Показано с 21 по 25 из 25
Тема: MSX и эмулятор дисковода HxC
  1. #21
    Kemerovo
    у мну v0.0.4.4, пишет , сектора, а вот трек целиком - виснет, форматирование не идет..
    впрочем с форума французкого...
    Format Write : the floppy controller write a full track without interrupt -> no enough memory in the PIC18F
    Sector Write : only a sector data and crc written : the pic can store 512 byte of data in ram.
    Последний раз редактировалось ptero; 22.08.2009 в 15:04.
  2. #22
    г. Екатеринбург
    А как обновить фирмварь на эмуляторе?
    Шить PIC ?
    to AlexBel : >> Запись, кстати, разрешена на карту?
    имеется в виду движок на карте? у меня MicroSD через адаптер, движок в запись.
    Кстати у меня не работает ND Игоря Бочарова - при перезагрузке Magic Reset диск не сбрасывается, в бейсике пишет Disk Offline. И так до жесткой перезагрузки, после которой ND ессно теряется .
    У всех так?
  3. #23
    Kemerovo
    Шить PIC ?
    да.. шить пик, на плате у автора даже 10 пиновый разъем для этого предусмотрен. я не пользуюсь разъемом, пик из панельки вытаскиваю и в программатор
  4. #24
    Собрал я себе эмулятор дисковода HxC и хочу сказать - мне понравилось! Я еще не пробовал с ZX, у меня нет самого контроллера дисковода, но с обычным компом работает прекрасно! Все тоже самое, как обычный FDD, и грузится в ДОС и записывает на диск а и форматирует. В общем, все как обычная дискета. И скорость такая же
    Со сборкой проблем вообще не было. PIC18H4620 прошился отлично JDM программатором, потом с SD карты обновился. Теперь только выбирай образы, с каким работать
    Я думаю, что и ZX проблем быть не должно.
    Плату брал тут http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
    Но там она просто рисунком. По этому вставлял рисунок в спринт-лейоут и перечерчивал на свой лад, под свой слот SD карты (с алиэкспресс). Если кому интересно, то могу выложить файл для спринт-лейоут версии 6.
  5. #25
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Да, конечно, выложите, пожалуйста. Да и фотовид из того же спринта хорошо бы...
    И какая прошивка (в подробностях, пожалуйста)?
  1. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  2. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
  3. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.06.2006, 03:38
  4. MSX-2 без дисковода. Смертельно?
    от Surfin_Bird в разделе MSX
    Последнее: 18.01.2006, 21:01
