-битных) между ценой (сложностью) ПК и скоростью. Поэтому и появились поначалу такие «виртуально 16-битные» ПК как IBM PC или «виртуально 32-битные» как первые «Амиги» или «Макинтоши». Если уж далеко не все считали сам процессор 8088 16-битным (как в вышеприведённой статье из InfoWorld), то что уж говорить о разрядности всего ПК на основе 8088 – всерьёз называть такой ПК 16-битным было бы полным безумием. А вот для ПК на базе 80286 всегда подчёркивалась их «настоящая» 16-битность, как и для ПК на 68020 (и выше) – настоящая 32-битность.
    Причём, если снова углубиться в историю, сами 8-битные системы вовсе не были чем-то естественным и традиционным – до начала 70-х их практически не было, а их массовому появлению мы обязаны только разработчикам первых микропроцессоров (которым было просто сложно «запихнуть» в одну БИС 16- или более разрядный процессор – да и не очень то нужно, т.к. первые микропроцессоры создавались для калькуляторов, терминалов, компьютерной периферии и других достаточно нетребовательных устройств) и производителям первых ПК (которые стремились сделать их как можно дешевле и доступнее). Подавляющее большинство «домикропроцессорных» и «немикропроцессорных» ЭВМ с 60-х годов были 16- и более битными (минимум 12-13-битными), и именно такая разрядность всегда (с середины 60-х) считалась удобной и естественной для недорогих универсальных ЭВМ (так называемых мини-ЭВМ). Так что нежно любимая и почему-то яростно защищаемая некоторыми моими оппонентами 8-битная архитектура – это чисто микропроцессорное, дешёвое «недоразумение», которое, однако просуществовало 20 лет, и оказалось вполне приемлемым для самых простых и дешёвых ПК.
    Я могу понять стремление некоторых нынешних «специалистов» упростить классификацию ПК – нам сейчас, действительно, мало разницы, были ли ПК 30-35 летней давности полностью 16-битными, частично 16-битными, да хоть и просто 8-битными – они все почти одинаково далеки от нынешних компьютеров. Но если речь идёт об истории, то, нетрудно догадаться, наша задача максимально бережно относиться к таким вопросам – ведь люди тех далёких времён ( ) прекрасно различали все эти «тонкости» и считали их вполне естественными и понятными. Так что упрощённый, «детский» подход типа «какова разрядность программ, такова и разрядность всего компьютера» здесь абсолютно неуместен. Эту фразу можно применить только к внутренней архитектуре процессора, и то в обратном порядке – какова внутренняя разрядность процессора, такова и разрядность программ. Но ни внутренняя разрядность процессора, ни привязанная к ней разрядность программ могут быть практически никак не связаны с разрядностью других компонент ПК, поэтому и не могут служить показателем разрядности всего ПК.
    Кстати и вас я хочу спросить – а как вы относитесь к тому, чтобы называть компьютеры с ПОЛНОСТЬЮ 8-БИТНОЙ конструкцией (у которых 8-битное буквально всё – внешняя шина данных процессора, ОЗУ, ПЗУ, видеокарта, все остальные контроллеры) типа IBM PC и PC/XT настоящими 16-битными ПК? Вас не смущает отсутствие в них каких-либо компонентов с 16-разрядной шиной? И то, что найти в них что-либо 16-битное можно только «расковыряв» микросхему микропроцессора? Если вы скажете, что это не имеет значения, то я, увы, вынужден буду усомниться в том, что общаюсь с разумным человеком…
    если бы vladtru попытался для начала своей подумать, он бы понял, что пример с атари замечательно опровергает его страшилки о каких-либо "ужасных последствиях" от такой нестрогой классификации битности системы по битности отдельного компонента даже в рекламе
    Vladtru не пытается, он думает, а вы по-прежнему игнорируете свой важнейший мыслительный орган – посмотрите хотя бы параметры этого Ягуара: там два 32-битных RISC-процессора (плюс обычный 16/32-битный 68000), частично 64-битный видеопроцессор, 64-битная память и т.д, т.е. всё наоборот относительно TI-99/4 или IBM PC. Чего вы к этому Ягуару привязались-то? Компания Атари была наказана более чем достаточно: их Ягуаров было продано всего 250000 штук – это капля в море по сравнению с популярными игровыми приставками других марок. И Ягуар был одной их причин «смерти» Атари.
