Установил BQTCP/IP текущей версии. При установке указал статический адрес и прописал загрузку IPINS.CMD и IPAPPL.CMD в STARTUP.CMD но сетевой адаптер не видит, пишет при загрузке:
В SIMH указал delua адаптер(хотя и другие пробовал) так:Код:Starting IP. Starting UD. Starting TC. >ifc set if0: add 192.168.1.22 acp ethacp lin lan mask 255.255.255.0 >ifc set if0: sta ope TCP/IP - No suitable ethernet found! Failed to start interface. >ifc set if1: add localhost Starting resolver >ifc set if1: sta ope >ifc add rou default gat defaultrtr Error adding route. >ifc add rou broadcast gat 192.168.1.22 Error adding route.
сам simh собран с поддержкой сети, пробовал версию и для linux и для win. К примеру в vms в эмуляторе vax сеть у меня работает нормально.Код:SET XU ENABLE SET XU type=delua SET XU mac=08-00-2B-AA-BB-DD ATTACH XU eth0
Сейчас не пойму в чем проблема, в simh или в rsx11m+?
Может что то надо дополнительно настраивать в rsx11m+? Но при генерации про сеть только один вопрос там видел:
В самом BQTCP/IP про указание типа адаптера ничего не нашёл.Код:>* CE120 Do you want support for communications products >* (such as DECnet, PSI, and LAT)? [Y/N D:N]: Y
Ответить с цитированием
