Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 282
Тема: Отечественные компьютеры: быстродействие
  1. #221
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А абсолютной истины нет.
    Строго говоря - истина как раз абсолютна, но познаваема лишь в её относительной части ( которую можно сопоставить с чем-то иным ).
  2. #222
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Извините за оффтоп: имхо основная проблема даже не в конкретных утверждениях, а в стиле ведения дискуссии. Обсуждение по существу во многих случаях подменяется использованием широкого спектра демагогических приемов.
  3. #223
    HardWareMan
    Надо же, как интересно выглядит сокращение г.Ейск. Ничего личного, на правах оффтопа.
    Цитата Сообщение от vladtru Посмотреть сообщение
    Так я не только программист, но и дипломированный специалист по производству ЭВМ, например
    Позвольте поинтересоваться, много ли ЭВМ произвели? Диплом как у всех или сами делали от корки до корки?
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 27.12.2015 в 16:06.
  4. #224
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Cool
    У выделявшего половину ОЗУ под видеопамять БК оставалось ещё почти 16К на хранение программы и данных (или почти 28К в режиме РП, с отображением четверти экрана, да и в обычном режиме экранная память могла точно также использоваться для хранения программ и данных). А вот у некоего TI-99/4A настоящего ОЗУ пользователя не было вообще (кроме 256 байт статической памяти, в которой хранились регистры, стеки и т.п.), а у другого американского суперпопулярного (по причине низкой цены) «красавца» тех лет Commodore VIC-20 всё ОЗУ составляло 5 Кбайт, из которых для программ пользователя оставалось максимум 3,5 К.
    Обязательно всё время так передёргивать? У VIC-20 и TI-99 только в базовых конфигурациях столько было, за несколько лет до (предполагаемого) выпуска БК якобы в 1983 году, когда у некоего "игрушечного" C64 после резета юзеру доступно было 38911 байт (уже после вычета экрана, стека и рабочей области бейсика, а 16кб быкашки - это до вычета).
    Остальные популярные зарубежные модели я уже рассматривал чуть выше – там также массово использовалось ОЗУ от 4 Кбайт. Хотя после падения цен на память к 1984 году эти объёмы и подросли, но в среднем уж никак не превышали те же 32 килобайта.
    А я выше опроверг подробно эту брехню - у почти всех новых популярных памяти больше, а старые уже непопулярны к этому времени.
    Что касается больших требований к видеопамяти – это также обычное явление для всех домашних ПК, имевших нормальную (не чисто игровую) графику
    А получится нарисовать в быкашной "нормальной" графике мне зелёную заснеженную ёлку на Новый Год
    Как - не выйдет? Не хватает белого либо зелёного цвета? И зачем она тогда такая "нормальная"? А, что-что? На песюке тоже дикие палитры у CGA? Ну так это же для "деловой графики", диаграммы разные рисовать, курсы акций, доли рынка, объем продаж. Зачем это при социализме без дисковода и с 16кб доступной памяти?
    подобные особенности были и у Apple II, и у Tandy CoCo, и у BBC Micro/Acorn Electron, и у других аналогичных ПК. Например, у BBC Micro (одного из лучших ПК тех лет), имевшего ОЗУ 16 или 32 Кбайта, видеопамять в режиме лучшей графики занимала соответственно 10 и 20 Кбайт (оставляя для программ всего 6 или 12 Кбайт) – и ничего, разработчики ПО поругивались, но делали отличные игры и программы.
    Например, их выручал дисковод в стандартной конфигурации. Но игрушки в большинстве отстойные всё равно.
    Меньшие требования к видеопамяти были только у ПК с атрибутной графикой типа С64 и «Спектрума», но и качество графики у таких ПК было очень ограниченным, хорошо подходящим в основном лишь для игр, и то с существенными ограничениями (у С64 – низкое разрешение в большинстве игр, а у «Спектрума» - огромные проблемы с «конфликтом атрибутов»).
