Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Ленинград-1 и монитор.
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    1) GBS8200 ест на входе RGBS со спектрума + питание. Можно подключить к монитору по VGA. Можно подключить к телеку по YPbPr (при наличии соотв. разъемов).
    К телеку нельзя, YPbPr это вход.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Все нормально у Крыма и Алиэкспресса.
    Народ и в том числе я - нормально заказывают и получают с Али. Нюансы все расписаны по профильным форумам посвященным Али.
    Уже связался с одним человеком на барахолке, который может продать.
    При этом никаких технических характеристик ни про свой телек ни про монитор ALKO не сообщает.
    Жк-моник 1024*1240, точных характеристик сходу не скажу ибо не помню модель, потом гляну.
    ТВ - старенький Saturn начала 2000-ых годов (внешне похож на этот http://olx.ua/obyavlenie/prodam-tele...9-IDgKWJ4.html).
    TV|AV - входы.
    Будь в нём SCART, подключал бы через него.
    Последний раз редактировалось ALKO; 11.03.2016 в 11:49.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Запитал конвертер от зарядки для телефона 5V 1A (спрашивал у одного из обладателей этого устройства, говорит, что такого питания хватает.)
    Подключил к монику (пока ленинграда на RGB не цеплял. Сперва хотел проверить работоспособность). И... ничего не произошло.
    Моник в спящем режиме, сигнала не чувствует.
    Нажимаю на менюшные кнопки конвертера - ноль эмоций.
    78
    60 сообщений
    Светодиод горит на плате?
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Конвертер исправен. Дело было в питании.
    Подцепил БП 9V от роутера - норм пашет. Появились кетайские ероглефы. Но к сожалению, у меня такой БП только один и то для рабочего роутера.
    Попробовал ещё БП для игровых приставок (9V не стабилизированные. То есть "транс->диодный мост->кондёр".) Тоже не включается.
    Ещё попробовал разные зарядки для телефонов.
    Подружился лишь с роутерным БП.
    Дата выпуска походу 2009 год.
    2014-го года менее привередливые к питанию.
    Извыняюсь. То не конвертер привередливый, то мои кривые руки+слабый мозг привередливые.
    Полярность перепутал в области штекера AC-Адаптера.
    Хыыы. Внешний контакт оказывается минус, а я считал его плюсом всё время.
    Боюсь представить что будет, когда я методом тыка буду подбирать RGB-Sync сигналы со спектрума.
    Потыкал методом тыка. No signal и всё тут.
    Режим конвертера RGBS. Когда меняю разрешение, на некоторое время экран застилается сплошным цветом (в зависимости от подключённого проводка), и даже "слепок" ряби (когда синхра нарушается) случайно отобразился
    У самопальных ленинградов есть какой-то стандарт пинов, или там от фонаря располагали контакты видео/аудио сигнала?
    1,472
    960 сообщений
    на плате нет букв r,g,b,v ?
    200
    163 сообщений
    У самопальных ленинградов есть какой-то стандарт пинов?
    есть
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Вскрыл, прикрутил в соответствии с буквами. Изображение появилось. Но Нестабильное оно. И то пропадает, то появляется.
    Последний раз редактировалось ALKO; 30.03.2016 в 08:50.
    200
    163 сообщений
    Одесса
    187
    90 сообщений
    теперь сюда
    то есть, достаточно лишь тыкнуть кондёр сюда?
    Ещё попробую поставить резистор на сигнал VSync.
  1. ЖК-монитор
    от Борис в разделе Изображение
    Последнее: 23.04.2012, 21:25
  2. Ищу CGA монитор
    от Wicked в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.10.2008, 23:35
  3. Монитор
    от Sayman в разделе Изображение
    Ответов: 38
    Последнее: 29.04.2008, 16:05
  4. ZX и LCD монитор
    от BaguM в разделе Изображение
    Последнее: 21.01.2006, 00:11