    это разве не упоминание о разрядности?
    Ну, здесь вы, видимо, вообще забыли о существовании головы – опять очередное мнимое «разоблачение»? Вот только чего? Это самая обычная простенькая реклама TI-99/4, и в ней действительно нет никакого упоминания о 16-битности ПК. Написано лишь мелким шрифтом в общем списке параметров (а я об этом уже писал) – 16-битный процессор. И что – я где-то отрицал 16-битность процессора у этого ПК?
    только вот жизнь их наказала не за рекламу, а за то что игор не наклепали
    А что же им помешало наклепать «игор»? Почему игровые компании «не поверили» в их приставку? Может, им как раз не внушила доверия «64-битная» реклама Атари? Или не понравилась слишком запутанная конструкция с тремя процессорами? А может просто покупатели и обозреватели ожидали от «64-битной» приставки намного большего, чем она давала на самом деле?
    Последний раз редактировалось vladtru; 11.12.2015 в 20:55.
  2. #172
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ЧПУ Электроника НЦ-31 :
    Не правда ли, похоже на форм-фактор БК ?
  3. #173
    SPb
    293
    211 сообщений
    Есть фото МС0510
    https://my.mail.ru/mail/p---ribor/photo/761
    Не совсем РУ3 и год 1987.
    То есть, видимо, по МС0510 судить о том что это ранние экземляры нельзя
    Кстати, там точно экситоновский логотип?
    Серийный номер 216 в 1987 году?
    Цена экз. на РУ3 ( 1983 г. ) была : - из темы и опытных - 400 руб, установочной партии - 450 руб.
    Считалось ли это в то время серийным производством?
    И есть ли данные по количеству в теме и опытных и в установочной партии.
    Установочная партия - это 1983 или 1984?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 11.12.2015 в 21:25.
  4. #174
    г. Ейск
    23
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от avivanov76 Посмотреть сообщение
    Это ваша фраза?
    О, так и вы почувствовали в себе талант придираться к чужим фразам?
    Ну что ж, из уважения к вам отвечу: во-первых, там есть слово «почти»; во-вторых, TI там перечислен в ряду других ПК, и все те ПК, безусловно, относятся по конструкции к практически 8-битным.
    и тут же беретесь за свое
    А вы хотели бы, чтобы я разместил табличку частей ПК с указанием против каждой их разрядности? И что бы это поменяло по смыслу? Какая-то уж совсем мелкая придирка…
    Объясните, для чего их так классифицировать? Какая практическая польза от знания о "частичной" или "полной" 16-разрядности разных компьютеров? Вы хотите сказать, что ПК с 16-разрядной шиной вдвое быстрее, чем ПК с 8-разрядной?
    Так можно дойти и до таких вопросов – а зачем вообще как-то различать компьютеры, какая от этого практическая польза?
    То, что я хотел сказать, я уже многократно сказал. И я с вами абсолютно согласен, что далеко не всегда более высокая разрядность шин давала существенный прирост скорости. Даже более того – часто и более высокая разрядность процессора не означала большей скорости (и речь вовсе не только о БК-0010). Но разница в конструкции между 8-битными ПК (а также аналогичными «почти 8-битными»), «частично 16-битными» и полностью 16-битными очень существенная, и игнорировать её ради «оправдания» какого-то экзотического американского ПК (TI-99/4A) я лично считаю явной глупостью.
    А если вам не нравятся обычные термины типа «частично 16-битные ПК» или «8/16-битные ПК», попробуйте придумать свои.
    Да, запускать в производство собственные ОЗУ и ПЗУ при наличии массово выпускавшихся 8-битных вариантов, и почти в каждой микросхеме иметь ответную часть контроллера МПИ и демультиплексор это очень здорово и экономно.