    Но заснеженную ёлочку почему-то можно нарисовать, несмотря на раздуваемые "проблемы"
    Утверждение о «медленности» графики на БК не имеет отношения к реальности – видеопамять у него находится в адресном пространстве процессора, что позволяет весьма быстро не только копировать данные в неё и из неё (до 150 кбайт/с), но и совершать другие операции прямо в видеопамяти и очень быстро – заполнение каким-то цветом, сдвиги, логические операции и т.д. Причём всё это может делаться, естественно, сразу над 16-битными словами.
    Это всё гуманитарная болтовня! А слабо свой трёп обосновать примерами или цифрами? Может быть, посравниваем со Спектрумом?
    Итак, Спектрум, "абсолютно никчемный английский игрушечный ПК десятилетней давности" (c)
    восьмибитный "несерьёзный" проц 3.5мгц (примем за 3мгц с учётом медленной страницы видеопамяти)
    пиковая скорость очистки экрана (командой push) 11 тактов на два байта ~3.7мкс
    пиковая скорость переброски блока (ldi+ldi) 32 такта на два байта ~10.7мкс
    А что же нам предложит могучий самый 16-битный в мире Бытовой Компьютер?
    (цифры взял из статьи в быкашном журнале, истину выясняют опытно до сих пор)
    пиковая скорость очистки CLR (R)+ то ли 8, то ли 9.4мкс на слово!
    пиковая скорость переброски блока MOV (R)+,(R)+ ~13.4мкс на слово
    (пусть быкашники поправят, если ошибся, но вряд ли сильно)
    Ой! Ой-вей!! Как же так, даже по абсолютной (!) пиковой скорости базовых графических операций "самый 16-битный в мире компьютер" уступил "никчемной восьмибитной игрушке"?! Ладно, в сложных операциях вроде переброски спрайта с наложением разрыв меньше, но у БК и видеопамять в 2+ раза больше, и нет места под буфер медленной отрисовки. И это всё при том, что (как опытные спектрумисты прекрасно знают) размер видеопамяти Спектрума - на пределе возможностей процессора, и для быстрой "фреймовой" графики прибегать к различным трюкам приходится.
    Игры и демки для БК красноречиво показывают, что скорость работы с видео у него была очень хорошей.
    И как же несколько лучших (стало быть, с трудом портированных со Спектрума из не самых сложных) игрушек это показывают?
    Кстати, одной из уникальных функций (отсутствовавшей у большинства других домашних ПК) было наличие плавного аппаратного вертикального сдвига экрана,
    ога, так уж прямо "у большинства"
    не по экземплярам уж точно
    что, безусловно, резко ускоряло и «уплавняло» вывод изображения как при работе с текстом, так и в соответствующих играх.
    как-то не особо заметно
    Критиковать «квадратный растр» - это вообще глупость, поскольку у большинства ПК в большинстве видеорежимов точки были неквадратные. И если у БК (а также многих других советских ПК) они были просто немного вытянутыми по горизонтали (в разрешении 256х256) или вертикали (512х256), то у многих зарубежных ПК они были в виде конкретных таких горизонтальных чёрточек (разрешения 160х200, 160х192, 128х192, 160х256 и т.п.) или вертикальных столбиков (640х200, 640х256, 560х192 и т.д., впрочем, в этом случае плохо различимых из-за ограниченного физического разрешения ТВ или монитора).
    Глупость - это приплетать РЕЖИМЫ низкого разрешения, когда речь о СООТВЕТСТВИИ ФОРМЫ РАСТРА типовым УСТРОЙСТВАМ ОТОБРАЖЕНИЯ.
    У продуманных домашних компьютеров пиксели квадратные либо кратные квадратным в разных режимах, у БК - не кратные ни в каком!
    Кстати, у того же Sinclair QL были абсолютно такие же разрешения, как у БК – 256х256 и 512х256.
    кстати, он и провалился вполне заслуженно
  5. #225
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Чтобы мы делали без некоторого фанатизма таких как vladtru? При всей абсурдности того, что им излагалось, в частности, были и верные факты, а, главное, какая-то вера. Интересная получилась тема. Узнал, например, про Галаксию - сам делал растр процессором в одной демонстрационной программке для коммодора.
