Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: МПИ и Q-Bus рядом
  1. #21
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Сунуть на ЦП удобно, но при этом с него не получится грузиться с помощью родной менюшки. Придется или руками грузить или обходной вариант делать.
    Почему? Там загрузка из сети есть - ее и использовать.
  2. #22
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Она там вроде слишком специфичная и для реализации придется по сути половину сетевого адаптера еще собрать.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #23
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А разве там на шине не одна -065? А остальное, вроде-бы, за ней. Так, что ничего военного...
  4. #24
    251
    219 сообщений
    Фото 2 не открывается, по одному фото 1 сделать вывод не берусь.
    Поправил ссылку, из-за нового движка форума вставлять ссылки с описанием не очень удобно и никто не фиксит этот баг.
    по одному фото 1 сделать вывод не берусь. Не считая того, что +12ВБ у Э-60/ДВК не бывает...
    Да, на втором фото самое интересное. Хотя, надписи и частично скрыты под контактными площадками.
    А какой шаг?
    Шаг такой же как у РППМ16 и ширина такая же. При совмещении плат все отверстия видны через одно.
    И ГСС, и МИ2 очень похожи на МПИ. Шаг подходит для РППМ16?
    Да, конечно, эти под РППМ16 точно.
  5. #25
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Действительно интересно. А куда идет +12ВБ? На какие ножки? А так, МПИ, как МПИ...
    Вероятно, некоторое время шли разъемы без шахматной разводки. Какие-нибудь РППМ2-16 или еще как-нибудь. Другого объяснения в голову не приходит.
    На МИ2 непонятны соединения Г:А1 очередного слота с Г:А3 следующего по вертикали слота. Учитывая, что Г:А1, как и Б:А1 - К ПОСТН В, а (Б,Г):А3 - К А18 Н, как минимум, эта панель не годится для 22-разрядных систем. Впрочем, если рассмотреть все три платты - МИ2, МИ6 ред2 и МИ6 ред 3, то цифры в них можно интерпретировать по аналогии с процессорными платами - МИ2 для М2, МИ6 - для М6. Аналогия, конечно, вольная...
  6. #26
    251
    219 сообщений
    У меня пока нет доступа к этим платам.
    Вот интересно может кто видел эту плату в сборе.
    Очень ;-) Тогда МИ9 для платы прототипа М9, потому как выпущена была только М10. А М11 вообще из аналогии выпадает, т.к. работала на МИ6
  7. #27
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я видел только Э-60 с М2, объединительная панель была К1. Дальше были только разные ДВК, всяких М6-М8-... не видел ни разу. И панели - К1 на Э-60 и ДВК-1-2-3М2, специфические ДВКшные - ДВК-3,4, Квант-4. Один раз попалась какая-то конструкция на Э-60 с дополнительной корзиной на 8 полноформатных плат, но там вместо задней панели были накручены провода. без пайки, подобно ЕС-овским корзинам.
    После некоторых размышлений...
    Собственно, Q-Bus было всего 3 варианта - 16-бит, 18-бит и 22 бита. Расширение шло за счет контактов, первично заявленных, как "зарезервировано для дальнейших расширений, для своих целей не занимать!". И какая-то воронежская самодеятельность, замеченная на плате МИ2, частично под это попадает - контакт (Б,Г):А3, использованный для каких-то странных целей, формально, они, как разработчики, могли заюзать. Правда позже, с появлением Q-Bus с 22-битной адресацией, прилетела птица Обломинго, поскольку настоящие разработчики - компания DEC - заюзали этот контакт для другого, а именно - линии А18.
  8. #28
    251
    219 сообщений
    Пока не знаю, МИ2 не могу найти.
    Не очень логично. К1 и МИ2 на РППМ, МИ6 ред3 тоже, а между ними какой-то спецвариант РППМ.
    Прозвонил К1 по аналогии с точками МИ6 ред3
    1 - звонится каждая в столбце и на +5V
    2 - звонится через одну и на +5b
    3 - звонится через одну и на 1 и на +5V
    МИ6 ред2 прозванивается аналогично МИ6 ред2
  9. #29
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну и Аллах с ней.
    Обычно в К1 и иже с ними толкали РППМ16-288, а эта, похоже, сделана под какую-то разновидность РППМ16-72, одиночный. То есть, конечно, обыкновенные РППМ16-72 тоже с шахматным расположением выводов, причем, вспоминая удлиннители из комплекта 15ИЭ-00-013, были, вроде-бы, и с прямыми ногами. Я, конечно плохо помню, больше 20 лет прошло, но, ИМХО, удлиннители где-то до 86-87 гг. были сделаны из "прямоногих" РППМ. Это на более поздних удлиннителях разъемы были с явными следами выпрямления ног.
    А дальше все просто. Почему-то не привезли 16-288, не то срыв в "плановом хозяйстве", не то кто-то прошляпил, а раз не поступило вовремя, то нет и весь год не будет, в магазине не купишь, это же СССР. А тех самых "прямоногих" на складе валом. Дальше команда конструкторам "Ребята, вперед, Родина на вас смотрит!" Ребята напряглись и выпустили МИ6 ред 2. Потом год кончился, разъемы поступили, достали МИ6 ред 1, посмотрели, нашли или вспомнили какой-то мелкий косяк и выпустили МИ6 ред 3
    Да это все я уже выяснил, спасибо, это можно больше не звонить. Отчет в мессаге номер 9 этой темы (1 стр).
    А вот что хотелось бы прозвонить - это (Б, Г):А7 - на Э-60 это резерв, а на ДВК - 50 Гц. Интересует, соединены они между собой? То есть, если я воткну в разные гнезда пару плат (половинок), будут ли контакты Б:А7 этих плат соединены между собой, или будут в воздухе?
  10. #30
    251
    219 сообщений
    Нужна картинка, какие точки проверять ;-)
