Страница 58 из 81 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #571
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Интересно. Если в конце концов получится, можно будет заменить мой на Saar-овский.
    Больше игр нет
  2. #571
  3. #572
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще с psg интересно - в skynet в части с буквами как star wars в одном месте слышны лишние призвуки. В эмуляторах их нет. Пробовал уже наверно 4 варианта ay/ym, в т.ч. из проекта Saara, но везде эти призвуки есть
  4. #573
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пара слов про компонент. До сих пор проверял компонент на трех LG и одном тюнере. Сегодня проверил на самсунге. Специалист показывал нормально, вектор не совсем. В погоне за лучшей цветопередачей я в векторе уменьшил размах синхры для компонента (чтобы оставить больше уровней для изображения), LG и тюнер отнеслись к этому нормально, а самсунг нет.
    В общем, если нужен компонент (например не поддерживается 50 Гц vga и не хочется пала), но он в текущем варианте показывает не очень, то нужно поменять в video.v соответствующие строки:
    parameter Y_REF  = 4'd4;
    wire[11:0] tv_Y_=8'd59*vgavideo_r+8'd115*vgavideo_g+8'd22*vgavideo_b;
    wire[11:0] tv_Pb_={PbPr_REF,8'b0}-8'd33*vgavideo_r-8'd65*vgavideo_g+8'd98*vgavideo_b;
    wire[11:0] tv_Pr_={PbPr_REF,8'b0}+8'd98*vgavideo_r-8'd82*vgavideo_g-8'd16*vgavideo_b;
    Цветопередача ухудшится (чудес не бывает, 4х бит/канал мало для компонента с вектора, с 8ю битами/канал все отлично), но будет нормальная картинка.
    Последний раз редактировалось ivagor; 01.04.2016 в 11:12.
  5. #574
    г. Самара
    ivagor,
    давно хочу прикрутить компонент в VGA выходу на MiSTе. Там 6 бит на цвет - может и достаточно.
    Вот только пока не придумал как примешать синхру к Y. Причем хочется это сделать без сторонних внешних сигналов.
    Была идея найти где-нибудь инвертирующий DC-DC преобразователь, запитать его одним из синхросигналов, а на второй выводить синхросмесь и подмешивать к Y с использованием отрицательного напряжения с DC-DC.
    Есть какой-нибудь более интересный вариант?
  6. #575
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Мой вариант упрощенной синхры компонента в v06cc svofski здесь начиная с always @(tv_mode==2'b10)
    Странное округление в следующих версиях я заменил на
    3'b111:begin
    tv_Y <=Y_REF+((tv_Y_+8'd128)>>8);
    tv_Pb <=PbPr_REF+$signed((tv_Pb_+8'd128)>>>8);
    tv_Pr <=PbPr_REF+$signed((tv_Pr_+8'd128)>>>8);
    но визуально разницы нет
  7. #576
    г. Самара
    ivagor,
    то есть яркость гуляет от некоторого Y_REF до максимума, а синхра от Y_REF до нуля?
    Мне такая идея приходила тоже, но, к сожалению, она не универсальна. С более цветастых эмуляторов как Amiga или NES уже так не выведешь. Нужно какое-то внешнее решение, но не сильно заумное и не дорогое.
  8. #577
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, эту идею я сплагиатил у svofski
    На мисте с 6 битами/канал? Для nes этого вполне хватит для компонента, для амиги с ocs рискну утверждать, что тоже как минимум для удовлетворительного отображения хватит (а может и лучше, надо посчитать или попробовать).
  9. #578
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Перед тем, как городить что-то внешнее, я бы попробовал сигма-дельта модуляцию.
    Больше игр нет
  10. #579
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пробовал, с компонентом (в отличие от композита и с-видео) не получилось. Возможно добавление фильтра помогло бы, но композит и с-видео и без фильтров работают.
  11. #580
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Интересно, именно на DE1? У MiST вроде Циклон побыстрее, можно частоту поднять. Не факт, что если на DE1 не получилось, то нигде не получится.
    Но вообще я согласен с ivagorом, 640KB ought to be enough for everybody. 6 бит на канал это роскошно.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
