Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Sega Teradrive.
    По умолчанию Sega Teradrive.
    Sega Teradrive.
    Купил себе потрепанный жизнью Терадрайв 3-й модели
    Интересная штука – гибрид мегадрайва и 286 PS/2 машины от IBM.
    На борту флоп 1.44 тихий и с питанием заведённым на интерфейсный шлейф; винт на 30 метров IBM производства WD серия WDL, интерфейс проприетарный ESDI, как у всех PS/1 – PS/2 машин (часть контроллера находится на винте), питание на винт подаётся тоже по интерфейсному шлейфу. Флоп и винт «быстросъёмные» на рельсах.
    Есть ИСА16 слот расширения через «ёлку» и какая-то гребёнка с доп.сигналами (какие там заведены я не нашёл, но точно не питание).
    Память на двух СИММ30 модулях, как ни странно стандартных – обычно 2*1мб + встроенных 512кб на материнке.
    Клавиатура и мышь - PS/2, подходят любые современные образцы.
    Выходы тоже все современные и типичные для компа – VGA DSUB15, COM1 (DSUB9), LPT (DSUB25), RCA – Video , Audio Left, Audio Right. Питание 110в.
    Машина работает в двух режимах (переключатель на передней панеле) – MD / PC.
    В режиме мегадрайва запускается особый TMSS, не как в простых сегах, а с логотипом сеги. В PC режиме машина в БИОС не пускает, но позволяет устанавливать любые ИСА16 контроллеры с БИОСом, ну и ведёт себя как обычная 286-я машина.
    Интересно, что в БИОСе есть свой РОМ-диск на 80кбайт с ИБМ-ДОС и оболочкой для работы с дискетами : копирование, форматирование, просмотр и запуск софта с них. Заодно выставляется время и можно настроить сеговский джой для эмуляции кнопок клавиатуры После выхода из этой оболочки и удачной загрузки с стороннего контроллера со своим БИОС-расширением, этот РОМ-диск пропадает до следующего холодного старта (по питанию).
    Мегадрайв собран по хорошей схеме – с разделёнными арбитром и мультиплексором портов, а вот звуковуха там уже CMOS YM3438 – играет отлично.
    Встроенный микро динамик – в него играют и сега и PC-спикер, громкость регулируется ползунком на передней панеле.
    Мой экземпляр оказался с дохлым IBMовским винтом, подцепил к нему ИСАшный скайзи контроллер с винтом на 200 метров - работает, только пришлось припаять шнур питания в БП т.к. в нём есть единственный хвост питания, который питает материнку и всё.
    Странный в нём видеорежим при прохождении POST – маловато символов в строке и некоторые сообщения при загрузке переходят на следующую строчку, что несколько непривычно. Но в ДОСе уже всё нормально – VC работает как надо
    Интересный там разъём расширения для сеги – на него выведены сигналы и для картриджа (кроме YS, VSYNC, HSYNC, EDCK) и для SEGACD, но зато разъём стал на 64 пина вместо 60, как на простом мегадрайве.
    Прозвонил все цепи на нём и создал табличку для расширения мегадрайва, расширения терадрайва и простого слота катриджа сеги.
    По таблице подключил SEGA-CD2(US) к терадрайву с небольшими дополнениями :
    на терадрайве нет +9в для запуска питания СД – я подал простые +5в , лишние VCC и GND я проигнорировал.
    Сегу-сд я питаю от своего штатного адаптера +9вольт (минус в середине).
    Звук с СД на тередрайв приходит, спикер музыку играет. Нет только выхода звука с терадрайва на СД (прям как в первой версии сеги) т.е. с тюльпанов СД привода звука с самой сеги не будет, только звуки сеги-сд, но т.к. в выходе терадрайве «тюльпаны» есть, то это нельзя считать за минус…
    Снял ролик на скорую руку, как этот мутант работает. Флешкатридж подключил чтобы загружать японский БИОС в сегу-сд т.к. моя сега-сд американская, а терадрайвы все японские и брезгают подключёнными к ним иноземцами – приходится их обманывать.
    Ролик на ютубе.
    Таблица по слотам (эксель)
    Планы на будущее:
    - подключить XT2IDE с CF картой
    - бутербродом соединить его с сетевушкой
    - выпаять микросхему биоса , считать, поставить на панельку (там впаяна 27с010 в PLCC)
    - просканировать checkit-м или PC-Doktor-м все расширенные порты и ресурсы : в нём можно со стороны ПЦ обращаться к ресурсам сеги (!), но информации по этой теме я не нашёл.
    - окультурить переходник на сегу-сд
    - поставить памяти симами 2*4мб
    The end.
    Not The end !!! ФОТЫ :
    Разъём для втыкания в терадрайв - переходник с слота SL64 на BLS32 *2.
