Страница 86 из 185 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1841
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #851
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Что-то не хватает в эм.VT52 чтобы показать заставку.
    Не хватает режима VT100.
    ANSI-парсер я в терминал добавлю, но какие из функций поддерживать, а какие нет - большой вопрос. Не 80 символов в строке точно поддерживаться не будут ( ведь в логе и в текстовой копии экрана в буфере обмена всё должно быть в точности, как на экране ), а значит надпись "Электроника" никогда не сможет выводиться в терминале инверсным шрифтом двойного размера.
    Кстати, заметил неадекватную реакцию. Если падает программа, работающая с ДП (это я с TSX-ом воюю), потом невозможно загрузитьться командой В. На живом ДВК я такого не припомню. Похоже, ДП не сбрасывается, ни командой RESET, ни аналогичной кнопкой.
    Я делаю так - нажимаю "BDW", нажимаю в окне дизассемблера кнопки [Пошаговый] и [Лог], перехожу обратно в окно терминала и нажимаю "0", после чего отжимаю кнопку [Пошаговый] - на диске создаётся лог загрузки. Выхожу из эмулятора, переименовываю лог, опять запускаю эмулятор, создаю лог второго варианта загрузки, опять выхожу из эмулятора и вызываю в TotalCommander функцию сравнения файлов, которая выполняет построчное адаптивное сравнение двух логов.
    Последний раз редактировалось Patron; 06.03.2016 в 18:40.
  2. #852
    81
    65 сообщений
    Я в Гипертерминале режим VT100 не выставлял, хотя он может и сам выставился на момент заставки "Электроника" а потом переключился на VT52 когда писал "Автоматическая загрузка".
  3. #853
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да, есть такое. Поставил в Гипертерминале режим VT-52 и локальное эхо, ввел <Esc> и <. И он переключился в режим VT-100.
  4. #854
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Поразглядывал лог и понял. По всей видимости, косяк в начальном загрузчике DW - не устанавливается SP. И, если SP указывает в пустоту, то тут-то оно и валится. Ладно, ложная тревога.
  5. #855
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Шрифт двойного размера не связан с режимом 132 символа в строке. Если не поддерживать режим - будет просто две одинаковые строки одинарного размара. Так генерация RT-11 проходит на эмуляторах VT100 не поддерживающих двойной размер.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #856
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, там у них 40 символов в строке, при эмуляции (отрисовывании) такого можно просто отрисовать первые 40 символов строки, об остальных забыть, пусть эти лишние 40 байт болтаются себе в буфере. Построчного доступа с шагом 80 это не нарушит. Высоту тоже не нарушит - эта строка дублируется дважды, первый раз, как верхние половинки букв, вторые - как нижние.
    И с инверсным (а также мигающим, подчеркнутым и пр.) шрифтом, по-идее, все просто: надо на символ (знакоместо) отводить не байт, а два, один - код символа, второй - атрибуты: инверсия, мигание, подчеркивание, двойная ширина, двойная высота - верх, двойная высота - низ. Итого 6 битов. Захочется чего-то еще, например, цвета, можно еще байт или два добавить...
  7. #856
  8. #857
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Терминал имеет возможность выводить каждую строку через сглаживающий рендер Windows, а тот не работает при выводе отдельных символов - только строк целиком, поэтому отдельных атрибутов у каждого символа в терминале не будет никогда.
  9. #858
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А кто мешает отрисовать это дело самостоятельно? Как говорил Косьма Петрович, "Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?" Нет, я понимаю, это совершенно отдельная и достаточно сложная задача. С другой стороны, к ней стоит хотя бы присмотреться в плане перспективы эмуляции того же КГД, или даже КЦГД...
  10. #859
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну там уже будет попиксельная эмуляция, потому такой проблемы не встанет.
  11. #860
    81
    65 сообщений
    Да, действительно не хватает режима VT100.
    Попробовал вывести заставку в PuTTY, - нет КОИ7 в VT100 . Других эмуляторов я не нашел.
    Нашел только описание какого то терминала с поддержкой КОИ7, ANSI
    Описание
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
