Страница 300 из 458 ПерваяПервая ... 296297298299300301302303304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 4576
  1. #2991
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Но печально, что были терминалы ВТА-2000 без возможности использования в качестве терминала для ЭВМ..
    Кто сказал? Эти самые ВТА мы и перецепили на Э-60. Собственно, станцией подготовки эти два устройства делал соединительный блок первой версии, который мы благополучно выкинули. Во второй версии этот соединительный блок засунули в КНМЛ вместо интерфейсной платы, поэтому пришлось не только выкинуть этот блок, но и сочинить замену интерфейсной платы, благо, там все было прозрачно.
  2. #2992
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Может эти терминалы как раз были для ввода вручную данных на НМЛ?
    У нас рабочие места были Э60 (местного разлива). Работали как терминалы к Э100/25 в другом помещении, но имели кое-где локальные устройства (в том числе всевозможную графику, построители итд). А прошивка которая при старте превращала в терминал место предусматривала загрузку с Э100/25 программ в локальную машину. У нас была программа T85 для этого - это вроде местное детище (думаю даже знаю автора, написана была на PL-11). До этого видел еще реализацию с программой BOT (тут где-от упоминали волшебные слова вроде "NOS NRDY", "HOST NRDY" - это из этой оперы...
    Последний раз редактировалось form; 29.03.2016 в 10:47.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #2993
    Казахстан, Алматы
    Вот тут есть фото одного терминала:
    https://my.mail.ru/mail/p---ribor/photo/2000
    Там как-раз стоит одна плата, а на ней еще одна через шлейф висит.
    https://content.foto.my.mail.ru/mail...000/h-1545.jpg
    Только не понятно, всего одна плата стоит или еще одна есть.
    А вот другой терминал, которые стояли в том институте:
    http://4duker.ru/PDP/BTA2000/BTA2000.html
    И еще одна ссылка на такой-же терминал, только без корзины:
    https://yadi.sk/d/H4yOEbXrqNLQS
    Вот эти терминалы поинтереснее верхнего, я их помню,
    стоят отдельно блоки Кадровой и Строчной разверток, БП,
    и корзина с четырьмя платами.
    И на морде нет кнопок.
    А вот на этой фотке:
    http://4duker.ru/PDP/BTA2000/2.jpg
    на задней крышке вообще еще плата стоит,
    такого я не помню..
  4. #2994
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Еще бы знать какие модели для чего были..
    Их было много разных. ВТА 2000-1 и ВТА 2000-3, если не врет мой склероз, были для СМ-1/2, с интерфейсом 2к и специфическим набором функций. ВТА-2000-10/11...15 были универсальными, с более-менее общепринятыми интерфейсами - ИРПР, ИРПС, Стык С2... Для подключения к ЭВМ использовались соответствующие адаптеры из номенклатуры самих ЭВМ. Собственно, циферки -10...-15 и кодировали интерфейс, которым оборудован этот ВТА. 2000-10 имел ИРПР, -15, если не врет мой склероз - ИРПС, остальные - могу глянуть в книжку, лежит дома. Потом еще был ВТА-2000-15М, навороченная машинка с ИРПС-ом, лежит у меня в подвале такая. Правда после КЦГД-182 не смотрится ни разу, и клава убогая, и шрифты отвратительные... Я тогда решил ее поставить вторым терминалом себе на ДВК, на ДИАМСе два терминала на одной машинке - очень удобно, так после пары дней плевательства, я выбросил ее процессорную плату и сунул туда КЦГД-182, несложная доработка напильником - и отличный дисплей готов!..
  5. #2995
    Казахстан, Алматы
    Понятно, надо доки изучать.. Спасибо..
    А книжка именно по этим терминалам или вся документация?
    Не хотели-бы ее как-то мне подарить/поменять или?
    Мне тут вроде как должен перепасть ВТА-2000-15М...
  6. #2996
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Первый - это, как раз, -15М, его я и ломал.
    Книжка - из комплекта ВТА-2000-10, она общая на все 2000-1х (без М, М- это более свежая разработка).
    Кого, книжку? Ее отсканитть надо, но лень... В принципе, если с обязательсвом хорошо отсканить и правильно обработать - расстанусь легко.
    Альбома схем, правда, нет - его потеряли.
  7. #2997
    Казахстан, Алматы
    Да, конечно смогу отсканить..
    Вот последнее что сканировал, так нормально будет:
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=28&topic=15
    Жаль... Хотелось бы старого образца...
    Но все-же надо сначала заполучить хотя-бы эти 15М
  8. #2998
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Книгу 1 (п. 8) по БТА2000 я сканировал: http://yadi.sk/d/BH-Eq5tz2HS3V
    Вдруг у кого-то есть остальное? Вечно, не найденного всегда больше :
    8. Видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА2000-1 СМ ЭВМ. Паспорт 3.045.000 ПС Книга 1
    9. ВТА2000-1. Блок питания БПт-201М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.087.003 ТО Книга 2
    10. Блок питания БПт-201М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.087.003 ТО1 Приложение
    11. ВТА2000-1. Блок индикации БИ2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 5.043.002 ТО Книга 3
    12. Блок индикации БИ2. Приложение к техническому описанию и инструкции по эксплуатации 5.043.002
    13. Видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА2000-15 СМ ЭВМ. Схемы электрические и схемы расположения элементов 3.045.000-11 Альбом 1
    14. Видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА2000-3 СМ ЭВМ (СМ 7204). Паспорт 3.045.001 ПС Книга 1
    15. Видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА2000-3 СМ ЭВМ (СМ 7204). Техническое описание и инструкция по эксплуатации 3.045.001 ТО Книга 2
    16. ВТА 2000-3. Блок индикации БИ2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 5.043.002 ТО Книга 3
    17. Блок индикации БИ2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 5.043.002 ТО Приложение
    18. ВТА 2000-3. Блок питания БПт-201М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.087.003 ТО Книга 4
    19. Блок питания БПт-201М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.087.003 ТО1 Приложение
    20. Видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА2000-3 СМ ЭВМ (СМ 7204). Схемы электрические 3.045.001 Альбом 1
    Выпускался в г. Винница на заводе ”Терминал”.
    Последний раз редактировалось anasana; 30.03.2016 в 10:59.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  9. #2999
    SPb
    293
    211 сообщений
    Пункт 15 и альбом схем (А3) на ВТА2000-10 у меня есть, но по срокам сканирования -глушняк.
    Вроде еще что-то было по ВТА.
  10. #3000
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А какие стандарты поддерживали эти терминалы (ну в смысле были это DEC VT52 или HP? IBM?)?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
