Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 195
Тема: Dizzy-AGE RUS: Don't Panic Dizzy!
  1. #131
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от benefactor Посмотреть сообщение
    Я бы назвал некоторые цвета несколько иначе, а то боюсь, что люди не поймут, например, я бы упростил так: Дора - фиолетовый, Дейзи - желтоватого оттенка, у Дэнзила - просто серый. Я понимаю, что это не вполне соответствует окраске, но боюсь мало кто знает, что такое болотный цвет или как выглядит бордово-серый или сиренево-синий.
    Впрочем, если хочешь, то могу переделать на твои варианты, только мне непонятно одно - ведь Диззикей что-то писал по поводу того, что он готовит прохождение, отсюда вопрос: а надо ли тогда мне переделывать свое?
    Давай проще. Насчёт болотного цвета у Дэйзи, тут в принципе, может что и нет - цвет зелёно-жёлтый (номер его такой - #85803e, ищется на болотный цвет).
    У Доры пусть будет фиолетовый, там просто оттенки странные. А вот у Дэнзила никак не серый. Уж тогда бордовый металлик - http://www.instapics.ru/84124-tekstu...-bordovyi.html
    Насчёт переделывать или нет описание, я не знаю. Тут dizzykei нужен.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #132
    г. Орёл
    Диззикей, ау!! Извини, что отвлекаем, но ответь нам на один вопрос: надо мне исправлять прохождение с учетом замечаний Риндекса или ты уже, может быть, сам все сделал, что нужно было? Жду твоего совета.
  3. #133
    Khimki
    15 сообщений
    Ха. Вот теперь я похоже точно застрял. А где я ртуть доставал? Что-то у меня её вроде и не было вообще.
  4. #134
    г. Орёл
    Как, разве я об этом не писал? Пункт № 24 прохождения.
    Последний раз редактировалось benefactor; 20.12.2015 в 21:30.
  5. #135
    Khimki
    15 сообщений
    benefactor, чего-то тут не хватает. Жму я на ручку одного из конвееров, а она мне пишет, что силы не хватает.
    22) После того как компьютер получил последнюю карту Д, открываются остальные двери. Диззи передает инвертер луча Доре. Дора,
        пройдя правее и прыгая по платформам и конвейерам, может найти скотч, но он в игре не понадобится ( по крайней мере я не нашел
        ему применения ). С самой верхней левой платформы открывшегося теперь пространства, прыгнув влево с самого края, Дора попадает
        в скрытый проход, пройдя по которому еще левее, она достигает полки с седьмой батареей. Три конвейера дожны быть переключены
        таким образом, чтобы впоследствии не работающий пока кран с захватным механизмом ( ему нужна ртутная смазка ) в итоге работы
        конвейеров доставлял блоки прямо в лифт. С левой стороны самого нижнего пульта управления конвейером находится покосившийся
        лист обшивки - сбиваем его молотком и применяем инвертер, говорим с роботом, добиваясь нужного направления движения ленты конвейера.
        Далее Дора наверху обнаруживает еще один неработающий агрегат, открыв крышку которого, с помощью молотка достает разрядившуюся
        солнечную батарею. Передаем ее для зарядки Дэйзи.
  6. #136
    г. Орёл
    Риндекс, так читай внимательно и делай, что написано - там все есть. Там написано как должны двигаться конвейеры, а затем - что для этого сделать - сбить молотком лист железа и т.д.
    Последний раз редактировалось benefactor; 20.12.2015 в 21:40.
  7. #136
  8. #137
    Khimki
    15 сообщений
    Застрял на 22-м. Шприц тащить нужно что-ли?
    И да, где этот лист обшивки, что-то не вижу? Сгоря по ручке уже долбанул.
  9. #138
    2,217
    871 сообщений
    Задумка, как всегда, отличная. А вот сценарий на двойку с минусом написан. Играть без подсказок абсолютно невозможно. И вот эти передвижения предметов через Диззи, уже просто реально надоели.
    Сценарий один из лучших - на пять с плюсом. Другое дело, то слишком сложен.
    Если бы автор немного упростил его, а так же упростил постоянное хождение туда-сюда с перебросом предметов, то было бы лучше, наверное)
  10. #139
    г. Орёл
    24 - это как добыть ртуть, а в 22 - все написано где и что долбануть. На экране, что ты выложил видно по чему надо бить и в прохождении тоже описано - почитай повнимательней.
    Мне не показалось сложным пересылать предметы, на этом отчасти построен сюжет - не было бы этого, игра бы начала разваливаться как карточный домик - просто подумайте, к чему могло бы реально привести подобное упрощение.
    Риндекс, это - из прохождения, пункт 22 - спешел фор ю. Сорри, что слово "инвертор" неправильно написал - через е.
    Последний раз редактировалось benefactor; 20.12.2015 в 22:01.
  11. #140
    Khimki
    15 сообщений
    Ну и чего мне в 22 написано? Написано, что надо переключить конвееры так, чтобы какой-то блок там в лифт попал. Чтобы в лифт он попал, надо их переключить все влево. Нижний самый откидываем, там переключить я вообще не понимаю как, наверное никак. Туда просто не подлезешь, но он и не нужен. Чуть выше этот, который не переключается, и он работает направо, т.е. надо переключить. Еще выше два спокойно переключил, чтобы крутились налево. Что я делаю не так? Сверху робот какой-то убивает, этот не переключается. Что-то надо молотком долбануть, только что, не вижу.
  1. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  2. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
  3. Dizzy-AGE: Don't Panic Dizzy!
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 24
    Последнее: 04.02.2015, 18:43
  4. Dizzy-AGE: Dizzy and The Ring of Zaks [PROGRESS THREAD]
    Ответов: 354
    Последнее: 31.05.2013, 14:14
  5. Dizzy-AGE RUS: Mystic Forest Dizzy на русском
    Ответов: 17
    Последнее: 13.01.2013, 15:13
