Страница 84 из 108 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #831
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    одна восьмичиповая
    8 x KM41C1000AJ-8
    Эта есть в списке работающих на Фениксе, только у всех она отмечена как 9-ти чиповая, и на фотках тоже. Видимо один чип как ЗИП идет
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    а пробник , лучше купи это
    В корзину положил, прикольная штука!
    чипы с симма надо аккуратно снять, и на нее поставить. сможешь?
    Снять точно смогу, а вот поставить.... Ноги-то внутрь загнуты, как без фена паять, пока не придумал.
    Но я думаю пока стоит обзавестись заведомо рабочей памятью, запустить Феню, а потом уже и опыты ставить.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 13.01.2016 в 07:54.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #832
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Сегодня отправлю simm.
    1 чип это для четности, которая нам не вперлась, обычно он другой, ЗИП не получится
    паять жалом типа иголка, прихватить по диагонали, дальше просто пройтись по видимым краешкам "пада" на плате, ну, а при луте
    просто на дорожку поближе к выводу, на 3 и 2 чиповых не проблема, на 9 чиповых надо быть повнимательней.
    по анализатору, желателен хороший usb кабель, если нужно многу семплов то памяти, у меня 24Гб, более чем.
    Последний раз редактировалось Totem; 13.01.2016 в 12:38.
  3. #833
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Приехала плата фени, всего за 6 дней из Новосибирска.
  4. #834
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Не выходит каменный цветок у Данилы "мастера"
    Получил планку от Тотема, на барахолке купил пару планок на чипах TC514400ASJ-70.
    С первым чипом мешанина из квадратиков, при ресете мешанина меняется, может меняться и цвет бордера.
    На купленных планках просто светлый квадрат и все.
    Не нравятся мне кроватки под регистрами ИР33, в одной микра болтается как оно в проруби, буду на цанги менять.
    Чет не фартит мне, БКашка файлы с мафона не грузит, на РК86 флоп не заводится, еще и Феня вредничает!!!
    Karabas-Go
  5. #835
    г. Красногорск
    ИР33 не той "системы" ? Думаю на КР1531 и 74F глюков не будет.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    надоть смотреть, что по we и тд, начал собирать свою "птичку", на плате изначально "косяки" с производства, посмотрим.
  7. #837
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Заменил кроватки на цанговые и ...увидел Диззика!!!
    Покупные планки кажут инверсию квадрата Малевича, похоже они или не исправные, или не подходят, хотя и есть в списке, но решать пока рано.
    С ПЗУ Биоса не стартует - тоже светлый прямоугольник.
    Диззик появляется только после ресета и кажет только одну картинку, а там их, как я видел на видео две или три, сменяющих друг друга.
    Получается комп не "шагает", если не ошибаюсь, то за это отвечает дешифратор на 512-й ПЗУхе, проверю ее в программаторе, но перед установкой она была записана без ошибок.
    Помогите, в какую сторону смотреть? К сожалению лог. пробника нет, и осциллограф до 1 МГц (Н313).
    Раз Диззик появился, наверное до выздоровления уже немного остается?
    Действительно ПЗУ дешифратора побилось, но КАК!!!
    Перепрошил - картина не меняется
    Karabas-Go
  8. #838
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Если ты увидел Диззика, то дальше ничего не происходит - программа зацикливается. Это нужно для того чтобы увидеть что с памятью нормально и что стартует с нужной страницы.
    Теперь ставишь нормальную прошивку и смотришь что будет.
  9. #839
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Светлый прямоугольник и все.
    И еще, из темы не понял, а влияет на запуск отсутствие Атмеги в мультикарте?
    Ответ есть:
    Если в рабочем режиме то не запустится, клавой она рулит. Если в тестовой ПЗУ, то фиг знает, я ее не ставил.
    Диззи тест запускается без меги, потому как он вообще ничего не делает кроме как один раз выводит картинку на экран.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=199...l=1#post747208
    А что за тест ПЗУ, где скачать? Это случаем не тест 128к для РФ2-РФ5?
    Последний раз редактировалось gdv2002; 01.02.2016 в 10:01.
    Karabas-Go
  10. #840
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Уряяяя!!!!
    Прошил Атмегу, проверил еще раз с лупой громадной все и включил Феню
    Клавиатура вроде без ошибок работает, по принтскрин сброс происходит, остальное плохо знаю, на Спеке в свое время только играл и в собственности не имел, поэтому бейсика и как что нажимать не знаю. Это не РК, Орион или БК, тут пока теряюсь.
    Буду пробывать с мафона что-то загрузить, да тесты погонять.
    Покупные планки не работают, передам привет продавцу, хотя возможно он и сам не знал, что они дохлые.
    На очереди тесты, запуск флопа и винта, ну и конечно изучение Спека и ТРдоса.
    MICK в очердной раз был прав, Феня заводится с пол-пинка, в моем случае плохие панельки и не подходящее ОЗУ, НО еще не все проверено!
    Karabas-Go
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