    Представляет простую макетку с спараллеленными вряд дорожками.
    Между рядов "перемычки" перепилил гравёром.
    1 2
    Материнка целиком: 3
    Плата с разъёмами катриджа и расширением для CD. 4
    Блок питания в разных ракурсах : 5, 6, 7, 8, 9
    Рычаг кнопки включения (питание): 10
    Видюшки сеги и ПЦ + видеопамять и два (2!) палкодера 11
    Все 3 проца , сеговские чипсет и память : 12
    Контроллер флопа, контроллер винта, оперативка впаянная и симмы : 13
    286-10, чипсет, БИОС, Ямаха YM3438 и яналоговая часть : 14
    Чипы крупным планом 15, 16, 17, 18, 19, 20
    Материнка полностью : 21
    Разъём для "платы картриджа" без экрана 22, 23 и с экраном 24
    Платка для карика 25, 26, установленная : 27, 28
    Кнопка БП : 29
    Собранный, установленный БП и рычаг кнопки включения: 30
    Райзер для ISA16 и интерфейса винта : 31,32, установленный :33, с шлейфом :34
    Корзина для дисков :35
    Флопик 36, 37, 38, 39, 40
    Винт : 41, 42, 43, 44, 45
    Скайзёвый винт от какого-то эпла на 200мб : 46
    Крышка "затычка" для расширения СД : 47, 48
    Скайзи контроллер (загрузочный) : 50
    Морда : 51
    Собранный корпус : 52
    Работающий стенд с сегой-сд : 53, 54, 55
    Шнуры переходника с СД на Сегу : 56
    Переходник с IDC60 на BLS30*2 : 57
    Адаптер на Терадрайв : 58, 59, 60 .
    И ещё один РОЛИК на ЮТУБЕ
    Update.
    Подключил Teradrive к SegaCD1 (jp) - вот ролик
    Аппарат оказался всеядным - первый мегадрайв у меня капризничал при таком подключении.
    Небольшие артефакты на заставке сеги-сд это маловато питания для неё, нужен адаптер помощнее.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 04.03.2016 в 02:50. Причина: +segacd1
    С уважением, Дмитрий.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили piroxilin за это полезное сообщение:
    murgatroid_79(12.01.2021), Гаррий(27.10.2020)
    269
    188 сообщений
    Гибрид сеги и 286 ibm pc?? Я тоже такой хочу! ) )
    ___________
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Видел такую бадягу на картинках. А зачем покупать её откуда-то из Ипонии, когда проще примотать скотчем любую пиратку к корпусу IBM-PC - та же терадрайв получается же.
    1,461
    950 сообщений
    Я тоже такой хочу!
    http://www.ebay.com/itm/TERADRIVE-Mo...-/361160105969
    269
    188 сообщений
    Лишней тысячи баксов у меня нет. Не лишней впрочем тоже )
    ___________
    Мой без крышечек на портах клавы/мыши и джойстиков.
    Перепало за 20тыр.
    Купил себе как подарок на НГ...
    HardWareMan
    А можно побольше хайрез технопрона?
    Всё в процессе...
    Руки чесались подключить СД, было не до фоток.
    Статью написал - теперь можно и пощёлкать
    Особо хайреза не выйдет , снимаю на тапок...
    Обновил начало темы - добавил фотки процесса сборки корпуса с нуля + видосик работы залил.
    Кемерово
    Я правильно понимаю,видеопамять увеличена вдвое?
    Вот про этот момент ничего сказать не могу.
    Не ставил такой цели в исследовании.
    По виду там 2 группы видеоОЗУ - одна от ВГА, вторая от ВДП.
    Какая оператива к чему подключена - надо прозванивать.
    А какой толк от удвоения память ВДП - про это игоры не знают-же, а спец софта для терадрайва там 2-3 штуки.
    Если интересно - я могу разобрать всё (101 винтик) и прозвонить, но есть-ли смысл-то??
    Хотя я скоро буду БИОС сдувать с него, тогда заодно и посмотрю...
    Добавил ролик с подключением к Сега-СД1 (!)
    Последний раз редактировалось piroxilin; 04.03.2016 в 02:42.
  1. SEGA Saturn
    от Кирлиан в разделе SEGA
    Последнее: 13.01.2014, 01:33
  2. SEGA MEGA CD
    от Vitali27 в разделе SEGA
    Последнее: 06.11.2011, 23:28
  3. Sega MD2 + Бонус.
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2011, 06:40
  4. Что это за Sega
    от Retrograd в разделе SEGA
    Последнее: 26.12.2009, 12:04
  5. PAL Coder из Sega MD2
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 06.08.2008, 00:30
