Страница 15 из 43 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 421
Тема: Тестер микросхем на ATMega16/32
  1. #141
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    А если она определяется как нерабочая, то увидеть причину неработоспособности.
    Реальную причину не факт, что удастся определить.
    чтобы иметь возможность изучить микросхему, "потыкать в нее палочкой"
    Интересно, многим ли это нужна будет эта фишка? Определить, что в ЛА3 не работаю 1 или 2 из 4-х сумматоров и рисовать плату с учётом этого факта :-/
  2. #142
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    А что если, например, проблема в том, что не работает перевод в Z-состояние какого-то вывода, а это Z-состояние и не нужно?
    Или другой пример - недавно я проверял микросхемы, и в некоторых партиях одного вида находил до половины и более брака - не определяются. И тут очень интересно узнать причину, и посмотреть - одна и та же проблема у бедовых МС или разные.
    Так же для написания тестов это очень важно. Или если делать программатор РЕ3/РТ4/прочего антиквариата.
  3. #143
    г. Витебск
    Угу, верно. Еще будет возможность поковырять "спиленные" микросхемы, надежнее перебрать все возможные варианты изменения входов(тестеры используют сокращенные алгоритмы), что бы уж наверняка. Еще добавляется возможность анализировать программируемую логику. Так что фича однозначно полезная, правда далеко не все будут пользоваться, да и отладку упростит, как писали выше, опять же, учитывая скорость контроллера, можно и с времянками поиграть.
  4. #144
    190
    121 сообщений
    Собрал девайс - не работает. Но наверное неверно прошил контроллер. Почему то в SinaProg не было активно окно Ext. Fuse, прошил без него. Что не так?
    Последний раз редактировалось fifan; 24.03.2016 в 18:12.
  5. #145
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Вот мои фьюзы:
    LOCK BIT = 0x3F
    LOW FUSE = 0x7F
    HIGH FUSE = 0xD8
    EXT FUSE у меги32 вроде как нет и не было
  6. #146
    190
    121 сообщений
    Да я понял, вроде нормально прошил. Я наверное индикатор сжёг. Подал на него 5 вместо 3,3 вольта.
  7. #147
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Сжечь так просто подачей навряд ли получилось бы. Возможно, надо настроить контрастность - попробовать разные прошивки. Для начала с контрастностью 65
  8. #148
    190
    121 сообщений
    Я зашивал с 60. Да и подсветка индикатора не раз не появлялась. Питание на контроллере и индикаторе присутствует.
  9. #149
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Подсветка индикатора не подключена в тестере по причине отсутствия свободных пинов у меги32.
    Можно взять прошивку с максимальным контрастом - экран должен стать чёрным если все работает.
    Какой дисплей использован - с красной платой или с синей? Подключён без ошибок?
    Ещё хорошо бы посмотреть осциллографом/анализатором наличие сигналов на выводах дисплея в моменты нажатия на кнопки.
  10. #150
    190
    121 сообщений
    Индикатор с красной платой. Вечером попробую прошивку с максимумом.
  1. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  2. AY + тестер = нужна помощь!
    от Black_Cat в разделе Звук
    Последнее: 16.07.2011, 22:17
  3. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
