Страница 71 из 85 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #701
    22
    19 сообщений
    То есть там, где картина с дядей и тётей и надпись "The End" это ещё не конец?
    Хотя да, если сначала запустить Disco Club, а потом Technological Dreams, то подвисает при переходе к Technological Death. С чем связано - непонятно. Трассировать демки - дело наблагодарное, так что вряд-ли я когда-либо узнаю...
    После "Some greetings to..." у B2M экран замерзает на имени SWAY (хотя другие эмули просто вешаются раньше, на имени XPEH), потом постепенно выдаёт "дядю с тётей", после чего музыка заканчивается и начинается рандомный набор звуковых сигналов. А ведь после этого самого SWAY идёт ещё одна чать демки - Amiga Dance Club с танцующим товарищем (похоже на Disco Club), а там уже приходят дядя с тётей (похоже это Ким Бессинджер и Алек Болдуин, хотя я могу ошибаться), но и это ещё не конец, после этого под другую музыку идёт вертикальный скроллинг "Привет всем любителям острых ощущений в области компьютерного искусства! Вот и настал момент.....(и там ещё долго)" с полупрозрачным промтом, предлагающим ввести своё имя.
    P.S: У Эмулятора-3000 конечно есть свои небольшие баги в демках - видимо не 100% попадание в тайминги в той же Technological Death дают не совсем верную картинку. Но всё же он все демки тянет и ни на каких проблимных местах не виснет.
    Последний раз редактировалось Doronetty; 08.12.2015 в 19:34.
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
  2. #702
    Ставрополь
    В эмуляторе ПК8000 пишу программку, сохраняю save "name", открываю блокнотом, добавляю-удаляю строки, блоки из других cas-файлов и все прекрасно грузится. Если вставить блок из текстового файла - грузиться перестает, постоянный выбор файла. Какие-то косяки с кодировкой? или что-то еще?
    Возможно добавит загрузку-выгрузку васик-файлов, как чистого текста? а то непосредственно в эмуляторе не очень удобно набирать-редактировать тексты программ. у всех компов раскладка разная, особенно всякие (!"№;%:?*), задолбаешься, пока найдешь. да и средства редактирования программ не очень удобные.
    Последний раз редактировалось hantarex; 05.01.2016 в 21:30.
    ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
  3. #703
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Где примеры? То, что прекрасно грузится, но не грузится после добавления блока из текстового файла, например (оба файла приложи).
    Если скажешь - как Разбираться с конкретным васиком желания мало.
  4. #704
    Ставрополь
    в пункте выбор файла, там есть выбор между .rk и .cas. добавить .txt, с заголовком в ascii. как-то так.
    если не для всех васиков, то, хотя бы, для msx-подобных. ямаха, ПК8000, Корвет, возможно - Вектор? у них же есть выгрузка в незжатом виде?
    косяки выложу позже, до дома доберусь.
  5. #705
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Как выбирать файл - понятно, непонятно как подсунуть данные бейсику, чтобы он их переварил.
  6. #706
    Ставрополь
    В файл r1.cas, между строками 1 и 9999 вставляю содержимое 99bob.bas - и вуаля, нифига не грузится.заголовок не трогаю, последний блок тоже.
    Эмулятор ver. 1.01, версия файла 1.0.0.1. вставляю в стандартном блокноте и в notepad++ v5.8.7, результат одинаков. винда ХР, sp3. Вроде все данные.
    ну, может важную инфу как-нить пометить, чтоб случайно не изменить. насколько я понял, в заголовке, кроме имени файла, другой инфы нет?
    можно обойтись, если копипаста заработает.
    вообще - где почитать по форматам *.bas файлов разных компов? или сводной инфы нет?
    • Тип файла: rar r1.rar (350 байт, Просмотров: 73)
  7. #706
  8. #707
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Выяснил я, почему не грузится. Дело в том, что Бейсик записывает файл блоками по 256 байт. Т.е. идёт раккорд, байты EA EA... затем имя, следующий блок - раккорд и 256 байт (или меньше, если последний), и т.д, а последний блок дополнен байтами 1A (где-то тоже было, минимум 10 байт). Я не знаю, кто придумал кодировать раккорд в файле 8-ю специальными байтами, но файлы оцифровывал не я, и я принял это как должное, даже в конфиг вынес эту последовательность. Т.е. первые 8 байт в файле - это раккорд.