    Так в этом и заключается прогресс – а что, надо было до сих пор использовать «массово выпускавшиеся 8-битные варианты»? И никаких особых затрат на контроллер МПИ в каждой микросхеме памяти не было – по причине простоты этого контроллера.
    То, что в результате и промышленная автоматика и военные применения и ПК и калькулятор с Бейсиком МК-85 оказались на одном процессоре - да, это забавная ситуация, связанная с неспособностью экономики СССР тащить несколько специализированных решений.
    Какие это другие "специализированные решения" вы хотели бы увидеть - 8-битные что ли? Так были они, хотя и не в МЭПе - например, незабвенный КР580, как мы хорошо знаем, применялся в десятках разных ПК и микро-ЭВМ (а также в самых разных других устройствах). И я, например, вовсе не хотел бы, чтобы в БК стоял какой-то 8-битный процессор. И то, что у нас массовый 8-битный микропроцессор выпускался фактически лишь один (до середины-конца 80-х) говорит только в пользу нашей компьютерной промышленности, ориентировавшейся изначально на 16-битные системы. Кстати, были, естественно, и разные другие варианты - микро-ЭВМ и ПК на секционированных процессорах, на мелкой логике, на КР1810 и т.д. Был разработан 32-разрядный аналог microVAX, но он оказался почти не нужен...
  5. #175
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Шильдики лепили по традиции - что нашлось...
    Изначальный план был, что МС510 - для ЧПУ, все ж., но дело, в основном, ограничилось шильдиками.
    Нумерация - от балды, точнее от внесения мноогочисленных изменений в конструкцию ( их было более 10 ).
    История с применением в ЧПУ - настоящий детектив.
    Изначально сделали опытные и отдали желающим потребителям - в 1983 и 1984 г. Но потребители заявили, что самое любимое занятие плат - висеть.
    Исследовали-исследовали, и выяснили в 1986 г., что в конструкции ВП1-037 есть логический баг - при скролле остаются нерегенерированы участки ДОЗУ.
    Внесли изменения в 037 - что бы за 1 кадр не более 1 записи в регистр скролла. На А. шаболны путались, иногда делали по старым, с множественной записью в регистр скролла. В итоге признали, что любая запись в регистр скролла - вредна, и исключили БК из ЧПУ - т.к. зависание механики станка - дело нехорошее.
    Рекомендовали применять только для низконадежных ЧПУ ( измерения ).
    Потом, в 1986 г., выяснилось, что при термоиспытаниях варианта БК для ЧПУ не выдерживаются температурные режимы БИС,
    особенно процессора - стали лепить теплоотвод. Соответственно, всё, что выпущено было до этого - признали типа "неудачная конструкция". Разумеется, абонентам, подписанным на ТУ, уведомление не разослали ...
    Самый прикол был, когда хотели БК на радиоуправляемый танк ставить - я тогда сразу сказал, что это не самая лучшая идея,
    и можно быстренько что-нибуть на СОЗУ приделать, и т.п. добавки ( косметические ) - что бы танк точно не завис хотя бы на территории Московской обл... В общем, на танк с 1990 г. бабки не шли, и его благополучно разобрали на металл в 2014 г., уже на др. предприятии, тоже, кстати, обанкроченном.
    Теоретически, все, что в цеху собирали - это серийка. В цеху в 1983 г. только пробовали пособирать - еше небыло оснастки, и отлаживали в ОКБ.
    Установочная в 1984 г. - да, в цеху делали, пару сотен. Обучали техников, что бы не носили стопки плат в ОКБ - т.к. большая часть с "волны" была неживой.
    Последний раз редактировалось MM; 11.12.2015 в 23:49.
