Показано с 1 по 10 из 20
Тема: УКНЦ 42В 50Гц
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от RABBIT-1 Посмотреть сообщение
    емы по форуму вроде почитал, но там все чуть сложнее чем я могу понять
    Это великое заявление, я честно там понимаю суть процесса, но с моей квалификацией паяльщика -1-й я даже браться самостоятельно за такое не буду. Тем более все платы УК-НЦ которые у меня, там стык С2 не реализован, только в виде разъёма. Как показали практики на форуме, есть два варианта доработки 1. СТЫК С2 2.СА УК-НЦ. Вот в этих темах и надо задавать подробные вопросы по доработке. Но HX не панацея - например оверлейный Knight таким способом не запустить и некоторые другие специфичные для УК-НЦ вещи. В качестве ПО со стороны ПЦ используется либо HX_Server 2.x_UKNC_C2 либо HX_Server 2.x_CA_UKNC это специально сконфигурированный под эти специфические задачи эмулятор Patron'a. В любом случае КМД УК - жизненно необходимое устройство для полноценной работы на машинке.
    г. Киев, Украина
    Платы СА у меня нет. Так что единственный вариант - С2 (он вроде должен быть подключен). С Вашего сайта (http://archive.pdp-11.org.ru/) я скачал и посмотрел "HX_Server 2.3 - UKNC - C2", вроде загрузить образ ничего сложного, но все равно остается вопрос, как это все подключить (схема переходника)? Я планировал пойти по-порядку (от простого к сложному): магнитофон-С2-дискета (с контроллером). Если с магнитофоном (хотя, что может быть проще?) не вышло, буду пробовать С2. С тем чтобы собрать провод, думаю, проблем не будет, а вот найти комп с СОМ-ом это в наше время не самая простая задача но и это решаемо. Только хотелось чтобы кто-то подсказал заведомо рабочую распайку? На форуме нашел файл "Стык С2.TXT" (где, сейчас не вспомню), так там с десяток разных вариантов кабелей, какой выбрать?
    Последний раз редактировалось RABBIT-1; 15.12.2015 в 23:24.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    на всех современных платах есть com порт ! Просто он реализован "внутри платы", а не в виде наружного разъёма, вот на ноутах com порты полностью отдали на откуп платам-переходникам на USB, что конечно не есть гуд в рамках ретро-компьютинга ! )
    (для примера )
    В целом если считать эту тему посвящённой запуску конкретно вашей машинки, то все обсуждения можно считать в тему )))
    Сделайте фотку вашей материнской платы УК-НЦ тогда сразу много вопросов по С2 будут ясны.
    Лучше уточняйте у практиков, кто реально подключал, ребята же тут на форуме и схемы насколько я знаю обсуждали долго пока
    к рабочему варианту для УК-НЦ пришли. И всё это в темах соответств. есть. Какие-то ссылки на форумное обсуждение в самом
    низу вот тут я вроде собирал тогда ещё http://archive.pdp-11.org.ru/EMULATO.../HX_SERVER.txt
    Последний раз редактировалось hobot; 15.12.2015 в 23:54.
  1. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  2. Кадровые прерывания ( 50гц ).
    от Elvys в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее: 15.03.2017, 22:47
  3. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
