Показано с 1 по 10 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    АлександрПП, да, плату получил летом прошлого (2015-го) года, распоследняя.
    D104 - 531ЛИ1, 87-я и 105-я 1533-ей серии.
    Кстати, ещё одна ошибка, о которой почему-то нигде не сказано. Триггер делителя опорной тактовой частоты ПРК D87: сигналы "Set" и "Reset" по какой-то совершенно неведомой причине болтаются в воздухе! И в принципиальной схеме это также. Достаточно прикоснуться пальцем и с компьютером случается полный хаос. Выводы 13 и 10 D87 нужно кинуть на питание +5 Вольт (на 14-ый вывод этой же микросхемы).
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    У меня такое же пение. А какой динамик стоит?
    Это пение будет у всех, оно обусловлено разводкой платы и не зависит от подключаемого к ПРК воспроизводящего устройства. Другое дело, что если громкость сделать очень маленькой и накрутить тембр, то писки будут слишком тихо.
    У меня динамик штатный, который стоит в корпусе ATX, 8-омный. Пробовал цеплять малюсенький пьезик от какой-то материнки, с ним всё тоже самое - были слышны писки, особенно при переходе на частоту 10 МГц.
    В принципе, думаю будет достаточно навешивания 1 ком на выход триггера - это ощутимо снизит писк. Предложенная мною выше доработка устраняет лишние призвуки на 200%.
    Пытаюсь разбираться с флоппиком.
    Раньше была совсем беда с чтением дискет. По части непосредственно КНГМД ничего не менял, устранил только писки из биппера, кинул на питание болтающиеся хвосты триггера делителя тактовой ПРК, заменил БП на другой, поставил на входе питания в плату ПРК электролит на 6800мкф 6,3в, и такой же лит на вводе питания в дисковод. Чтение дискет стало стабильное, утилита FDF.COM в режиме верификации всегда проходит тест без ошибок, но при форматировании этой же утилитой вылетает пара-тройка-четвёрка сбойных секторов Причём, что самое смешное, неудачно отформатированная дискета со "сбоями" тут же проходит верификацию без ошибок! Заметил, что ошибки не зависят от экземпляра дискеты и бывают всегда в районе 50..60-ых треков, т.е. такое ощущение, что эффект привязан к положению головок флоппика. Если форматировать одну и ту же дискету несколько раз подряд, то "сбойные" сектора каждый раз на разных треках, но всегда в пределах 50..60-ых. Верификация всегда показывает полную исправность дискеты!
    "Пикушный" конденсатор я изначально увеличил: вместо номинальных 22 пф (по схеме) я поставил 220 пф (рекомендуют 270..330 пф). Может быть в нём дело? На что он влияет?
    Ура, дисковод победил! Кто бы мог подумать, действительно не хватало ёмкости "пикушного" конденсатора (С6), поверх 220 пф напаял ещё 100 пф (суммарно получилось 320 пф) и всё, все беды прошли - всё форматируется и верифицируется без ошибок. Какие-то 100 пф, Карл!
    Последний раз редактировалось Denn; 09.01.2016 в 14:57.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Что-то не так.Возможно, D26 ?
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 09.01.2016 в 17:11.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Прошу пардону, всё верно, речь конечно же про D26 !
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    на флопарях пора ставить крест
    Поставил я себе эмулятор и все эти проблемы забыл. Дороговато, конечно. Но оно того стоит.
    http://ru.aliexpress.com/item/Black-...ilNewVersion=1
    Уже внес изменения в плату.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
