Показано с 1 по 10 из 177
Тема: Вопросы по Вектору (для эмулятора)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    Конечно выложу. ... Вроде все детские болезни пофиксил. ...
    А как дела с конфликтом между PPI2 и контроллером дисковода?
    г. Самара
    ivagor,
    я вспомнил что проблема с квазидиском может возникнуть если забыть про стэковый доступ.
    Это хорошо что я вспомнил, поскольку эта же проблема есть при любом размере ПЗУ. даже с 512. А я как-то упустил это. И только при 32кб вспомнил.
    Конфликта между FDC и PPI2 не было. Был глюк в демке mcolor, которая, видимо что-то ожидает увидеть на PPI2, однако при этом не инициализирует PPI2. В общем, раньше у меня были порты закольцованы (выход на вход), а теперь просто 0 на вход поставил по всем портам PPI2.
    Последний раз редактировалось Saar; 07.03.2016 в 22:51.
  1. Код эмулятора
    от jasmin в разделе Программирование
    Последнее: 15.03.2015, 18:53
  2. Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    от marinovsoft в разделе Вектор
    Ответов: 30
    Последнее: 24.11.2014, 18:49
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. как сделать без эмулятора
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.04.2009, 20:38
  5. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
