Страница 82 из 185 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #811
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    А как бы можно было сделать поддержку в Эмуляторе, дисков DW с 1024 цилиндрами и 8 головками емкостью на 64 мб?
    Тогда надо и все промежуточные размеры поддержать:
    $TYPE$	TYP50  4.  153.    9792.   9727.      0.  9792.  9727. ;RD50#
    $TYPE$	TYP51  4.  306.   19584.  19519.      0. 19584. 19519. ;RD51
    $TYPE$  TYP31  4.  615.   39360.  39295.      0. 39360. 39295. ;RD31*$
    $TYPE$	TYP52C 5.  697.   55760.  55679.      0. 55760. 55679. ;RD52*  CDC
    $TYPE$	TYP32  6.  820.   78720.  78623.  13088. 65535. 65535. ;RD32
    $TYPE$	TYP52A 7.  645.   72240.  72127.   6705. 65535. 65535. ;RD52*  ATASI
    $TYPE$	TYP52Q 8.  512.   65536.  65407.      1. 65535. 65407. ;RD52*$ QUANTUM
    $TYPE$  TYP53  8. 1024.  131072. 130943.  65535. 65535. 65535. ;RD53*$
    Сейчас добавлю.
    В ближайшее время выйдет новый релиз эмулятора VT52 - там эти изменения уже будут ( надо только переименовать VT52.exe в pdp11.exe ).
  2. #811
  3. #812
    81
    65 сообщений
    Patron, Приветствую!
    Лучше всего когда есть возможность задать параметры вручную Н/С/S (или в блоках). Ведь нет RD54 к примеру, да и найдется много всяких образов которые будут отличатся по ёмкости.
  4. #813
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Надо иметь в виду, что при подключении к приводу DW образов с раширением DSK - эмулятор использует старую схему сдвига номеров секторов. Если применяемый драйвер использует исправленную схему сдвига номеров секторов - подключаемый образ должен иметь расширение RD.
    Добавлю настройки для задания числа дорожек и головок.
  5. #814
    81
    65 сообщений
    Так понимаю что это для Эл.85/Pro350. А в RQDX уже нормальный сдвиг секторов?
    Число секторов не важно?
  6. #815
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Теперь новые настройки DW выглядят так:
    [DW.ini]
    NonStandardDrive_Tracks=155
    NonStandardDrive_Heads=4
    DW0=DW.DSK
    Если размер подключаемого образа не совпал ни с одним из вариантов - в конце сообщения об ошибке после стандартных размеров в квадратных скобках выводится нестандартный размер:
    DW: Размер образа [111.DSK] должен быть 5'013'504, 10'027'008, 20'152'320, 28'549'120, 33'554'432, 36'986'880, 40'304'640, 67'108'864 или [5'079'040] байтов !!!
    Контроллер DW поддерживает только 16 секторов, поэтому задавать это значение не требуется.
  7. #816
    81
    65 сообщений
    Мда...
  8. #817
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Мда...
    Регистр адреса поверхности контроллера DW имеет только три рабочих бита, поэтому в DW используются только головки [ 0..7 ].
    Не вполне понятно, чего хотелось добиться от DW при работе с RD54, чего нельзя добиться при работе с RD53, если в обоих случаях максимальное число головок 8, число дорожек 1024, а число секторов 16 ..
    Эмулятор не позволит задать более высокие значения, поэтому не получится подключить образ, превышающий по размеру максимальный стандартный размер: 67'108'864.
  9. #818
    81
    65 сообщений
    Буду рад видеть в эмуляторе контроллер RQDX3.
    Это даст возможность подключать образы выше 67'108'864. Делать образы для настоящих RQDX. Подключать сторонние образы! Загружаться с них (в прошивке 377 есть загрузчик).
    Спасибо.
  10. #819
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Как бы и сейчас можно по-раздельные по крайней мере
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  11. #820
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я бы посоветовал ликвидировать этот ДВК-шный прикол с винчестером. Там же инкрементируют номер сектора, а потом очищают разряды 15-4, гася таким образом перенос из 3-го разряда. ИМХО, надо, получив от эмулятора дисковый адрес в формате C-H-R, исправить назад этот R, декрементировав его и опять же очистив разряды 15-4, после чего использовать C, H и полученный R для вычисления смещения в файл-образ. Полученный файл-образ окажется линейным, его можно будет сунуть куда угодно. То же самое я бы проделал и с 85-ми файл-образами, но тут есть и другие эмуляторы, тот же Хомер, который этого не поймет. А с ДВК проблем не должно быть - других же эмуляторов ДВК-шного винта нет, я не путаю?
    Если же это нельзя сделать (допустим, есть какой-то другой эмулятор, который поддерживает эту схему сдвига секторов), то следовало бы для таких файл-образов сделать отдельное расширение (допустим, .DWK, что следует понимать, как DW для ДВК). Но лучше это дело таки похоронить и использовать линейный файл-образ, путем обратной коррекции номера сектора.
    А использовать одно и то же расширение для разных по сути типов файлов - это неправильно. В принципе, наверное, можно сделать и так, и так. Старые файл-образы DW, чтобы их не переписывать, переименовать в .DWK, а новые делать линейными, типа DSK. Подключают файл типа .DWK, значит он со сдвигом секторов, подключают .DSK, значит линейный, подключают .RD - значит 85-й. При этом, конечно, нельза забывать, что он (.RD) годится только для специфических вариантов драйвера DW, были и такие, с адресацией в стиле 85-й.
    Последний раз редактировалось AFZ; 01.03.2016 в 16:31.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