    Таким образом, чтобы перевести обычный текст в .cas файл, недостаточно просто прилепить заголовок и окончание. Я сделал в эмуляторе возможность вызывать внешний конвертор при загрузке определённых файлов (т.е. если при открытии файла после команды load выбрать указанный в конфиге тип файлов). В аттаче есть изменённый конфиг для примера и конвертор. Новые строчки в конфиге:
      convert[0].filter="Basic text files (*.bas)|*.bas"
      convert[0].exec="PK8000\cascvt.exe @in @out"
    Таким образом, с этим конфигом в новой версии эмулятора текстовые файлы с расширением .bas будут загружаться как бейсик-программы.
    Последний раз редактировалось b2m; 06.01.2016 в 20:38.
  9. #708
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    В процессе восстановления "Партнёр 01.01" эмулятор очень помог в отладке тестового ПЗУ. Спасибо! Комп был успешно запущен.
    Вот такие различия с реальным "Партнёр 01.01" удалось заметить в EMU ("Башкирия-2М"):
    1. Процессор стартует с адреса 0xF800. Должен стартовать с нулевого адреса.
    2. Экран сдвинут влево. У "Партнёра" видимая часть экрана начинается с адреса 77BDh, а не с 77C2h, как в "Радио-86РК".
    3. Работа интерпретации атрибута "подчёркивание" происходит некорректно по сравнению с реальным компьютером.
    4. Присутствуют артефакты при интерпретации кода переключения знакогенератора.
    Пруфпик (слева - картинка с реальной железки, справа - с эмулятора):
    В остальном - всё, вроде, ок
    Моя скромная коллекция
    +3, Ленинград-1, Веста ИК-30, Дельта-С, ZX-Evo rev.C, Harlequin Rev.F + BDI-ZX 2.0, Speccy2010 rev.2, ATM Turbo-2+ Ver.7.10, Didaktik (Gama, M)
    Commodore 64C
    Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
    Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
    БК-0011М, УК-НЦ, Орион-128, ЮТ-88, Радио-86РК (новодел), Апогей-БК01Ц, Партнёр 01.01, Корвет (ПК 8020, 8010), ПЭВМ Ириша (новодел), МК-90, Лик и много чего ещё
    Фото и немного инфы про эти компы - в моём ЖЖ и в группе на ВК
    Уфа
    291
    217 сообщений
    1. Так проще было реализовать схему начального пуска. Но ошибка всё-же есть, надо бы поправить в конфиге стартовый адрес на pc=E000
    2. Отображаемая часть у обоих начинается с адреса 76D0h, в эмуляторе видно все символы (хотя часть из них используется в реале для формирования сигнала гашения), на реале всё зависит от настроек развёртки телевизора.
    3. Есть такое, поправим в будущем. Хотя странно, что я сделал именно так. Теста-то раньше не было.
    4. Тоже странно, вообще-то служебные символы не должны отображаться, буду искать ошибку.
  11. #710
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    b2m, в идеале, стартовый адрес должен быть всегда 0, так как это особенность Intel 8080. Для "Партнёра" (да и для "Радио") легко написать прошивку ПЗУ, которая заработает на реале, но не будет работать на эмуляторе, в котором стартовый адрес процессора не нулевой (достаточно наличия в программе одного JMP в начальные адреса). В случае с "Партнёром", как мне кажется, стартовый адрес вообще достаточно переставить на 0, и всё будет работать. В случае с "Радио" надо эмулировать триггер начального запуска. После сброса он подключает в начало памяти ПЗУ, а при чтении (любом, не только при выборке команды) из ячейки с адресом 8000h-FFFFh, ПЗУ отключается, и в начало адресного пространства отображается ОЗУ.
    С экраном на данный момент получается такая ситуация, что в Вашем эмуляторе вывод программ для "Партнёра" всегда сдвинут влево по сравнению с выводом этих же программ (их версий) для "Радио". Аналогично, если попытаться делать вывод на реальном "Партнёре", используя 77C2h, как рекомендуемое начало видимой области, то получим изображение, сдвинутое вправо, возможно, вылезающее за границы экрана телевизора/монитора. Всё дело в отличающихся схемах формирования горизонтальных синхроимпульсов. Разработчики "Партнёра", изменив оригинальную схему видеоконтроллера "Радио", решили программно сдвинуть изображение чуть влево и приняли за "стандарт" другой начальный адрес видимой области экрана.
    Commodore 64C
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