    И почти согласен с vladtru, что БК - первый домашний 16-разрядный ПК. По моему скромному мнению, БК - это единственный отечественный компьютер, который мог бы продаваться за рубежом в момент своего появления в 1985. Своим высокоуровневым 16-битным ассемблером, в чем-то превосходящем уровень процессора Intel 8086, совместимостью с брэндом PDP-11, дешевизной, средненькой графикой и может ещё чем-то БК мог бы найти свою нишу.
    Не удержусь от нескольких замечаний. Повторю, что у коммодоров, начиная с 64, аркадная графика 304х192, режим 320х200 не поддерживает аппаратного скроллинга. Режим 160 (или 152 для скролинга) точек в строке использовался только в графических режимах, а множество (большинство?) аркад делались в псевдографике, где в многцветном режиме допускаются блоки 4х8 и 8х8, т.е. число точек могло быть от 152 до 304.
    Коммодор и не только, конечно, зависел от рынка США, но, например, интересная модель CBM II в США почти не продавалась. Кстати, коммодоры с жесткми диском были доступны уже с 1981. Удачность архитектуры моделей 64, Амиги в многопроцессорности - звук и видео делают довольно мощные чипы, что разгружает процессор и даёт качественные эффекты. Поэтому наличие слабенького ЦП на 64 не мешало получать более быстрые и, главное, качественные игры. Игры и демки для Амиги до почти середины 90-х давали гораздо более качественное сочетание картинки и звука, чем любой другой ПК. А были и Амига-4000, на которых делали графику, например, к Вавилон-5...
    Опять же, по личному предположению, считаю, что ДЕК (и поэтому БК) закрыл 80286. По быстродействию PC/AT оказалась сопоставима с гораздо более дорогими мини-ЭВМ.
    А наши польские друзья тоже в теме - http://speccy.pl/forum/index.php/top....html#msg30331
  6. #226
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это который разрабатывался как промышленный контроллер?
    В 85 была только маленькая опытная партия.
    А вот мне интересно, чем мог компьютер с такой ужасной "пленочной" клавиатурой, без возможности подключить какой-либо дисковод, быть интересен рядовому зарубежному пользователю?
    Вы думаете в 85 было еще много желающих "шаманить" с бытовым магнитофоном?
    И как Вы представляете реакцию покупателя в магазине, который потрогал клавиатуру что БК0010 что БК0010-01?
    В этом-то и проблема. Как известно лучший способ придать достоверность откровенной лжи - подмешать в неё немножко верных фактов, а потом "толкать" эту ложь с полной уверенностью.
    К сожалению, так "профессионально" сейчас работают многие писаки-журналисты. vladtru - не исключение.
    А потом этот бред будут читать интересующиеся историей люди и воспринимать за свидетельство очевидца.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 06.02.2016 в 23:08.
  7. #226
  8. #227
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    На самом деле "магнитофонили" ещё и в начале 90-х, эксперименты с клавиатурами как раз к середине 80-х и закончились, а до этого всякое делали, разное. Конечно, БК без периферии штука неконкурентная, но разъём для расширений у БК адекватный, поэтому подключить зарубежный дисковод, принтер, модем и т.п. - это не проблема.
    Сам трогал БК в 1987 именно с плёночной клавиатурой, после коммодора. Впечатление не было неприятным, было ощущение совершенно другой архитектуры, какой-то даже большей "профессиональности". Игры как-бы приглашали принять участие в их разработке, в мире коммодоров грань между потребителем и производителем была уже более четкой. Золотой век, когда было возможно то, что сделал Ричард Гарриот (первые части серии Ультима), уже прошёл. В БК была своя особенная харизма... Как и, например, у Роботрона. Вот у Корвета никакой харизмы не заметил - ящик ящиком. Поиск ещё был хорош. А ЕС-1841 - это уже ящик, не было изящества, а если вскрыть, то монтаж ужасал.
    А может он верил в то, что писал? Фанатизм - жуткое дело, но иногда он и историю двигает. Совсем без обмана тоже никак.
    Последний раз редактировалось litwr; 07.02.2016 в 23:58.
  9. #228
    SPb
    293
    211 сообщений
    Можно попросить пару пруфов про эти два факта?
    Например, какие компьютеры на американском рынке в середине 80-х с сомнительными клавами? И какие модели начала 90-х с магнитофоном?
