Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: Ремонт фирменного ZX-Spectrum +2
  1. #71
    Днепропетровск
    18 сообщений
    можно спаять оба канала вместе. Естественно, резко повышается требование к правильному азимуту головы мафона. Если нет возможности "крутить бошку", читайте с одного канала. поставьте переключатель на переходнике.
    В 2аб, 3 спектрумах один канал - вход, второй выход, гугль или метод тыка подскажут.
    чувствительность компаратора отвратительная. С линейного выхода магнитофона даже не услышит пилот-тон. Только выход наушников, громкость выбирать по одинаковой ширине полос пилот-тона..
  2. #72
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    если запись нормальная, то должен в двух каналах быть.
    Возможно, у меня один канал мертвый, надо бы на музыке попробовать, но не уверен, что сейчас что-то найду.
    Тоже, кстати мысль.
    Там родной мафон и дисковод есть.
    Вот кстати, пробовал с плеера, нашёл громкость где пилот-тон видит, но полоски разной ширины и ужасного вида ;-) Это такое плохое качество воспроизведения в плеере, или могут быть ещё варианты (башку крутил - качество пилот-тона - не меняется)?
  3. #73
    1,460
    949 сообщений
    бывают модели с эквалайзером (jazz/rock/pop) он тоже может искажать сигнал
  4. #74
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Как вариант можно записать болванку в формате аудиоCD и запустить проигрывание на обычном CD-ROM приводе (желательно с кнопками play/stop), выход обычно регулируется на наушники.
  5. #75
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Вообще у фирменного спектрума (по крайней мере у модельки 48+) нестандартная распиновка аудиоджека. У него земля на правом канале, а сигнал на левом (или наоборот ли). При этом стандартная "земляная" нога оставлена пустой. В итоге если воспользоваться стандартным шнурком "мини-джек-мини-джек" чтобы подоткнуться к CD плееру или звуковушке компа, или стандартным переходником (с тюльпанов на мини-джек допустим) компутер пытается грузиться с разности сигналов между правым и левым каналом, и ничего хорошего из этого не получается.
    Я бы начал с проверки этого дела. Себе я паял переходник.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 14.01.2016 в 15:28.
  6. #76
    1,460
    949 сообщений
    у него моноразъём. из-за этого один канал сразу коротится на землю.
    кроме того на ранних версиях более плохая схема читалки.
    у меня на i4 грузится гораздо уверенней (одна и та-же запись по-сравнению с issue2)
    я то-же, теперь постоянно путаю концы - плейер/спек
  7. #76
  8. #77
    250
    218 сообщений
    Задам вопрос тут, т.к. тема живая, потом удалю, что бы не засорять, т.к. не по теме
    Где найти схему клавиатурной матрицы на +2АВ/+З? У меня есть файл с сервис мануалом, но там схема только самого компа, какие координаты за какую клавишу отвечают нет.
  9. #78
    1,460
    949 сообщений
  10. #79
    250
    218 сообщений
    Тема с клавой не закончилась, начну сначала. Есть комп +2АВ, был рабочий, после полугода отлёжки перестал стартовать. Разобрал, без клавы стартанул нормально. Прозвонил клаву, замкнуты линии X8-Y11, сопротивление 150 Ом, как видно по матрице кнопки там никакой нет. Раскрутил клаву, аккуратно сдвинул тряпочной каки и сдул пыль. Скрутил обратно, КоЗа пропала, но комп на клаву не реагирует. Подключил другую клаву от +3 (по сути одно и тоже) - клава работает. Замерил сопротивление между линиями при нажатии кнопки, у +2АВ - 150 Ом, у +3 - 50 Ом. Думаю собака тут зарыта, но почему так получилось?
  1. Ремонт фирменного ZX 48k
    от Anteos в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 12.10.2012, 21:50
  2. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  3. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  4. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
