Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ДВК-3 как вылечить?
    Великий Новгород
    Загрузиться через терминальный порт.
    почитал ссылки, похоже не все так просто, но придется как то вникать и разбираться
    пол дня искал плату MY всю кладовку перерыл, а оказалось лежала в пыли на подоконнике.
    вставил ее в корзину
    подключил дивководы,
    на команду
    B
    MY0
    опять горит светодиод, уже кучу дискет перепробовал на которых есть надпись RT11 я даже не знаю что на них и откуда эти дискеты,
    получается формально MY живой и корзина его поддерживает? только дисветы не той системы
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Случайность Посмотреть сообщение
    получается формально MY живой и корзина его поддерживает? только дискеты не той системы
    Самый простой способ разобраться - загрузиться через терминальный порт.
    Надо:
    1. Настроить порт системной платы на 177560
    2. Понять, какие выводы порта что делают ( на разных процессорных платах разные распайки терминального порта ).
    3. Настроить приём байтов из терминального порта ДВК в COM-порт PC - для этого нужен только один резистор 2 КОм.
    4. Настроить передачу байтов из COM-порта PC в порт ДВК.
    Великий Новгород
    попробую на следующей неделе, а то работа и потом надо отдохнуть как следует,
    получается чтов -01, -02, -03, -04 разная распиновка? у меня в наличии платы МС1201-02 и МС1201-04 которые заведомо рабочие. и вот вопрос по схемке выше, как быть с ГП+- ? Заземлять ногу ВП1-035 -065?
    еще вопрос
    запускаю тест Т6 на плате МС1201-02 получаю вот это
    @T6
    *** ТЕСТ НГМД ***
    ДЕФЕКТ НЕЗАПЛАНИРОВАНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ
    что это значит?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Найти схему конкретно своей платы и по ней смотреть - для соединения передатчика ДВК и приёмника COM-порта надо просто соединить с COM-портом оба выхода оптопары передатчика. Тогда при закрытой оптопаре на вход Rx будет подаваться положительный уровень с DSR, а при открытой - отрицательный уровень с RTS.
    запускаю тест Т6 на плате МС1201-02 получаю вот это - что это значит?
    Возможно, что не выключен таймер.
    Тест T6 проверяет встроенный в плату контроллер DX, поэтому беспокоиться о нём нет смысла - дисководов для подключения всё равно нет.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.03.2016 в 16:48.
    Великий Новгород
    Так все откладывается до разборок с БП, опять авария,
    буду менять все электролиты, Внешне БП не работал, пыли внутри машинки почти нет, может и стояла в чистом беспыльном помещении.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Для подключения к PC можно использовать несложный адаптер:
    А еще надо поставить перемычку 7-6 со стороны ДВК, а то -065 не получит сигнала готовности.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Точно.
    Надо или ногу 29 заземлять ( если не хочется всё время держать включённым светодиод оптопары ), или соединять в разъёме ГП+ и ГП- :
    Великий Новгород
    у кого то есть описание переключателей на платах МС1201-04 и МС1201-02. у меня есть паспорт от МС1201-02 но в нем не нашел описание переключиталей
    то есть соединяем ноги плат по схеме устанавливаем тот софт что был по ссылке выше и все работает? У меня ощущение что придется что то менять в конфиг файлах, но что? что увижу в терминальной программе при этом? чтоб понять что все работает?
    получается на всех платах этот разъем разную распиновку имеет? из за чего так?
    попробую разобраться с этими распиновками для плат МС1201-02 и МС1201-04
    сейчас обратил внимание что у меня плата МС1201-02 бех дип переключателей
    SA3 - нет вообще
    SA1- впаяны 4 пеермычки
    SA2 - впаяны 2 перемычки
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    См. ЗДЕСЬ.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.04.2016 в 17:59.