    То есть Вы готовы продемонстрировать как к ранним БК (без отключения бейсика) и без контроллера можно подключить дисковод?
    Странные у Вас ощущения. Это Роботрон-то (Вы же вроде про 1715, хотя их там много было) не ящик? Ну-ну.
    И чем Вас ужасал монтаж ЕСки? Хотя, судя по Вашей любви к БК и Поиску, ЕСка Вас жутко огорчала отсутствием зеленой маски ;-)
    Очень бы не хотелось. Как-то практика показывает куда именно двигает историю фанатизм....
    А то что он верил - несомненно. Если бы меня жизнь так как его поколбасила - я бы, наверное, тоже во всякое странное стал верить. Ну так болезнь, наверное, надо лечить, а не распространять? Его же могут люди с неокрепшей психикой читать. А он им на следующей стадии напишет что вообще в мире до БК компьютеров не было. А тут еще и по телевизору про импортозамещение.... Как их потом всех спасать???? ;-)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 08.02.2016 в 01:43.
  10. #229
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    И с периферией в исторической конфигурации неконкурентная - примитивный звук, медленный экран со странным подключением к телевизору, жуткая клавиатура (я не про плёнку) и 15кб пользовательской памяти в тормозном фокале (или же намного меньше в случае бейсика) - ну, это несерьёзно по меркам 1985 года, когда выпущен уже Atari ST, и даже в Спектрум собираются впихнуть аж 128кб и AY.
    Хорошо, что братья Оливеры о том не знали (и поляки, наклепавшие игрушек для атарей)
  11. #230
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Получилось что-то класса Спектрума, но 16-разрядное и первое в таком роде - возможно об этом тут и доказывали "терему". А для Спектрума довольно долго ничего кроме магнитофона не было тоже.
    Общался и общаюсь с коммодоровцеми, некоторые и сейчас магнитофонят: купят редкую кассетку и в датасетте. А иногда и просто ностальгируют. В начале 90-х коммодор был, как правило, вторым компьютером и его уже не расширяли - врямя ностальгировать ещё не пришло, а если хотелось привычной игрушки, то магнитофонили. Кстати, столкнулся с поразительным фактом, есть в Германии пользователи коммодора (а значит и не только там и не только коммодора), которые так и не перешли на писи, выписывают себе дискеты по почте, на дискетах выходят журналы...
    У амстрадовцев даже есть термин cassette friendly для программ, которые идут без дисковода - им и сейчас пользуются. Хотя почти все амстрады с дисководом, но первый, в каком-то смысле главный CPC464 был без.
    Клавиатура у Коммодора 116 была очень слабенькой - у БК не хуже... Возможно были и другие неудачные эксперименты.
    Хорош для СР/М. Много на переходе в 90-е работал с Амстрадами типа CPC, PCW до 9512 - Роботрон с ними сравним. Клавиатура, монитор, дисководы - всё крепкое, надёжное, элегантное.
    Клавиатуры воровали на драгметалы. И сам вид неэстетичный совершенно. А нутро - жуть, проводов клубок... Но работать было можно, даже что-то внедрял хозяйственное.
    Удивительно, но в будущее, как и более здоровые вещи. Но тут уже философия - оффтоп.
    БК - это не ST или Amiga или даже QL, это что-то типа Спектрума, Коммодоров 264-х, сверхпопулярных Амстрадов PCW. Эти Амстрады очень хорошо шли именно во второй половине 80-х. У большинства компьютеров до 1985 контроллера дисковода не было. У Спектрума не было даже стандартного джойстика.
    Не было шанса, им бы много БК дали в 1985, а если бы в 1983, то стал бы БК возможно главным польским ПК. Вы бы видели как поляки хорошо наши телевизоры брали до соединения с Европой в 1990! Сам польскому другу даже нашу видеоприставку со световым пистолетом и паддлами продал.
    Последний раз редактировалось litwr; 08.02.2016 в 20:02.
  1. Отечественные компьютеры: Разное.
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 172
    Последнее: 26.11.2025, 02:28
  2. Ответов: 674
    Последнее: 18.11.2024, 15:27
  3. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  4. Ответов: 59
    Последнее: 02.05.2011, 01:35