  6. #176
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Cool
    В-общем-то я не пытаюсь ничего доказать, а просто предлагаю не натягивать сову на глобус идти против принципов таксономии. Общераспространенная классификация должна быть основана на одном главном признаке и общепонятна. На вопрос "На чем он ездит?" обычно должен следовать ответ "На Шкоде", а не "На зеленой машине". Берем первоклассника и пенсионера, кладем перед ними i8080, i8088 и mc68008 и в трех предложениях за пятнадцать секунд доходчиво объясняем классификацию и в чем разница. Классификацию по разрядности обрабатываемых чисел можно объяснить на этих условиях ("вот этот может за один ход сложить сто и сто, этот десять тысяч и десять тысяч, а вот этот - миллиард и миллиард"), а вот по разрядности шины - нет. Слишком долго объяснять что такое шина, зачем она нужна и тд, да и получится что 8080/8088/68008 одинаковы, значит придется дальше углубляться в детали.
    Конечно, более сложные многофакторные классификации тоже нужны, но они уже строятся специально, под конкретную цель. Но цели бывают разные, часто это специалисты решают конкретную техническую задачу, а бывает что и маркетологи манипулируют покупателями. В начале этой темы классификация была простой и понятной - запустить бейсики и посмотреть что будет, метод небесспорный, но вполне объективный и проверяемый, четко определяется вполне технический вопрос. А заканчивается тема длинными простынями где все все валится в кучу, конечная цель вообще не проглядывается, значит можно небезосновательно подозревать сову на глобусе манипуляцию.
  7. #177
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Ага, у vladtru есть одна сверхценная мысль о "почти 8-битных ПК". И он её думает))
    Хотя надо бы подумать о том, что если сравнивать "домашние" компьютеры по возможностям чипсета, а не тупо по его битности, то быкашке совершенно нечем гордиться. Толку-то от чуть менее чем полностью уродливой и убогой "полностью 16-битной системы", уступающей по совокупности параметров даже многим массовым восьмибиткам.
    Повторяю для альтернативно понятливых, не способных думать более одной мысли: я НЕ игнорирую ЛОЖЬ vladtru о том, что за "фактически запрещённое" упоминание в рекламе "неправильной" (в узко личном (недо)понимании vladtru) битности системы наступали якобы некие стрррашные "последствия", вплоть до судебных. Эту ЛОЖЬ пример с Атари опровергает.
    Не мелким, а нормальным, ПЕРВОЙ строкой. ЧСХ, больше никакая из битностей не посчитана важной и достойной упоминания.
    Ягуар, а не стрррашные "последствия" от рекламы.
    Это не вопрос веры, трудно было для архитектурно сложной многопроцессорной машины игры клепать.
    Игровым компаниям начхать было на рекламу, их заботили трудозатраты на разработку.
    Больше качественных игор. Уже сказал же. Снова трудно помнить более одной мысли?
    и еще немного пятничной "32-битной мощи" от макинтоша:
    ой, да там к тому же 8088 назван 16-битным, зрада якась
  8. #178
    SPb
    293
    211 сообщений
    В общем как-то и получается озвученные ранее позиции.
    Вот у меня с ММ разногласия: и по вопросам морали, и по вопросам товарно-денежных отношений.
    Но, тем не менее, для меня он "человек в теме" и вполне себе специалист в многих интересных мне вопросах.
    А вот vladtru - и не специалист, и постоянно какую-то ерунду пишет. Как я доволен что своевременно снёс его в чёрный список. Одним балаболом меньше..... Всем легше :-)
  9. #179
    HardWareMan
    Мужики, я так и не понял. Орион 128 все же 16ти битный? Разъясните, ато уже третьи сутки не сплю после такого откровения...
  10. #180
    г. Ейск
    23
    9 сообщений
    А с чего вы себя возомнили специалистом? Путаетесь в «детских» вопросах, не знаете (или не хотите признавать) элементарных различий в конструкции разных ПК, которые были известны каждому «продвинутому» (интересующемуся компьютерами) школьнику 80-х… Из общения с вами вытекает неутешительный вывод, что вы несомненный специалист только по пустым (не обоснованным) придиркам к чужим высказываниям (и не только к моим). Никаких своих разумных мыслей по столь горячо любимым вами вопросам у вас чего-то не заметно.
