Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Шрифты и загрузка файлов
    г. Псков
    По умолчанию Шрифты и загрузка файлов
    Добрый вечер, уважаемому сообществу!
    Вот, решил вспомнить молодость, установил Spectrulator, книжки сохранившиеся достал. Сижу, кодю тихонько, прихожу в шок от того, сколько вспоминать надо. Хотя прогресс уже есть 8). Два вопроса, друзья:
    1) В моей программе планируется весьма много текста. Хотелось бы набирать его с удобством, то бишь в среде Винды. Чтобы его без проблем потом печатать в Спеке нужен, соответственно, шрифт с Виндовой кодировкой. В приложении к программе ZXFont нашел полноценный шрифт "MS-DOS keyrus (256)" - он в кодировке CP866. В принципе, подходит, но мне было бы совсем супер, если у кого есть такой в кодировках ANSI или OEM. Есть у кого?
    2) Сейчас тестирую процедуру печати. Для этого гружу с диска шрифт и текст в память, как куски кода, бейсиковским загрузчиком, потом из него запускаю свою процедуру печати. Не понимаю: написал строки №100 и №110 отдельно в 128-режиме басика "на чистом компьютере" - они все прекрасно грузят "с диска" в память, дебаггером видно, что когда залился. Эти же строки (см.скрин) печатаю в бейсике, куда вываливаешься из ZXASMа - при run 100 - они ничего не грузят, как будто их нет, в дебаггере память, куда должен был залиться код, чистая. что не так?
    Заранее спасибо за помощь, прошу не ржать над ламерскими вопросами, за 20 лет работы на юридическом поприще теплых воспоминаний о спеке сохранилось больше, чем реальных знаний 8(
    1,477
    963 сообщений
    http://zx-modules.de/zxeditor/zxeditor.html
    образ дискеты с-этими файлами в эмуль подставлен ?
    после randomize usr 15619:rem:list они есть в-каталоге ?
    1251 в 866 перекодируется одной кнопкой
    Живи, играй!
    г. Псков
    randomize usr 15619:rem:list , как ни странно, вообще дает "our of memory"
    а образ - да, вставлен
    1,477
    963 сообщений
    а где у тебя стек размещён ?
    скорее всего нехватает места для буфера во-время загрузки файлов
    г. Псков
    спасибо, проверю
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Тут много всяких. Тебе скорее всего нужны полные 2-килобайтные шрифты. Смотреть их удобно Best View.
    установил Spectrulator, <...> Сижу, кодю
    Порекомендовал бы Unreal Spectrum + SjASM + текстовый редактор на PC.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    По ходу, реально статья по настройке всего этого напрашивается. За недолгий промежуток времени уже несколько человек интересует что да как.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 23.03.2016 в 10:56.
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Да статья как бы есть (та, о которой я писал тут: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=417...l=1#post862140). Осталось только дождаться выхода ЗаРулем. Думаю, по аналогии не так сложно будет настроить и любой другой редактор. Правда, уже напрашиваются небольшие поправки к исходному тесту, может быть успею их внести до публикации. Но мне было бы интересно почитать о настройке какого-нибудь другого редактора.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Псков
    Спасибо, Alex. Со связкой "Unreal Spectrum + SjASM + текстовый редактор на PC" я пока повременю, а то пока среду для программирования настраиваешь, собственно программировать расхочется. Unreal как-то пытался ставить, но, увы мне, не понял, как его заставить взлететь. Избаловался на Винде и Айфоне. Думаю для меня с SjASM тоже не проще будет. Я пока по старинке на ZXASMе. С чем закончил 20 лет назад, с того и начнем... 8-)
  1. Шрифты под 1281/866
    от Hacker VBI в разделе Графика
    Последнее: 18.05.2013, 23:33
  2. Пропорциональный шрифты
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 20.01.2012, 16:30
  3. Загрузка файлов с расширением <C>
    от Руслан в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 17.10.2011, 21:09
  4. Загрузка больших файлов!
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 19.05.2009, 12:48
  5. Шрифты
    от dosikus в разделе Программирование
    Последнее: 11.11.2008, 20:49
