Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 195
Тема: Dizzy-AGE RUS: Don't Panic Dizzy!
  1. #141
    г. Орёл
    Ну и чего мне в 22 написано? Написано, что надо переключить конвееры так, чтобы какой-то блок там в лифт попал. Чтобы в лифт он попал, надо их переключить все влево. Нижний самый откидываем, там переключить я вообще не понимаю как, наверное никак. Туда просто не подлезешь, но он и не нужен. Чуть выше этот, который не переключается, и он работает направо, т.е. надо переключить. Еще выше два спокойно переключил, чтобы крутились налево. Что я делаю не так? Сверху робот какой-то убивает, этот не переключается. Что-то надо молотком долбануть, только что, не вижу.
    Почитай, пожалуйста, Риндекс, хотя бы предыдущие мои сообщения, если не хочешь читать прохождение. Я уж и не знаю как тебе объяснить.
    Цитата Сообщение от benefactor Посмотреть сообщение
    Сообщение от Rindex
    С левой стороны самого нижнего пульта управления конвейером находится покосившийся
    лист обшивки - сбиваем его молотком и применяем инвертер, говорим с роботом, добиваясь нужного направления движения ленты конвейера.
    Риндекс, это - из прохождения, пункт 22 - спешел фор ю. Сорри, что слово "инвертор" неправильно написал - через е.
    Еще раз.
    А понял - я в прохождении неправильно написал про самый нижний пульт управления - не нижний, а второй снизу.
    Просто самый нижний пульт, как и конвейер, не нужен, поэтому я его и в расчет то не взял.
    Извини, Риндекс, это - моя ошибка.
    На части карты, что ты выложил, виден один покосившийся лист обшивки.
    Спасибо, Риндекс, что выявил недостатки прохождения.
  2. #142
    Khimki
    15 сообщений
    Ааа, задняя тёмная стенка. Ничерта толком не видел этот лист. Я уже собрался сюда шприц с усиливающей сывороткой тащить. Ну, продолжу проходить дальше.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #143
    г. Орёл
    Я то думал, что ты давно прошел; заодно проверишь прохождение - пиши, если что. У тебя впереди самое интересное - стрельба, бега и проч:-))
    Сегодня, Риндекс, я тебе уже не помогу - выключаю комп, почитаю (люблю читать классику перед сном) и спать - завтра рано вставать.
  4. #144
    Khimki
    15 сообщений
    Ну вот, надо ли жать вниз, когда солнечную батарею заряжаешь? Вроде не надо, надо рядом с ней стоять. А отойдёшь, она начинает разряжаться.
    Ну, если дальше стрельба и беготня, это для меня как раз самое не интересное и есть.
  5. #145
    г. Орёл
    Я жал вниз, как и написал в прохождении, тогда поднимается вверх красная полоса слева.
  6. #146
    Khimki
    15 сообщений
    А я просто стоял, и шкала ползла вверх. Жал вниз, и ничего не менялось (вдруг быстрее заряжаться будет). А вот стоило от батареи отойти, когда муха подлетает, она начинает разряжаться.
  7. #147
    2,220
    874 сообщений
    А я стоял на батарее, и когда подлетала муха подпрыгивал, чтобы муха не ужалила.
  8. #148
    Ейск
    Жать вниз не нужно. Там в описании предмета сказано, что надо удерживать на нём красную кнопку для зарядки. Но фактически это значит, что надо просто стоять рядом с батареей. Снижаем температуру до минимума - муха летает медленно. Просто перепрыгиваем её, накопленный заряд не теряется.
    Гавань кидалта - мой блог новостей и обзоров.
  9. #149
    Khimki
    15 сообщений
    Ну, я так не пробовал. Вот, нашёл косяки в инструкции.
    25) Дэнзил теперь уже может надеть антирадиационный костюм ( в самом верхнем проходе справа ) и спустится на самый низ,
        пройти вправо и попасть в отсек телепортинга. Диззи, прыгая по левому батуту, достигает платформы с ключом, которым можно
        раскрутить три трубных соединения: на красной и зеленых трубах.
    Тут только часть, но написано, что надо прыгать на левом батуте, хотя я прыгал на правом. Разводной ключ лежал именно там.
    Ну и зравствуй ахтунг. Отправил я курицу с концами в открытый космос, Дора спаслась и перебрарась к телепорту, а вот чего с Дэйзи-то делать? Как её-то спасти? У меня чего-то не написано. Пошёл туда, куда Дора ушла. Прошёл к ней в локации.
    Последний раз редактировалось Rindex; 21.12.2015 в 02:33.
  10. #150
    Ейск
    Дейзи тем же лифтом отправляется, что и Дора, слишком быстро ты сдался.
  1. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  2. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
  3. Dizzy-AGE: Don't Panic Dizzy!
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 24
    Последнее: 04.02.2015, 18:43
  4. Dizzy-AGE: Dizzy and The Ring of Zaks [PROGRESS THREAD]
    Ответов: 354
    Последнее: 31.05.2013, 14:14
  5. Dizzy-AGE RUS: Mystic Forest Dizzy на русском
    Ответов: 17
    Последнее: 13.01.2013, 15:13
