Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
  1. #161
    Казахстан, Алматы
    MEMORY.SAV - просмотр доступных адресов памяти и устройств
    А откуда эта программа? Ее кто-то из наших писал? Или тех времен еще?
    Просто раньше пользовался программой IOSCAN.SAV и кодом IOSCAN от тов. Form
    Кстати вот результат работы двух программ:
    .MEMORY
    low high
    0 160000
    170002 170004
    175000 175010
    176470 176500
    177514 177520
    177560 177570
    .IOSCAN
    170002
    175000-175006
    176470-176476
    177514-177516
    177560-177566
    Получается MEMORY.SAV отображает еще и скрытые регистры контроллеров? Или это просто ее глюк такой?
  2. #162
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Похоже просто отображает иначе. IOSCAN пишет начальный и конечный адрес (если отличаются), MEMORY начальный адрес и первый несуществующий адрес после диапазона.
    Возможно так и задумывалось, а возможно типичный советско-инженерный подход: "(R)+ не будет увеличивать - я на своей машине проверил"
    Последний раз редактировалось form; 16.01.2016 в 10:15.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #163
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Мне кажется, что все проще: авторы MEMORY благополучно забыли вычесть двоечку из адреса. То есть делаем что-то, вроде TST (R0)+ начиная с нуля (memory) или с 160000 (ioscan). Первый ответивший запоминаем, как Low, тестим дальше. Все нормально, адрес растет. Наконец получили облом, то есть это не последний присутствующий адрес, а первый отсутствующий. По-хорошему, из него надо вычесть двоечку, чтобы получить последний присутствующий адрес группы, а авторы MEMORY это сделать забыли.
  4. #164
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скорее наоборот - прибавили двоечку из расчета, что
    TST (R0)+
    не увеличивает значение R0 для несуществующего адреса. А может просто "и так сойдет" - лень копаться
    IOSCAN поступает проще (и однозначно) - тестирует адрес (без автоинкремента), зароливает бит C (признак отсутствия адреса) в битмап, увеличивает адрес. А потом просто сканит полученный битмап и печатает результат.
    VT220, CM7209
  5. #165
    Казахстан, Алматы
    Рядом c Boot HX0 есть кнопка USE HX Compression,
    это то что я думаю? Сильно сжимает передаваемые данные?
  6. #166
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Сжатие HX требует аппаратной поддержки квитирования передачи данных из PC. Сжимает повторяющиеся байты, средний выигрыш 20%.
  7. #166
  8. #167
    Казахстан, Алматы
    А как можно увеличить скорость передачи от ДВК к Эмулятору терминала?
    Гружусь с HX0: , на удаленной (реальной) машине копирую систему с HX0: на виртуальный диск на реальной машине,
    загружаюсь с виртуального диска на реальной машине и подключаю в эмуляторе терминала диск HX1:,
    далее копирую данные с НМЛ подключенному на реальной машине, на HX1:,
    процесс очень медленный, копирование 6000 блоков занимает больше часа времени..
  9. #168
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Только повышением скорости порта.
  10. #169
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Где-то помнится был вариант драйвера HX не для системного терминала, использующий прерывания... Можно ткнуть меня носом?
    VT220, CM7209
  11. #170
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    См. ЗДЕСЬ.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
