Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Адаптация конфигураций с Terasic DE1 на DE2
    г. Пушкино
    А можно assigment`ы сразу приделать от свой борды?? Должно быть как то возможно...
    А то я правил вручную...
    Разбираюсь с мульверсией вектора..
    VGA_BLANC=1 VGA_SYNC=0.. биты [5:0] R,G,B =0 это понятно
    VGA_CLK=clkVGA.. который, в свою очередь, равен clk96=clkdiv[1]
    А где и как берётся clkdiv я пока найти не могу...
    reg [3:0] clkdiv;
    always @(posedge clk384) begin
    pal_phase <= pal_phase_next;
    clkdiv<=clkdiv+1;
    end
    То есть, получается, VGA_CLK, в два раза реже clk384?? по логике и названиям - в четыре должно быть.. Что я не понимаю..
    Ладно. Я пытаюсь понять - что это за сигнал и как аналогичный сигнал формировать для других проектов.. Этот сигнал всегда должен быть определённой частоты для ВГА?? или будет разным для разных компов?
    Последний раз редактировалось vazman; 23.01.2016 в 21:10.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, в 4. Хотя в данном случае достаточно было бы и 24 МГц. Больше чем 24 нужно было для ТВ, но в этой мультиверсии, насколько помню, нормального ТВ для 115 и soc нет. Потом я сделал версию для 115 с нормальным ТВ-out, там вга клок 144 МГц.
    Зависит от пикселклока конкретного компа.
    Уточню - нужно было для цветного ТВ (композита и S-Video с пал-кодера), а для ч/б и 12 МГц бы хватило
  1. TS адаптация
    от Voxel в разделе Музыка
    Ответов: 206
    Последнее: 15.05.2023, 21:43
  2. Ответов: 21
    Последнее: 04.10.2019, 18:03
  3. Все конфигурации ретро-компов для Terasic Altera DE1
    от CodeMaster в разделе Для начинающих
    Ответов: 62
    Последнее: 31.01.2018, 13:24
  4. Списки рекордов и адаптация TR-DOS.
    от drbars в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2009, 01:42
  5. Адаптация текстового редактора
    от Raydac в разделе Софт
    Последнее: 09.06.2008, 14:27
