Страница 98 из 107 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #971
    Добавлю, раз последние прошивки КОЧАНОВ тут были, ещё форматирующий вариант с платы КНГМД2, практически такой же, как в выложенных где-то ранее "i8751H-8_(КОЧАН)_4K.rom.zip" или "i8751H-8_(КОЧАН)_anasana_01.rom.zip", но тем не менее отличие в 2 байтах:
    Сравнение файлов i8751H-8_(КОЧАН).rom и kngmd2_ko4an.rom
    000007EC: 00 20
    000007EE: 00 0B
    Поглядел, эти байты таким же образом изменены и в выложенном ранее фирменном варианте 0015.
    kngmd2_ko4an.zip
  2. #972
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Раз уж эта тема всплыла...
    Цитата Сообщение от Cat_Alex/QRP Посмотреть сообщение
    что там с эмуляцией сих систем? где мона слить мумулятор.
    Есть XHomer (The Xhomer Project), под линюху, первая ссылка в Яндексе. Если надо под винды, есть порт от anasana, договаривайся с ним.
    Кстати, а TSX-11 на реальной Э-85 кто-нибудь попробовал? Под эмулятором я его еще в феврале или марте запустил, и тишина...
    Алё, гараж! Так что, на реальном железе так никто и не попробовал? Уже скоро год будет!..
    Последний раз редактировалось AFZ; 29.01.2016 в 07:30.
  3. #973
    85
    46 сообщений
    Т.к. у меня сейчас есть свободное время, напомните, на какой странице вы просили что-то запустить на реале- там вроде ссылки на скачивание были
  4. #974
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ребята, попробовал пару дней с наскоку запустить свою Э-85, пока что без монитора и клавы, просто ящик. Внутри вижу три периферийные платы, от одной шлейфы уходят на хард, от другой - на флопы третья с таким же разъёмом как на флопы но ничего не воткнуто.
    Ткнул в розетку - раскрутился хард. Сзади оорят четыре красных диода, зелёный питание не горит... Это плохо?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #975
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    И не должно быть воткнуто при трех платах - это для расширения видяхи.
    4 красных без зеленого - плохо.
    bk0010.spb.ru
  6. #976
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Это прискорбно. Пошёл курить схемы...
    SID-Blaster/ZX
  7. #976
  8. #977
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от yursav Посмотреть сообщение
    форматирующий вариант с платы КНГМД2, практически такой же, ... отличие в 2 байтах
    Т.е. функция форматирования там была всегда, но "простым смертным" была недоступна
  9. #978
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    БП без нагрузки как себя чувствует? Или лучше не рисковать?
    SID-Blaster/ZX
  10. #979
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Страница 82, мессага 802 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=103...l=1#post788165)
  11. #980
    85
    46 сообщений
    На вашей стадии запуска необходимо достать все 3 платы расширения из корзины и отключить винчестер и дисководы от питания. Используйте только материнскую плату (на ней должны быть в панельках процессор, диспетчер памяти, прочие микрухи и должна быть установлена оперативная память) и Блок питания.
    При хорошем раскладе после подачи питания загораются сразу и Зелёный и 4 красных диода. Спустя 30 секунд(время прохождения внутреннего автотеста) два красных светодиода должны потухнуть (ошибка звучит "Не загружается операционная система"). Зелёный(питание) горит всегда.
    Вот тогда постепенно и будете вставлять платы расширения в корзину и проверять одну за одной, начиная с 3й платы(НВ1, видеоконтроллер).
    Выкачал. Образы на дискеты запишу.
    В наличае винчестер с которого грузится RT-11XM v05.04
    Т.к. моё знакомство с RT-11 чуть меньше, чем ничего(к огромному стыду), вам надо пошагово рассказать, что дальше
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
