Страница 72 из 85 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #711
    14
    Так проще было реализовать схему начального пуска.
    В Партнере совсем все по честному сделано, pc=0000 в конфиге тоже работает, в нулевой странице там ПЗУ, а потом монитор сам переключается на вторую. Или я что-то не понимаю?
  2. #712
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от xlat Посмотреть сообщение
    В случае с "Партнёром", как мне кажется, стартовый адрес вообще достаточно переставить на 0, и всё будет работать.
    Да, можно убрать строчку pc=F800 из конфига. Карта памяти давно уже максимально приближена к реальности, нету только недокументированной части. Видимо, такая схема начального пуска осталась со времён, когда я из Радио делал Партнёра.
  3. #713
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    b2m, А Радио-86рк color исправишь?
  4. #714
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Может можно как то задать это битовой маской?
    В конфигурации Башкирия-2М используются только младшие 5 бит адреса, задаётся это строкой portmask=1F
    Напомни, что конкретно, чтобы весь форум не шерстить.
  5. #715
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Напомни
    В Radio-86RK color любой закинутый в экранную область атрибут приводит к срыву синхронизации изображения.
  6. #716
    14
    Vladimir_S, это от настроек ВГ75 зависит, а они в мониторе задаются, то есть по идее в цветном РК86 надо монитор менять
  7. #717
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    uart, В мониторе по адресу FADC 93 нужно поменять на D3.
  8. #718
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вопрос в том, что считать "официальным" монитором. Где был опубликован дамп монитора? Если там D3 - не вопрос, поменяю.
  9. #719
    14
    b2m, в "официальном" мониторе 93. D3 это патч для цветной доработки, у Микроши тоже.
  10. #720
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    b2m, вопрос по эмулятору
    при старте он просит выбрать модель и запускается (я выбрал эльф)
    далее я кидаю ему ром файл (ром от ЭЛЬФА)
    он включает режим компа Вектор и успешно зависает
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
