Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 195
Тема: Dizzy-AGE RUS: Don't Panic Dizzy!
  1. #91
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от dizzykei Посмотреть сообщение
    Там не только инфракрасные, есть ещё и ультрафиолетовые. Беда в том, что Дензил носит два предмета за раз. А сыворотки три. А так у платформ строго заданное направление и оно не меняется. Упасть легко, потому что они движутся отдельно от персонажа. Ещё там есть лестница, с которой невозможно подняться наверх. И очень не очевидная головоломка.
    Я до УФ-очков ещё не дошёл. Насчёт неочевидности, могу сказать так. Вот если взять весь сценарий этой игры и немного его переписать чуток в сторону облегчения, выкинув всякую хрень... вот типа этой, простой пример.
    Итак, есть комната гравитации, где включив эту гравитацию, Дэнзил (если не ошибаюсь), переворачивается вверх ногами, и прилипает к потолку как и какой-то синий блок. Ну, прямо Диззи-3, не ниже, но там было всё ясно что делать, а вот тут... Оказывается этот блок надо приклеить к маленькой писюлене, чтобы он висел на потолке, когда выключаешь гравитацию, т.е. Дэнзил уже стоит на полу. Про то, что приклеить, даже намёка нет. А самое интересное, что приклеив этот блок, оказывается в комнате, что ниже, сейф откроется. До этого будет ещё сейф, но там хоть код надо будет к нему узнать, что логично. А тут блок приклеить. Вынос мозга, я не смогу столько выпить, чтобы мне в мозг хоть мысля насчёт такого пришла. По трезвому вообще никогда не догадаюсь.
    Вообщем, выкинуть вот такие танцы с бубном, была бы вполне нормальная игра. Но с такими заворотами, это что-то... Не играл долго я про Снежную Королеву и про Затопляемый замок, но там вроде как-то всё более логично выглядит.
    Последний раз редактировалось Rindex; 17.12.2015 в 14:47.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #91
  3. #92
    Ейск
    Я сразу понял, что нужно как-то блок на кнопку поставить, но не знал, как это сделать. Может, автор смотрел ту самую рекламу про клей, где мужика к потолку приклеивают, вот и подумал, что задачка сработает.
    Гавань кидалта - мой блог новостей и обзоров.
  4. #93
    Khimki
    15 сообщений
    Titus, у него четыре игры всего. Почему-то одну из них постоянно забывают, что здесь, что на Йолкфолке. Отчего-то думал, что королевна как раз переведена.
    Нет, она не переведена. А какую игру мы упустили из виду?
    Задача облегчилась бы, если прыгнув на кнопку было небольшое описание, что типа стоишь на ней, сейф откроется, а отпустишь - закроется. Всего-то, одно предложение, и смысл уже пошёл.
  5. #94
    Ейск
    Dizzy and the Jewel Thief.
  6. #95
    г. Орёл
    Это маленькая игра - не сравнима с другими играми этого автора.
    Диззикей правильно сказал все-таки, что если нет бесконечных жизней, то нужно использовать запись и просто почаще, и у Диззи запись есть - в правой части его зоны.
    Хотя бесспорно - большое спасибо за облегчение игры в виде бесконечных жизней и записи в любой момент.
    Я еще не такой маньяк, как эти буржуи, т.к. они прошли игру без вышеперечисленных облегчений.
  7. #96
    2,220
    874 сообщений
    Прикольная игрушка) Небольшая, красочная и многоскроллеровая) Причем в финальной версии он взял мой плавный скролл и даже это не указал)
  8. #97
    г. Орёл
    Насчет того, что, может быть, непонятно, когда и почему что-то открывается, например сейф, - там видно в принципе как, от чего и куда идут провода, просто надо быть повнимательней.
  9. #98
    Khimki
    15 сообщений
    Я говорю, ты пройди оригинал с тремя жизнями Egyptian Tomb Dizzy. Там вообще ахтунг. Мест, где можно записаться будет побольше, чем в этой игре, но оно действует только на одну запись. Потом камень уползает вниз и всё, нужно искать новое место, где можно записаться. На Йолкфолке вроде даже спор был, кто первый эту игру пройдёт с тремя жизнями. И, чёрт побери, один маньяк всё же нашёлся.
  10. #99
    г. Орёл
    Не спорю - графически привлекательная игра, но слишком легкая - настолько, что, когда-то пройдя ее, сейчас почти не помню.
    Даже и не пытался - прошел только нашу доработанную версию. Египетская игра несравнимо сложнее Не паникуй, Диззи.
  11. #100
    Khimki
    15 сообщений
    А в Mystic Forest Dizzy играл. Игра-то средняя по размеру, однако фишка со временем сделана неспроста, и если не знаешь кое-чего, игру пройти невозможно. Только лишь когда сам автор подсказал, что делать, я продвинулся дальше и её прошёл. Просто есть там промежуток времени, который надо поймать. Вот чёрт-та-с-два догадаешься, хотя подсказка там есть с намёком (на табличке), но я при переводе просто считайте подсказал, хотя всё равно не поймёшь где ты должен быть и во сколько, чтобы это случилось.
    Это игра не для Диззи. Там думать особо не надо. Задумка была великолепнейшая, просто 5+. Реализация 1-. Отличная идея угроблена напрочь.
  1. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  2. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
  3. Dizzy-AGE: Don't Panic Dizzy!
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 24
    Последнее: 04.02.2015, 18:43
  4. Dizzy-AGE: Dizzy and The Ring of Zaks [PROGRESS THREAD]
    Ответов: 354
    Последнее: 31.05.2013, 14:14
  5. Dizzy-AGE RUS: Mystic Forest Dizzy на русском
    Ответов: 17
    Последнее: 13.01.2013, 15:13
