Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 155
Тема: Программа для теста видео таймингов Pentagon 128
  1. #81
    1,474
    961 сообщений
    а чем он поможет если загрузчик нестандартый (esxdos такое явно непрожуёт)
  2. #82
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    Перевести в tap не получается.
    Печалька конечно. Тогда держите в SCL, адаптированную, насколько возможно, местными умельцами под Pentagon
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #83
    г. Самара
    ZX-Blockeditor справился с конвертацией, но goodboy прав - загрузчик там нестандартный и через esxdos не загружается.
    В ZXMAK2 обычно TAP грузится моментально, а в этой демке по-старинке со скоростью обычного магнитофона загружается.
    Перевел через ZXMAK2 в SNA формат. Не уверен, что 100% правильный тест получается таким образом, но глюк есть.
    Почему-то буквы идут только по бардюру, а по самому экрану нет. Ну и сами буквы перекособочены. Тут можно грешить, что что-то неправильно загрузилось из-за SNA формата, а может быть и что-то неправильно работает в самом эмуляторе.
    дык, а какой толк тогда от адаптированной версии. Мы же вроде тайминги ZX128 проверяем.
  4. #84
    1,474
    961 сообщений
    а кто проверку портов просил ?
  5. #85
    г. Самара
    Дык, все переделанные версии с вырезаной проверкой.
    Но вот SIL4.ZIP от zebest оказалась с проверкой! Правда, с таймингами под пентагон, ессно. Но сойдет.
    Буквы и квадратик правильные, только буквы почему-то за экраном проходят. В чем может быть проблема?
  6. #86
    1,474
    961 сообщений
    теневой экран не включается, вероятно у порта #7ffd слишком правильная/длинная адресация
  7. #87
    г. Самара
    goodboy,
    и какая маска для этого порта нужна чтобы правильно работало?
    у меня вот так: !A[15] && !A[1] && A[0]
    Последний раз редактировалось Saar; 08.02.2016 в 19:32.
  8. #88
    1,474
    961 сообщений
    в sil4 используется порт #7ffc
    как я понял на-фирме a15&&a1
    #c==%1100 (в твой расклад попадает)
    возможно команда outi барахлит
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.02.2016 в 19:57.
  9. #89
    г. Самара
    Вот теперь буквы нормально идут
    жаль что оригинал только в TZX. Нельзя проверить ZX128 вариант.
  10. #90
    1,474
    961 сообщений
    а что было не-так ?
  1. Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 353
    Последнее: 20.08.2018, 16:50
  2. Алгоритмы теста памяти
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 22.10.2013, 16:44
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  5. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