    И до моей «ерунды» вам ещё расти и расти…
    Так кто вам не даёт - сравнивайте на здоровье! А мы покритикуем... Мне лично есть что сказать по поводу "возможностей чипсета" многих зарубежных и наших ПК и о том, кто и чем может гордиться.
    Но пока основной спор идёт именно по вопросу разрядности.
    Это вы что, сами у себя спрашиваете? Помнится, гениальное предположение о 16-битности Ориона (кстати, очень хорошего компьютера) было высказано именно вами.
    Однако, если всё, что я написал за последние дни – это, по-вашему, лишь одна мысль (а вы, неверное, за всю жизнь не написали столько «буков» ), то вам стоит срочно заняться поиском какой-то другой головы на замену текущей .
    Я рад, что сподвиг вас на такое невероятное напряжение мысли, как поиск рекламы 80-х годов. Только что вы хотите этим доказать - что в рекламе могли писать о разрядности процессоров? Так и я говорил то же самое. А вот о 32-разрядности всего ПК что-то в этой рекламе ничего нет, как не было и в других.
    Я надеюсь, вы не хотите сказать, что в форуме собрались одни первоклассники с пенсионерами, ничего не понимающие в компьютерах?
    Всё, что мы обсуждаем, интересно и важно только для тех, кто интересуется историей компьютерной техники. И, как я уже написал, для истории очень важно сохранить реальное положение дел в те исторические времена (а не переносить на них свои нынешние – часто очень упрощённые – представления). Вы же фактически предлагаете «закрыть глаза на все отличия» (с чего бы это?) и упростить всё до уровня «простого юзера» (!?!?). Не понимаю сути и цели таких предложений.
    Если непременно нужно «на пальцах» объяснить разницу между компьютерами разной разрядности, чего проще сказать – вот были ЭВМ и ПК с такой-то конкретной разрядностью компонентов (8, 16, 32 и т.д.), а были и промежуточные варианты, у которых что-то имело одну разрядность (как правило, внутри процессора), а что-то - другую. И всё! Чего мудрить-то?
    Так в том-то и дело, что вместо конкретных измерений скорости Бейсиков и обсуждений этих измерений некоторые форумчане (видимо, соскучившиеся по «схваткам» на форуме, т.к. внутри своей форумной компании все уже давно со всеми «наспорились» и «наругались»), столкнувшись с достаточно новым человеком на форуме, предпочли перевести обсуждение на совсем другие (более острые) темы – критику Малашевича (я знаю, что многие к его творчеству очень «неравнодушны»), особенности графики С64, потом на очень странный вопрос о мнимой эквивалентности ПК с разной разрядностью и т.д. И я совсем не против таких споров (хотя они и не очень соответствуют теме), поскольку также вижу, что даже у многих вполне квалифицированных участников есть какие-то явные заблуждения в оценках не только скорости разных старых ПК, но и в целом их конструктивных особенностей, возможностей графики, «сбалансированности/несбалансированности», даже времени разработки и начала производства. Ну и, конечно, меня тоже интересует вопрос о «приоритетах» среди первых домашних 16-битных ПК.
    Допускаю, что кого-то может раздражать публицистический стиль и частая безапелляционность моих сообщений, но это – просто компьютерно-журналистская привычка. К тому же обычно стараюсь писать лишь о том, что хорошо знаю (при этом вовсе не претендую на «всезнайство») и что мне действительно интересно. А если и затрагиваю какие-то щекотливые темы, то лишь для того, чтобы узнать мнение форумчан, которое для меня очень важно. И я думаю, эти дискуссии проясняют какие-то важные вопросы не только для меня.
  1. Отечественные компьютеры: Разное.
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 172
    Последнее: 26.11.2025, 02:28
  2. Ответов: 674
    Последнее: 18.11.2024, 15:27
  3. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  4. Ответов: 59
    Последнее: 02.05.2011, 01:35
