С помощью сопротивления на плате адаптера я сбалансировал зеленый так чтоб не заливать фон и не убить совсем зеленый. В итоге оптимальный вариант чуть зеленая заливка на черном фоне.
Видимо надо подкрутить еще и синий.
Сообщение от MiX
Дело в том что Зеленоградские инженеры сэкономили на одном проводке. В место того чтоб синхру пустить отдельным каналом, они замешали её на зеленый.
Они не экономили, это предусмотрено стандартом, для удобства подключения Y/Cr/Cb синхра передается по Y - GsRB синхра передается по G - (зеленый красный синий) цветовая маркировка разъемов.
Ну если зелёный считать за яркостный канал то остальные два будут цветорасносными а не зеленый красный синий.
Нет, речь о другом. По этим трем разъемам можно подключать как Y/Cr/Cb так и GsRB, только не все производители оборудования это реализуют.
(зеленый красный синий) цветовая маркировка разъемов для удобства пользователей.
