Страница 12 из 63 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #111
    81
    65 сообщений
    Данная тема сподвигла меня на подключение КЦГД к VGA. Хоть я давно купил адаптер но как-то всё руки не доходили.
    Адаптер в моём случае HD9800.
    Сделал пару скриншотов игры LANDD. Захват делал AverMedia HD PCI_E C127(ну это уже другая песня).
    Изображение немного зеленит т.к. на зеленом есть немного постоянной составляющей.
  2. #112
    Так HD9800 он же Гонбес какую картинку дает?
  3. #113
    81
    65 сообщений
    В смысле? Я же показал картинки.
  4. #114
    Понял, AverMedia HD PCI_E C127 был вместо монитора , а на прямую не пробовали?
  5. #115
    81
    65 сообщений
    Можно сказать что так. Для захвата делал кадры.
    Пробовал конечно, всё ок.
  6. #116
    AverMedia HD PCI_E C127 это более ранняя модель по сравнению с AVerTV CaptureHD (H727) ?
  7. #117
    2,263
    889 сообщений
    Убавил зеленое, чтобы черный стал черным, и получилось вот что:
    Но это все равно отличается от того, что выкладывал с palsw:
    И от того, что дает мой эмуль:
  8. #118
    MiX,
    MacBuster,
    Попробуйте покрутить желтые резисторы в углу где VGA и RGB входы, они видимо отвечают за уровень цветовых составляющих, в старых цветных ТВ такие были.
    MacBuster, то что на ваших картинках, похоже когда уровень слишком большой, на ТВ тоже уходило в так называемую инверсию.
    Конечно будет отличатся , цвет три раза проходит через оцифровку.
  9. #119
    2,263
    889 сообщений
    Но куда-то делся синий. На нижних двух скриншотах синий - это синий, а черный (кирпичная мелкая кладка) - это черный, или темно-темно синий. А на верхнем это практически одни и те же цвета (особенно, если задрать цветность канала B, то это сразу будет видно).
  10. #120
    81
    65 сообщений
    Не в курсе. Вообще они разные и для разных задач.
    MiX,
    MacBuster,
    Дело в том что Зеленоградские инженеры сэкономили на одном проводке. В место того чтоб синхру пустить отдельным каналом, они замешали её на зеленый. И получается что не отфильтрованная синхра частично заливает черный фон. В МС6106 там вроде должен стоять фильтр на это дело. С помощью сопротивления на плате адаптера я сбалансировал зеленый так чтоб не заливать фон и не убить совсем зеленый. В итоге оптимальный вариант чуть зеленая заливка на черном фоне.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
